Старый 21.08.2010, 13:46   #51
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
как и обещал, немного картинок
фото с мобилки, поэтому качество хромает(
Старый 21.08.2010, 21:06   #52
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Купил седне мозги, по иронии от Z3 M43 1.8i
Видимо спортивный говнолет получится
Старый 21.08.2010, 23:06   #53
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Kill17,а можешь номер мозгов написать?
Старый 21.08.2010, 23:19   #54
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
din@mik,мона конечно))
0 261 203 661
win- la59094
soft - 1739807
Старый 21.08.2010, 23:20   #55
din@mik
Вес репутации: 135
Kill17,проводка моторная от чего будет стоять?
Старый 21.08.2010, 23:22   #56
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
din@mik,пока не знаю, решил старую от м40 вытащить (посмотрел на ценник и понял, что кроить уже нечего), так что какую найду ту и поставлю (от М43 разумеется)
Старый 21.08.2010, 23:24   #57
din@mik
Вес репутации: 135
Kill17,от м43 после 95 года лучше ищи хз как на м43, а на м42 по годам модификации движек проводка чуть отличается...
Старый 21.08.2010, 23:30   #58
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Там вариантов вообще куча, что искать-то? они уже снят как правило и от куда, знают единици
Старый 29.08.2010, 21:03   #59
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Купил седне проводку моторную! Она вроде свежак, но с АКПП! Поэтому присутствуют лишнии провода))
Старый 01.09.2010, 20:40   #60
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Ходил сегодня в гараж, так как пока делать нечего, решил с проводами разобраться.
Оказались 1996 года, под АКПП, соответственно два разьема под мозги(притом одинаковые) и два разьема круглых, каторые возле блока предохранителе, плюс лишнии разьемы торчали.
В итоге коса похудела в два раза, все что касалось АКПП было выкинуто, соответственно остался один разьем под ДМЕ и один круглый разьем под блок предохранителей.
Из головников - придется разьем под лямбду переделывать (провода совпадают, а разьем меньше), провода под климот пришлось переткнуть в разьеми ДМЕ, теперь в диагностическом разьеме два контакта К-линии.
Из тюнинга - добавил контакт под лампочку чека, придется тянуть два провода под лягуху заднего провода))
Еще вопрос, может кто ответит. На всех схемах, показанно, что форсунки включаются попарно, а в этой проводки все форсы раздельные! Интересует, оставить так или парить их надо? (мозги соответственно те которые в посте выше)
Старый 01.09.2010, 20:52   #61
Вес репутации: 311
Kill17, не парь себе мозг форсунками,ими управляют не провода ,а мозг.
Старый 01.09.2010, 21:02   #62
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Гитарист,я так и понял)))) вопрос не совсем коректен, как будут работать форсунки с моим новым блоком ДМЕ?
Старый 01.09.2010, 21:08   #63
Вес репутации: 311
Kill17, ты мне расскажи что в итоге ты имеешь? К мозгам м43 нужна катушка от м43.У тебя же от м40 была.
Старый 01.09.2010, 21:33   #64
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Гитарист,вообще-то я подумал и решил пойти по пути наименьшего гемороя, и купил мозги м43 и проводку моторную от м43 и разумеется катушка от м43 будет...
Старый 01.09.2010, 21:41   #65
Вес репутации: 311
Kill17, Вот ты мне объясни всё-таки.Ты всего лишь заменил привод ГРМ.Зачем было менять мозги,проводку и оставить при этом форсунки от м40?Чего ты хотел получить?
Старый 01.09.2010, 22:04   #66
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Гитарист,стоп. Я еще ничего не заменил, все в процесси.
1 - Я заменил голову с м40 на м43
2 - Я заменил привод ГРМ на м43
3 - Я Поменял мозги на м43
4 - Я поменял моторную косу на м43
Затем, что на м43 нет трамблера.
Хотел получить тихий мотор, отсутствие трамблера, и забыть о ремне грм, как о страшном сне.
Старый 01.09.2010, 22:12   #67
Вес репутации: 311
Kill17, ясно,к вечеру тупняк у меня видимо,а всю тему перечитывать тяжко
Хотя у меня м40 был тише многих м43.Ставь проводку,мозг,блок катушек и не парься схемой форсунок,они будут работать.
Беда твоя в том,что ты получишь лишь моральное утешение(нет ремня,нет трамба) и только
Старый 01.09.2010, 22:21   #68
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Гитарист,)))))) бывает))) меня уже мысли посещают, что пора продовать коня)))
Гитарист,у меня м40 работал так, что народ его с дизелем путали)))
Старый 03.09.2010, 15:59   #69
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
у меня скоро будет М40 tu или М43 с ремнем
Старый 03.09.2010, 16:01   #70
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Rusnak,я себе одну из задач открестится от ремня))) Очень я их не люблю)
Старый 03.09.2010, 22:04   #71
din@mik
Вес репутации: 135
единственный плюс ремня - они тише...
Старый 03.09.2010, 22:24   #72
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
в тиории да, а вот на практике ....какой мотор тише м40 или м43?)))))
Старый 03.09.2010, 22:25   #73
din@mik
Вес репутации: 135
Kill17,тут вот рядом со мной стоит красный седанчик м40, он когда работает его вообще не слышно, до 3тк оборотов включительно
Старый 03.09.2010, 23:07   #74
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
din@mik,это разовая акция
Старый 04.09.2010, 16:18   #75
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
у меня М40 как дизель работает, тоже все путают, двиг шумит пипец, при 3т\о очень громко))) как самолёт, наверно муфта заклинившая
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
