Автомобиль: 318 iS, E36, M42, 1994
Тест приборной панели
Тестирование приборки показывает шесть каких-то циферных значений. Что они означают? Нигде не могу найти инфу. И почему эти значения за 5 лет эксплуатации не изменились?
Чойный БУМИР 318 iS E36 sedan с матором M42, миханика, 94 г.в., танирофанный супир дарх блэх - езжу и мечтаю о Бугатти Вейрон Лада ТТ (тифиносто тифятая) - продал нах и забыл как страшный сон |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 18.03.2012 в 00:20. |
Автомобиль: 316i M43 Sedan 1994 март
Кстати, при тесте приборки все лампочки должны загораться? у Меня только правые 4 или пять горят, со стороны датчика температуры, при этом лампочки 100% рабочие.
316i M43 МКПП 1994 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Tolik221356,нет, не все
кстати, тест приборки показал 375042 - первая цифра, хотя наездив сегодня десяток км, и сделав тест приборки увидел те же цифры...может это и не пробег )))
P.S. Одноклубники, сделайте плиз тест приборки, отпишитесь, что загорелось...Заранее спасибо
#6 | |
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/computer/1813.html?????
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
1. BMW PART NUMBER На моей машинке 375044
2. CODENUMBER (5 цифр) – внутренний код. На моей машинке 00000 3. K NUMBER (4 цифры) На моей машинке 4712 4. Номер шасси (5 цифр) – часть VINа На моей машинке 02130 5. Версия программного обеспечения. На моей машинке 190 6. REVISION INDEX (2 цифры) - № приборки На моей машинке 81 Итак, 1. На пробег это похоже, но почему он тогда не меняется?! Уже 5 лет на афто езжу, а ни одна из цифирь не изменилась ни на единицу?! Не думаю вообще, что не немцы показывая на панели общий пробег, будут его ещё и в тестах дублировать. Они наверное до сих пор не знают, что наши умельцы могут скручивать пробег. 2. Может, и внутренний какой-то. ХЗ 3. Что за К-нумбер такой? 4. Даже близко нет этих циферь в ВИНе моего афто. Что это значит? Приборка с другой машины? Или эти цифири что-то другое значат? 5. Мне больше нравиться версия, что это цифра означает ограничение по скорости. Больше во всяком случае похоже. 6. Номер приборки? Типа заводского номера что ли? А на корпусе его нацарапить фашисты не додумались? Вопрос остаётся открытым. Я до сих пор гадаю на кофейно гуще о значимости этих циферок.
значит что приборка с другой машины. то что это последние 6 цифр vin кода это 100%
Соклубники, сделайте тест приборки, скажите, что должноя загораться
ХМ...результат - нуль....трудно что ли сделать тест
Автомобиль: BMW 318i,1992
Я тоже делал тест приборки,Но вот что то я не понял твоего ответа...у меня сначала показываються шесть значений(Кстати 190 это не ограничитель) потом стрелочки вверх, лампы загорелись и всё!
Фух ... Ты меня успокоил. Значит, теоретически моя афтомобилька может ехать быстрее. Осталось только трассу найти подходящую, чтобы можно было разогнаться и проверить.
так никто и не скажет,что у кого при этом загорается...скажите хоть, CHECK должен загораться?
check не должен. эта лампочка управлятся бк
В тестовом режиме загораются у меня те лампочки, которые загораются и в обычном режиме при включении зажигания.
Автомобиль: BMW E36 M40 1992Г
кто знает что означает программа обеспечения просто у меня 170. ?
Автомобиль: BMW320I
Парни, забейте на этот тест. Он нужен для того, что бы ГибэДвадешник, на осмотре, мог потыкать кнопку и с умным видом поморщит усами, типо, он что та там понял.
Четвертый пункт - последние пять циферок вина, буквы она писать тогда не умела. Остальное - всякие шифры прошивок, железа и прочей хрени. Что бы их изменить нужно полазать НЦСкой. Кстати, в новых бумерах, таких пунктиков и подпунктиков до ж...
The Ultimate Driving Machine |
Доброго времени суток! Возникла проблема: машина BMW E 36 318tds 1998. Пришел к машине на тохометре при заглушенном двигателе 200 оборотов, вставил ключ, повернул в первое положение обороты 500 машина при этом заглушена. Завожу машину стрелка тахометра до конца резко вправо до 6000 оборотов на одну секунду и затем возвращается на 1500. При этом по звуку обороты 750-800 то есть норма, а вот тахометр врет. Глушу двигатель,обороты на 500, через 10 секунд на 200, но до конца стрелка не ложиться. Сегодня отключил акум, стрелка осталась на 200.... В чем может быть засада??? Если можно продублируйте ответы в ЛС...
#19 |
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Разобрать! Стрелку снять! на ноль поставить! Собрать! Проверить!
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#20 |
Здравствуйте) проблема такая уровень топлив и уровень ОЖ не показывают... Отключились вместе и разом) предохранители смотрел) все целое. Машина после того как отключилась машина простояла около месяца МБ больше. Аккум сел. Когда поставил свежий и начал заводить датчики включились и проработали около 30-60 секунд. Машина стояла в наклоне (морда выше) думаю МБ это сыграло роль и они чуть чуть проработали) . Тест приборки не включается. M40B18 1993
