Старый 17.01.2010, 01:19   #1
Roalse
Roalse Нейтральная репутация
стакан под маслянный фильтр...
У меня когда машину после простоя заводишь, то лампа давления долго гаснет.... Я так понимаю что дело в НЕМ (стакане этом) вернее в обратных клапанах, которые в нем стоят. Слышал, что есть несколько или два варианта исполнения их.
У меня вот такой:
снял промыл и действительно клапан который виден на фото неисправен... я конечно понимаю, что его заменить будет сложнее чем купить на разборке стакан живой, но просто хочу разобраться и в связи с этим есть несколько вопросов:
1. Ка проходит масло через фильтр из внутренней части наружу или наоборот.
2. Сам проток масла мне не очень понятен
поступает масло с поддона прямиком от масляного насоса к этому клапану сектор "3" (см рисунок ниже).
Этот канал "3", в свою очередь,связан с наружной полость (назову ее так) корпуса фильтра...
Так же он связан с каналом сектор "1", но не напрямую, а тоже через обратный клапан, который как раз пропустит масло под давлением из сектора "3" в сектор "1".
Сектор "1" связан с датчиком давления масла, для лампочки на приборке и с трубкой для подачи масла в vanos.
Уже получается ерунда какая то.... ведь когда работает vanos, он сливает то с одной камеры, то с другой масло прям в голову... а это масло даже еще через фильтр не прошло...
Смотрим дальше:
Сектор "1" имеет сообщение с внутренней полостью стакана и он уходит куда-то в блок (куда именно пока еще не разбирался). А сектор "2" сообщается с наружной полостью стакана и в том же месте наружная соединена с внутренней....
короче я запутался окончательно, кто может пояснить?:???
Roalse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 01:22   #2
Dimon777
Аватар для Dimon777
Чё с фотами, вижу замки какие-то с надписью "Приватный доступ"
http://vk.com/dimona777
Старый 17.01.2010, 04:25   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Dimon777
+1
Старый 17.01.2010, 04:44   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Сообщение от Dimon777
+1
Да даже судя по тексту автора, там, видать, та-а-ака-а-ая "порнуха" :shock: с этим масляным стаканом :D :D :D
Старый 17.01.2010, 13:46   #5
Roalse
фото исправил.....
Старый 17.01.2010, 13:47   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
не работают...через Radikal.ru загружать нужно
Старый 18.01.2010, 17:32   #7
Roalse
Снова исправил....
Старый 18.01.2010, 23:04   #8
Roalse
я так понимаю, никто ничего не знает про это...
Ну хотя бы ответь на другой вопрос. Многие ведь меняю масло сами на своей машине....
Типа прогрев, слив, замена фильтра....
Так вот когда открываем стакан с фильтром:
- там масло стоит?
- его уже нет?
- или при открытии оно начинает уходить???
Старый 18.01.2010, 23:17   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Сообщение от Roalse
- при открытии оно начинает уходить
Так вроде положено :roll: если клапан живой
Старый 18.01.2010, 23:26   #10
Roalse
Сообщение от Patron
Сообщение от Roalse
Я тут немного разобрался...
У меня в стакане какой-то ******, извиняюсь за выражение, выкрутил то ли заглушку одну, то ли клапан там должен стоять....
Так вот есть обратка там... может быть такое, что на этой обратке не должно быть клапана, а работает по принципу медицинского шприца, типа вниз смотрит наполненный шприц и когда шток вынешь (откроешь стакан) начинает стекать, а пока шток на месте (закрыт стакан) масло стоит....
Иначе ведь как подпружиненый клапан узнает о том что ты крышку открыл???
Старый 19.01.2010, 01:05   #11
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Ммм.. Я что-то туго догоняю. Это вопрос? Или утверждение?
Старый 08.09.2010, 11:38   #12
n_dimon
Аватар для n_dimon
Автомобиль: BMW 320i 1992 год
n_dimon Нейтральная репутация
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=1772
не парься тут все есть
BMW наркотик, а мы наркоманы!
n_dimon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
