Старый 09.09.2010, 06:55   #1
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
Ремонт ДПРВ simens фотоотчет
датчики SIMENS ДПКВ и ДПРВ имют со временем дефект изоляци т.е. она сыпется и потом провода замыкают
В случае с датчиком ДПРВ симптомы малая мощность большой расход хлопки в глушителе
В случае с датчик ДПКВ машина при нагреве глохнет стрелка тахометра скачет.
Данные датчики успешно лечатся заменой проводки.
приводится отчет по ремонту ДПРВ. в датчике ДПКВ чтобы добраться до основных контактов пришлось доковырять ниже кольца в реале так далеко можно было не лезти.
дефект проводки в разъеме
датчик после вскрытия
распиновка контактов
новая проводка
готовый результат.
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 11:10   #2
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
я тоже самое сделал год назад, так и не заработал, купил новый.
если не трудно, не могли бы вы тестером замерить сопротивление.
у меня показания нового не совсем совпадают с книгой
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 21:56   #3
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Сообщение от Boris_k77 Посмотреть сообщение
новая проводка
готовый результат.
И как лучше становится после такого? каким сечением проводка нужна?
Просто у меня последнее время на прогретом двигателе если завести то скачут обороты потом выравниваются. а если завести и сразу поехать то тупит машина а через 5 секунд нормально становится. двигатеь м 43 1.8 и где эти датчики стоят?
Старый 16.05.2011, 18:30   #4
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
как зажать провода в разъеме?
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 15:03   #5
Diego
Аватар для Diego
Автомобиль: BMW E36 Compact, 1996 COSMOSSCHWARZ METALLIC
Diego Нейтральная репутация
Да, если покупать новье, то можно разориться.. Над тоже подлечить свои.
Boris_k77, отчету
E36 Compact 96' COSMOSSCHWARZ METALLIC
Diego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 20:39   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Boris_k77, Напиши подробней. Что за провода брал, что именно делал, как. А то кроме что расковырять надо и пропаять - ничего не ясно. Хотелось бы конкретики.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 28.05.2011, 13:47   #7
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Что за провода использовались? Как сохранили экранирование проводки?
Старый 28.05.2011, 15:28   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
у меня тоже осыпались провода в оплетке. я тупо отрезал их возле разъема ДПКВ и ДМЕ,и проложил новые провода. через косу протягивал проволкой,а где они наружу выходят,одел в пластиковую обмотку.
купе е46 330 ci 2002г.в
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
