Старый 22.03.2009, 19:04   #1
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
ABS работает, но лампа не гаснет.
Вобщем случилась такая ситуация, поменял приборку, и на ней загорелась лампа ABS, не знаю может на старой приборке просто лампу вытащили.
Но прикол в том , что абс прекрасно работает.
Прозвонил все датчики на колесах, показывают примерно одинаково, значит не они, что ещё может быть?
Может до основного блока сигнал какого-то датчика не доходит?
Тогда почему она работает?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.03.2009, 21:42   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
А пробовал через комп ошибки по приборке читать/сбрасывать?
Старый 22.03.2009, 22:56   #3
Maikl
Аватар для Maikl
неа, пока даже ещё её не перешивал(приборка с англичанки), так и катась с милями ,хотя в эл. виде спидометр показывает км/ч :D
Но хотя думаю навряд ли поможет, у всех у кого горела ошибка и потом чинили(датчик там или обрыв провода)лампа сама тухла!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.03.2009, 23:47   #4
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
обычно она сама тухнет(после замены датчика) проехавшись метров 100
Старый 23.03.2009, 00:05   #5
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Maikl
У меня такая же ситуация... Мой машин европеец 91-го года, поставил приборку от м3 американки с милями (99-го года), всё работает как и должно работать, а вот лампа абс постоянно горит (причём абс работает), я её выкрутил, что бы не маячила... Есть предположение в отличии приборок, те в их распиновке...
Старый 23.03.2009, 08:36   #6
Maikl
Аватар для Maikl
gmss
спасибо, за ответ по делу.
Думаю для начала вшить в приборку свои кодировочные данные,
а затем ковыряться с разьёмами если не поможет.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 23.03.2009, 11:46   #7
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
Вопрос - а зчем вы меняли приборку? У вас были часы??
(и почему ставили с америкосов?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 20:41   #8
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Приборку не менял.
Лампа абс загорается при включении зажигания и горит постоянно!
абс работает нормально, спецом на юз пробовал, всё ок!
В чём трабла может быть? Где копать?
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 21:02   #9
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
У меня другая беда с АБС, при наступлении холодов АБС стал работать, но вот пришла весна и снова АБС перестал работать......
У кого что то было подобное?
Старый 18.09.2010, 19:41   #10
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
21 пин на синей фишке надо пустить на массу
и все потухнет...
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
