Старый 05.08.2010, 12:16   #51
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Владимир 323, что значит "не подлежащий ремонту", когда поставляется оригинальный ремкомплект?
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 10:15   #52
Владимир 323
Dmitry Ivanov,
и что в него входит ?
я повторю свой вопрос .
На основании чего вы решили что надо менять ту или иную деталь ?
Старый 06.08.2010, 17:48   #53
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Владимир 323, ванос не "включается" с 2 тыс оборотов, а начинает сдвигать распредвал в "раньше" с самых низов, что дает более полную наполняемость воздухом цилиндров, что позволяет сдвинуть максимальный крутящий момент на более низкие обороты. И по поводу самовнушения - если бы результата не было бы, я тут все это не писал бы.
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 23:52   #54
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 70
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
ну ПЦ ВЫ!
Документация не для вас видимо. И судя по ней ванос работает постоянно и на низких и на высоких.
http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS
Вот перевод от гугла, корявый конечно но понять можно
http://translate.google.ru/translate...2Fwiki%2FVANOS
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 18:15   #55
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
УУУррраааа резинки для ваноса пришли спустя 2 месяца =)
И стоило это все 50$
Так что заоблочные цены в 3500р - 4500р реально завышены.
Всем кому нужна будет помощь в заказе обращайтесь привезем.
Ух скоро поставлю
Последний раз редактировалось Snap007; 09.08.2010 в 18:20.
Старый 10.08.2010, 10:08   #56
Владимир 323
Snap007,
VANOS system is based on a discrete adjustment mechanism that can modify the position of the intake camshaft versus the crankshaft. Double-VANOS adds continuous adjustability to the intake and exhaust camshafts.
Дискретная система это вкл выкл никаких плавных регулировок !!!!!
Snap007, а резинки в нормальном магазине запчастей продаются любых размеров и толщин так чта в 50 баксов за 2 резинки и пакетик с распечаткой это красиво
Lisiy_e36, ну хотяб ссылки от
Snap007, почитай а
Добавлено через 18 минут
Lisiy_e36, ну и тис понятно надо читать
TIS :
Дребезжание в клаппанном механизме / vanos
Рекламация: Дребезжание в области приводной цепи, системы газораспределения с изменяемой фазой открытия впускных клапанов (Vanos),распределительного вала при пуске холодного двигателя с частотой вращения коленчатого вала до 3000 об/мин
Причина:
Слишком большой зазор между упорным диском и звёздочкой распределительного вала впускных клапанов
Действия: Переход на механизм регулировки Vanos с тарельчатой пружиной.
соответственно дООО 3000 об нет нагрузки на упорный диск тк ванос не включен .
Старый 10.08.2010, 13:29   #57
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Владимир 323, презерватив натини на ванос себе. Тяга у тебя точно появится.
Причина: Слишком большой зазор между упорным диском и звёздочкой распределительного вала впускных клапанов
Хе..ня у меня было дребезжание и решилось оно именно заменой ваноса а не тарельчатой пружины.
3 месяца ездил с треском в районе ваноса потом купил б.у ванос с м52 и все пропало. Причем был заменен только сам узел без каких либо шестерней.
БМВ сами пишут про износ этих резинок. и что ходят они ~40т.км.
Если ты себя переубедил в этом я рад за тебя.
Последний раз редактировалось Snap007; 10.08.2010 в 16:04.
Старый 10.08.2010, 20:45   #58
Владимир 323
Snap007, с дуру можно и то на что презервативы надевают сломать .
масло надо доливать вовремя + не перегревать двигатель.
резинки там вполне себе живы и при 280-300т пробега.
а про БМВ сами пишут по подробнее? ага
Удачи в продажах
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
слушай а ты его вообще видел ванос или резинками торгушь просто ? то ты пишешь заменил резинки и дребезжание прошло , то сам узел .... к стати, если бу то он в сборе с 1 шестернёй без вариантов .
Старый 10.08.2010, 20:52   #59
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Владимир 323, для особо одоренных продажей не занимаюсь. Заказывал для себя. А другим предлогаю шарлотанам не платить, которые эту же фигню продают за 100-150$.
я пишу заменил полностью свой узел ваноса на друго!!!!ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!!
Там даже не совсем резинки если быть точнее и оригинальные просто от большого пробега становятся слишком жесткими почти пластиковыми. Что ведет к пропускам.
Официальном сайте биасан систем есть видео о этих резинках и о их замене и результате.
