Старый 05.09.2010, 23:54   #1
elllipse
проводка багажника
Всем доброго времени суток!)
Такая проблемка, перегнулась проводка идущая в багажник (не закрывался замок) провода срастил все по цветам заново(предварительно сняв клемму с аккумулятора), все заработало,
НО пока поковырялся еще минут 20 начал заводить машину, стартер не крутит почти, аккумулятор посадило...кудато уходят 12в? ни укого нет распиновки этих провод? там их 10 шт. уходит в крышку багажника...(2 провода там были одинаковые и по цвету и по толщине - коричневые, может дело в них?)
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 09:16   #2
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
скорее всего и проверяй теперь предохранители
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 09:40   #3
elllipse, коричневые это масса, так что пох попутал ты их или нет, хорошо ли заизолировал? может КЗ?
Старый 06.09.2010, 10:17   #4
elllipse
С коричневыми ясно спс, ну походу чето зымыкает(( попробую сегодня заново все пересмотреть если успею, а не может коротить из за чего то к чему подходят провода в багажнике лампы там подсветки например? одна заметил не работает. Или больше вероятность что либо на корпус либо неправильно подсоеденинены провода?
Старый 06.09.2010, 10:20   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Может быть элементарное совпадение не связанных между собой событий. Аккумулятор "умирал" и то, что он перестал крутить стартер просто совпало! У меня так было на двух машинах. В первой сидел паял провода для магнитолы. Закончил работу, все присоединил, захотел проверить, а ничего не работает, аккумулятор показывает вообще 9 вольт! Купил новый и 2 года ездил без проблем (простое совпадение!), пока не сменил машину. На другой - похожая ситуация. Копался в моторе, закончил работу - стал заводить, а даже бендикс не щелкает! Тоже самое - совпало! Аккумуляторы на обеих машинах были не новые - при покупке машин не менялись. А вообще-то, проверь сперва ток утечки и напряжение на аккумуляторе до и после подключения.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 06.09.2010, 10:30   #6
elllipse
Alekss, ну вообще конечно чудеса, торчали оголенные провода наружу, пару вообще перегнулись разъеденились ничего не коротило аккум не сажало, после подключения все стало наобарот))) хотя проблема еще в моей неопытности.. ну буду пробовать.
Старый 06.09.2010, 10:40   #7
elllipse, могу сказать одно, тестер тебя спасёт... проверяй ток утечки и ищи что его ворует... а может действительно совпадение, тоже бывали случаи )
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
