Старый 22.08.2010, 00:30   #1
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Не завелась м42. Решил.
Сегодня решил поменять стартер, а заодно поменять датчики и форсунки. Скинул впуск.
Поменял ДПДЗ, КВКГ, ДПРВ, ДОЖ 2шт и форсунки.
По поводу форсунок поподробней распишу. Купил их у соклубника они с 42го мотора, но когда я вытащил рампу то увидел что у меня другие форсы вот фотка
Вторая и третья фотка это мои форсы. Первая и четвёртая фотка форсы купленые. После покупки они были отвезены на стенд и промыты. На стенде они работали.
Всё собрал обратно, попытался завести но ноль реакции. Стартер крутит, но на схватывает. Выкрутил свечи они сухии, манометра нет, давление не замерял. Вот думаю беда в форсах или что-то не так собрал. Хотя что там можно не так собрать.
Как можно проверить форсы которые я поставил?
Какая напруга подаётся на форсы 12В?
С неисправным ДПРВ машина заведётся?
Добавлено через 1 час 53 минуты
Ребят хелп ми. Завтра вечером надо ехать, а мафынка не фурычит
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 22.08.2010 в 22:45.
Старый 22.08.2010, 00:35   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
Как можно проверить форсы которые я поставил? Какая напруга подаётся на форсы 12В? С неисправным ДПРВ машина заведётся?
1. вынимай форсунки, +12 в от аккума на +и- форсунки, должен услышать щелчок, при каждом подключении питания - если не услышишь, можешь свободно ехать на к мастерам на стенд заниматься физ культурой зы. у меня 4 таких лежат...почищенных)))
2. 12В
3. и без дпрв заведется.
Те что купил - БОШ м42, те что у тебя стояли ЛУКАС и похожи на м40вые
Старый 22.08.2010, 00:43   #3
DoGmA
Аватар для DoGmA
din@mik,
Спасибо, завтра пойду колупаться дальше...
А если они исправны куда дальше капать?
Старый 22.08.2010, 00:45   #4
din@mik
Вес репутации: 134
Поменял ДПДЗ
рабочий хоть? без него либо при не исправном вообще не заведется
Стартер точно крутит, а не жужжит?
Старый 22.08.2010, 01:07   #5
DoGmA
Аватар для DoGmA
din@mik,
Крутит. Стартер я так и не поменял не долез до него сверху. Завтра поеду на яму, если разберусь почему не заводиться.
ДПДЗ новый. Я зимой скидывал фишку с него и заводился. Старый не выкидывал, так что можно вернуть всё на место
Кстати когда машина постоит мин 5 то при старте пытается схватить на 1 секунду и всё, потом просто крутит.
Последний раз редактировалось DoGmA; 22.08.2010 в 12:59.
Старый 22.08.2010, 13:48   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
Как на зло сегодня дождь
Добавлено через 46 минут
Дождь утих, пойду колупаться.
Есть вопрос, хочу скинуть впуск полностью чтоб до стартера добраться, но нет прокладки № 14 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1405/
Можно оставить старую? Или без неё ни как?
Старый 22.08.2010, 22:46   #7
DoGmA
Аватар для DoGmA
Всё завёлся. Форсы были мёртвыми. Помыл свои карбом и поставил на место. И чтоб я ещё раз менял стартер сверху, да ни за что!!!
п.с. din@mik, Спасибо за помощь.
Старый 23.08.2010, 09:32   #8
din@mik
Вес репутации: 134
DoGmA,
зы. еще один + к тому что не стоит намывать форсунки на стенде ультразвуком, карбклинер рулитьььь))))
Старый 23.08.2010, 11:04   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
din@mik, И не говари, 2 тыши коту под хвост
Старый 24.08.2010, 11:06   #10
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Он так снимается,к верхнему болту подлесть тяжко но мона,сними крышку которая на печку фильтра закрывает и провода отведи ,простым накидным снимал.геморно но впуск не дергал.
Старый 24.08.2010, 12:19   #11
DoGmA
Аватар для DoGmA
jost,Спасибо но уже всё поменяно и починено.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
