#301 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Вырезал, поменял на пламегаситель, вроде порезвее - но это может субъективное... Расход упал - теперь 13 л - но это все-равно много. Звук остался прежним - кат или пламегаситель на звук не влияют!
Compact Shark |
#302 |
Вес репутации: 91 ![]() |
в след. раз на встрече, я тебе дам послушать, как они не влияют
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#303 |
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Вообщем решил поставить лямбда зонд, подскажите принципиально где конкретно он будет стоять, с какой стороны и тд ?
Катализатора нет на машине. |
#304 |
steel
по моей проблеме никто не скажет?
пока пришли 4 новых датчика попробую их посчтавить посмотрю что изменится датчики валкер под сименс 11000р за 4 штуки с доставкой с калифорнии |
#306 | ||
Вес репутации: 84 ![]() |
Копай к расходомеру всетаки. Лямбды живые новые* подправят тебе значения расхода воздуха (коррекцию сделают). А так в целом я не могу ответить что влияет ХХ у твоего мотора, там дроселя жеж, и своя система должна стоять - типо клапана ХХ или еще какого отвода. Вобщем смотри каталоги и ищи как у тебя оно реализованно. Добавлено через 6 минут Цитата:
316 М40 АКПП с сюрпризом
#308 |
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 37 ![]() |
У меня машина без катализатора по комплектации, с завода.... не пойму никак, это хорошо или плохо??? Какая разница между авто с катализатором??? (в техническом плане) ответьте пожалуйста.
А конь то белый
#309 |
Jiv4ik =), без катализатора лучше, он душит мотор. Машины без ката как я понял обычно шли для регионов с проблемным бензином
#310 |
хз, у меня экспортное исполнение для Франции.
А конь то белый
#311 |
Автомобиль: e36 cabrio
скажите плиз ещё раз как проверить лямбду на работоспособность?
e34 vs renault logan=total e36 cabrio |
#312 |
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Всем доброго времени суток
Двигатель М52В20. безкат, стоит пламягаситель. Кислородных датчиков 2, перед катом, после ката кажется нет. Комп диагностика показала ошибку: код 202 кажется. Предел управления по датчику кислорода, цилиндры 1-3;z3 и 323i только сша; данная неисправность для цилиндра 1-6. Может ли помочь замена датчиков кислорода, как я понял это лямбда? Расход бензина несколько увеличен. Или какие либо другие действия нужны? Спасибо. |
#313 |
ребят, после того как вырезали мне кат и поставили пламягаситель через месяц выехал на трассу. Расход на 100 км 11литров ппц. Раньше было 7-8 литров. Может быть это из за пламягасителя? Или это совпадения? Двигатель работает в норме..Машина 318 М43
E36 318i M43 1995 гв. |
#314 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
подскажите как узнать сколько у меня Лямд???двигатель м52 2.8 1996г.
#315 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kahyrman, придётся под капот заглядывать и на яму заезжать а так не определить
![]() хотя бы год и вин, но думаю врятли поможет ![]() ИМХО диагнозы доктора по телефону не ставят. я у себя визуально определил. могу сказать только лишь одно лямда(ы) сименс
#317 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
ДА так и есть. вот только вопрос при таком глушителе банку резонатора брать с каким внутренним диаметром трубы???
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#318 |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57 ![]() |
Товарисчи, кто ставил резонатор(плямягас) на М52 В25
какой плямягас брать? у меня на кате трубы подходят сбоку(как на фото выше). нигде не могу найти такой резонатор, везде просто банки
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
#319 |
Crazy, и не найдёшь, колхозь, держак тебе в помощь. можно отрезать побольше от существующий банки.
#321 | |
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Добавлено через 1 минуту можешь приехать в Щелково посмотреть, если подойдет то забирай.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!" BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44 |
#322 |
Может кто по примерам сказать что на место ката вваривал? Какой фирмы резонатор (пламягаситель)? и результаты?
#323 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Народ, а кто ни будь знает в чем разница между аварийным режимом и безлямдовой прошивкой? Ведь и в том и в другом случае смесь готовится по таблице, забитой в мозге.
А что еще более интересно, то как же при перепрошивке на безлямдовый режим настраивать СО/СН? Ведь в безлямдовых версиях расходомеры то с потенциометром стоят, а в лямдовых этих потенциометров настройки нет... Просто я че хочу попробовать... взять отключить лямду, тогда комп перейдет в аварийный "табличный" режим, а потом уменьшив натяг пружины в расходомере и тем самым немного обоготить смесь. Щас просто холодно очень и не охота яйца морозить под машиной, поэтому пока в теории рассуждаю Мож кто шарит в прошивках этих. а то в тырнете че то не нашел инфы нифига
#324 |
а это как, не научишь? а если плёночный? и как натяг пружины влияет на смесь? там вроде по сопротивлению...
может проще поставить расходомер с регулировкой? там сигналы и разъём одинаковые?
#325 |
эта фишка может прокатить только на расходомерах с потенциометром. в расходомере стоит заслонка, которая отодвигается входящим потоком воздуха. противодействие потоку воздуха оказывает пружина, которая прицеплена к заслонке. ну и там уже чем больше угол отклонения пружины, тем больше напруга на контактах. отсюда мозг и узнает скока воздуха попало. так вот если ослабить эту пружину, то тот же самый поток воздуха отклонит заслонку на бОльший угол, комп будет думать что попало больше воздуха и даст больше топлива. а так как нет лямды, то комп и не узнает что его обманули
Но это все в теории пока а ослабляется пружина поворотом одной шестерни в расходомере, которая зафиксирована. шаг поворота порядка 2 градусов. у меня есть и расходомер с регулировкой. правда еще не изучал толком на что именно эта регулировка влияет: только на холостые или на весь диапазон. если на весь диапазон, то эффект должен быть тем же самым. Вот теперь осталось узнать отличия аварийной и безлямдовой работы двига