Сам эту хрень буду ставить через пару дней, но на нескольких форумах писали что помогло.
Старый 11.08.2010, 09:54   #60
Владимир 323
Snap007,
таки открыл бы и посмотрел бу вантуз вкаком состоянии всё внутри .
резинки эти можно подобраьт и так, стоить они будут максимум рублей 400 500 ....
Что касаемо этого волшебного сайта так там люди финансово заинтересованные снимали видео ....
http://www.mir-rti.ru/customers/cata...menu=b1_2&f=az
http://www.cin.ru/to_catalog/action_...rr_8/index.htm как вариант например ))
http://www.forsil.ru/index.php?optio...d=23&Itemid=36 или это ) вообще вечные
Последний раз редактировалось Владимир 323; 11.08.2010 в 10:38.
Старый 11.08.2010, 10:57   #61
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Вот на счет того что там материал такой же я хз.
Было бы интересно посмотреть если бы их себе поставил, но думаю ты не решишься.
Старый 11.08.2010, 11:14   #62
Владимир 323
мне не интересно у меня они были вполне себе эластичные при переборке мотора ... да и вообще нареканий по вантузу нема .
и материал обычная резина .
Старый 11.08.2010, 11:28   #63
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Это тефлоновый уплотнитель!
Старый 11.08.2010, 12:44   #64
user200
Аватар для user200
user200 Нейтральная репутация
Snap007,
Когда ставить будешь? Интересен конечный результат. Этот тупняк на горячую реально достал.
Владимир 323,
Я готов заморочиться с заказом этих резинок, которые уже подогнаны в размер, а не мотаться по городу в поисках подходящих по размеру, котрые вообще хз из чего сделаны.
E36 325
user200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 13:14   #65
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Поставлю точку в теме ВАНОСа.
На СинглВаносном моторе и без него стоят разные распредвалы. Без Ваноса 240/228, с ваносом 228/228. Т.е Ваносный мотор на низах едет лучше из-за низовых валов, потом включается ванос, поворачивает впускной вал и мотор едет на верхах как неваносный. Вот и вся система.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от -Agressor- Посмотреть сообщение
вот те здрасти) когда у тя на м50-52 сдохнет ванос, ты это на верхах очень отчетливо почувствуешь
Очень интересно. У топик стартера на верхах машина и так ехала. А после установки чудорезинок, причем легко и просто да еще и без инструмента, машина еще и на низах поехала. Очень странно, так как на низах толку от ваноса вообще нет...
Старый 11.08.2010, 13:28   #66
user200
Аватар для user200
FFxk4,
А вы не рассматривайте возможность подклинивания ваноса, и нахождении вала в провренутом положении? Отсюда и провал на низах. Вал то повернут для верхов грубо говоря.
E36 325
Старый 11.08.2010, 16:28   #67
FFxk4
Аватар для FFxk4
user200,
С такой позиции не смотрел...
Старый 12.08.2010, 01:15   #68
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Завтра надеюсь поставить а там посмотрим
Старый 12.08.2010, 11:27   #69
Владимир 323
user200,
1 гарантии что приедет нужная резинка из нужных материалов, а не за 15 р и с рабочей температурой до 100гр цельсия, нет.
2 во первых заменой 2х резинок подклинивание не убрать.
и во вторых заклинивание в том положении о котором вы говорите возможно конечно , но вероятность 1 / 10000 .
Добавлено через 19 минут
ты анализ его делал ?
Тефлон или фторопласт не эластичен .. так к сведению.
и применяются в агрессивных с редах с высокими температурами до 250-300гр . в мотор достаточно 120-140гр чтобы держала резиновая смесь
Старый 12.08.2010, 11:38   #70
user200
Аватар для user200
Владимир 323,
Хорошо, давайте посмотрим на проблему с другой стороны.
Как по вашему, что являться причиной, "тупняка" на горячем моторе М50 с ваносом? Проблема это массовая. Множественные диагностики показывают, что дело не в электрике и не в топливной системе.
E36 325
Старый 12.08.2010, 14:09   #71
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
ванос на м50 и м52 однованосном работает ступенчато (2 положения, вкл/выкл) у этих мотором распредвалы 228/228 т.е. низовые. от этого у мотора улучшается смесеобразования на низах - лучше экономичность, выше момент на низах. Далее мозг на основании своих карт и датчиков положения распредвала, дроссельной заслонки расходомера и датчика колена решает когда нужно включать ванос. при включении ваноса впускной доворачивается и фаза перекрытия становится больше - выше наполняемость на верхах. Вот и все. при умершем приводе ваноса распредвал находится в низовом положении. Машина едет как обычно примерно до 4000, дальше хуже чем обычно. вот и вся разница. Причем разница не радикальная но довольно ощутимая. Для эксперементаторов можно сделать так, просто отсоединить фишку от ваноса.
