Старый 27.08.2010, 14:31   #1
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
Дачики abc
помогите разобраться...про дачики abc/// с переди провода которые идут к ним в обрые можно ли их как нибудь соеденить или же нужно новые ставить...и при замене колодок их менять нужно?
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 15:31   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
нет не нужно менять при замене колодок.....ты случайно с датчиками изнома колодок не путаешь?
Старый 30.08.2010, 09:03   #3
spyrain
нет у меня нет таких дачиков там только абс....с зади нормально а с переди оба в обрыве....и абс горит...можно ли провода подпоять работать будет у кого есть опыт с этим???
Старый 30.08.2010, 11:14   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Припояй, ни чего страшного.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 30.08.2010, 15:05   #5
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66
trend Нейтральная репутация
только хорошо запаяй и загермитизируй, а то быстро гниют провода
Старый 30.08.2010, 18:49   #6
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от spyrain Посмотреть сообщение
ставь вместо датчика резистор 1кОМ-1.4ком.
Старый 01.09.2010, 08:59   #7
spyrain
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
братка с этого момента по подробнее....резистор????а зачем?абс работать бует?
Старый 01.09.2010, 13:22   #8
x-500
покури вот эту темку работать будет, тока насколько я понял реакции на данное колесо не будет и лампочка вроде как потухнет.. в общем читай опыт людей, которые это ковыряли своими руками... я только читал
Старый 01.09.2010, 21:09   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
у меня от резистора 1 кОм - лампа погасла...но как тока тронешься опять загорелась при 5км/ч...сигнала скорости от него то нет!
резистор был - для диагностики системы..и не более того...кстати резистором была вилка 220 обычного паяльника..так как раз..900 ом
новый датчик 1200р...
Старый 01.09.2010, 22:00   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Или 600 р. не оригинал.
Старый 01.09.2010, 22:32   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
ну от 1000р идет н/о..так к слову..
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