На с50, м54 (про м52ту точно не скажу но вроде тоже плавная регулировка) ваносы поворачиваются бесступенчато и плавно.
Если машина тупила на низах и причиной ванос - значит он просто заклинил во включенном состоянии. По другому никак.
Добавлено через 8 минут
Диагностика может многое не показывать, мне например ни инпа ни дис не смогли показать что перепутаны местами лямбды и диагносты, человек 5 говорили что все нормально, мотор просто большой вот и жрет 25 литров (сейчас 10). мотор жрал в 2 раза больше не ехал до 4000 на частичной нагрузке (только при газе в пол и когда переходил рубеж 3500 оборотов, когда мозг уже не смотрит на показания лямбд момент на колесах вырастал мгновенно раза в 3, так что приходилось ловить легкую е30 с 300 ньютонами резко появившимися) при этом при диагностике никаких ошибок и все прекрасно. Вполне возможно что какой то датчик вроде как работает но показывает неправильные значения. Я бы по очереди отключал датчики и наблюдалза поведением. М50-52 будут работать с любым отключенным датчиком. Все дублируется кроме лямбд. расходомер и дроссель, датчик колена и распреда и т.д.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 09:57   #72
Владимир 323
-Agressor-, если бы ты использовал нормальные диагностические программы или хоть немного понимал бы что должно происходить с двигателем при заклинившем во включенном состоянии ваносом . ты бы таких вещей не писал .
при включенном или заклинившем во включённом состоянии ваносе крайне неровный хх , я бы даже сказа что мотор почти глохнет .
Наличие софта у кого либо не делает человека понимающим работу двигателя или софта ... лямбды отслеживаются элементарно ... эт так к ведению ( отключаешь зажигание влюбом горшке и смотришь какая из лямбд на это дело отреагировала если 52й мотор то по 1 лямбде на каджые 3 горшка)
А если попутали до ката и за катом то этих людей надо сдать в поликлинику....
Добавлено через 9 минут
Сообщение от user200 Посмотреть сообщение
Владимир 323,
у всех по разному.
А про множественные диагностики я бы даже и не вспоминал , диагносты у нас те ещё красавцы в большенстве своём.
и заметь на горячем моторе связь ваноса и температуры мотора какая ? может на смесь стоит обратить внемание (топливная система , датчики темературы на моторе) и на состояние механических частей ?
в общем причин масса.
Что касаемо заклинивших ваносов причина заклинивания всего 1 - не соосность те. критический износ всего узла. И ремонт тут либо замена на целый либо разборка дефектовка и изготовление новых деталей для старого.
Последний раз редактировалось Владимир 323; 13.08.2010 в 10:40.
Старый 13.08.2010, 12:37   #73
FFxk4
Аватар для FFxk4
Владимир 323,
Я чего то совсем запутался
То ванос влияет на хх, то не влияет...
Каков итог то?
З.Ы.Я у себя снимал фишку ваноса на выключенном моторе, потом заводил, хх норм, после 4000 едет, но не так как с ваносом, как и сказал
-Agressor-,
Старый 13.08.2010, 12:57   #74
-Agressor-
И что ж я такого неправильного написал?
для того чтобы понять что лямбды перепутаны и проверить это надо хотя бы чтобы гипотеза была такая. Потому что лямбды вроде живые, показания по ним бегают при газе тоже реакция нормальная. Тогда у меня еще не было своей диагностики и долго вникать в показания не было возможности. Определил косяк я сам, тупо отключил лямбды, периодические тупняки пропали - соответственно - дело вних. переподключил местами - все ок.
Владимир если ты такой умный посоветуй НОРМАЛЬНЫЕ диагностические програмы. Только не говори что это сканер лаунч и карсофт.
Заклинивший ванос в о включеном положении ВЛИЯЕТ на низы, а тем более на хх. Он не очень ровный, двигатель подколбашивает. Потому что фазы для верхов, и на хх и низах сликом много воздуха в цилиндрах.
Старый 13.08.2010, 15:28   #75
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Почему вы исключаете вакт того что ванос из за пропусков не доварачивает вал ?
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
