Старый 23.09.2010, 17:20   #1
DanilBMW
Exclamation LДавление масла, стук гидрокомпенсаторов
Приветствую !
Уважаемые бэховоды, помогите разобраться с проблемой: при пуске автомобиля после простоя более 20 минут первые секунды четыре тирэ пять горит лампочка давления масла, при этом стучат гидрокомпенсаторы, звук как у дизеля Рассуждая самостоятельно и почитав форум я примерно представил что надо делать, а именно :
- проверить давление масла (вопрос сколько оно должно быть ? )
- проверить давление масла при простое автомобиля более 20 минут в момент запуска (вопрос какое значение должно быть ?)
а так же надо проверить клапан в маслянном стакане,который держит масло чтобы при запуске масло сразу пошло в дигатель. Но беда в том что не могу его найти в схемах, подскажите пожлуйста, кто знает где он !
Что еще рекомендуете проверить ? Уровень масла в поряде масло кастрол 10w40. двигатель м43
Последний раз редактировалось DanilBMW; 23.09.2010 в 17:22.
  Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:35   #2
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Попробуй поменять масло на более жидкое,например 5-30.Если компенсаторы не умерли,может поможет!
325i седан,черный,черный!
Старый 23.09.2010, 18:11   #3
DanilBMW
не пойму чем это поможет ?
Старый 23.09.2010, 19:09   #4
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от DanilBMW Посмотреть сообщение
он на дне стакана масляного фильтра, уходит в блок - цилиндрик такой. повторяюсь - в прикрепленной теме есть файлик с фотками аля Замена резиновых прокладок маслофильтра. можешь поискать и посмотреть.
на каких то из схем его тоже видно, но чаще изображен единым узлом с корпусом маслофильтра...
по теме, похоже двиг у тя подходит и проситса капиталить, вроде масло наоборот бы погуще нада.
Как у тебя копрессия по цилдрам?
Старый 23.09.2010, 19:32   #5
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
№4 http://res.bmwcats.com/etk/b0001680.gif
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 19:44   #6
DanilBMW
почему подходит капиталка ? Отчего такой вывод ? все го то поменять клапан и все будет ок Компенсаторы, если поушатались - поменять. Может я чего то не понимаю ?
компресию не мерил, очень скоро замер произведу, если можно, напишите в каких пределах должны быть значения ?
Romzzzzec, спасибо!
Старый 23.09.2010, 20:15   #7
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 76
А помочь это может тем,что более жидкое масло быстрее прокачивается по системе,и соответственно быстрее наполняет гидрокомпенсаторы!Если они конечно у тебя не умерли,тогда тебе не поможет ни какое масло,только замена гидрокомпенсаторов!
Старый 23.09.2010, 21:26   #8
Вес репутации: 308
DanilBMW, я так понял при работе двигателя лампа не горит? Возможно и клапан.Какой фильтр используешь? Несколько секунд для лампы считается допустимым,после простоя.Это зависит от качества фильтра.
Попробуй при рабочей температуре мотора заглушить двигатель и сразу же поставить ключ в положение "зажигания".Если при этом лампа сразу загорится-то плохо.Если при этом лампа несколько секунд не загорится,то с клапаном и давлением в системе всё хорошо.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 11:30   #9
x-500
у меня после такого эксперимента лампа зажигаетса практически сразу - полсикунды после заглушения.
при этом когда завожу то лампа гаснет сразуже тока схватывает!
Старый 24.09.2010, 11:56   #10
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
КРАЙНЕ рекомендую тебе снять маслостакан и посмотреть его на наличие гуана.. ибо я себе убил так комплект новых гидриков. Тож стучали, поменял их, через месяц НОВЫЕ стучать начали... когда полез глубже-оказалось что маслостакан жесть как забит грязищею.....
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 12:37   #11
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
Сообщение от LLIRIK 47 Посмотреть сообщение
а как определить по гидрикам сдохли или нет??у меня сняты и некоторые из них если сдавливать пальцами аммортизируют а некоторые дубовые .что это значит???м42
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 12:48   #12
Вес репутации: 308
maks 318 is, рабочий гидрик руками не сожмёшь.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Попробуй сменить масло.
Старый 24.09.2010, 12:59   #13
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Гитарист, + много масло решает...
на мобиле у меня лампа загорается не сразу, а вот на ликви моли сразу загоралась. ну и плюс 17 лет маслостакану думаю вретли там кто то его менял. я вот продливаю жизнь движку насколько могу и готовлюсь к серьезным переменам, либо турбо либо компрессор, либо от эмки движку ставить... денежки на это уже коплю!!!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 24.09.2010, 14:02   #14
maks 318 is
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
от 46-й ///М-ки????))
чем чревато то что я оставлю те гидрики которые сжимаются руками????
bmw 318 is 93
Старый 24.09.2010, 14:12   #15
x-500
уже за свою историю менял масло дважды, правда постоянно пользую 10-40, поведение лампы такоеже постоянно. вроде так и должно быть, почему нет и чем это не так, что плохо и чем грозит?
Сообщение от maks 318 is Посмотреть сообщение
сравни это усилие с усилием на продавливание пружины соотв клапана... если она продавливаетса легче, то клапан может быть приоткрыт - компрессия, если пружина жестче(а они в принципе могут быть поставлены разные на разные клапана) то мягий гидрик может не обеспечить достаточного открытия клапана (хотя там должно быть с запасом)
и вроде при слабом гидрике возможно биение распреда об рокер - выработка.
...(все приведенные выше соображения - теоретические, но я считаю что примерно так оно и есть)
Старый 24.09.2010, 14:54   #16
maks 318 is
сравни это усилие с усилием на продавливание пружины соотв клапана... если она продавливаетса легче, то клапан может быть приоткрыт - компрессия, если пружина жестче(а они в принципе могут быть поставлены разные на разные клапана) то мягий гидрик может не обеспечить достаточного открытия клапана (хотя там должно быть с запасом) и вроде при слабом гидрике возможно биение распреда об рокер - выработка. ...(все приведенные выше соображения - теоретические, но я считаю что примерно так оно и есть)
спасибо.вполне исчерпывающе)
bmw 318 is 93
Старый 24.09.2010, 15:40   #17
Вес репутации: 308
Оно совпадает с моими практическими,так что ты прав.
Старый 24.09.2010, 16:58   #18
DanilaBWM
DanilaBWM Нейтральная репутация
и так, эксперимент с зажиганием показал что лампочка загорается практически сразу, примечательно что на холодную она загорается вообще екунд через пять. Это о чем- нибудь говорит ?
Маслостакан буду снимать однозначно, если так рассуждать, кстати, можно сделать вывод что и вся смазывающая система может забита гоумном, как ее прочистить ? ведь промывкой же нельзя ? тогда как ?
скоро зима, надо масло менять, к тому же уж последний кубик, что лить ? посоветуйте ? у машины пробег 160 тыс, я в сибири, тут и 40 градусов может быть...
Последний раз редактировалось DanilaBWM; 24.09.2010 в 17:30.
DanilaBWM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 10:03   #19
DanilBMW
ап
Старый 25.09.2010, 14:02   #20
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от DanilaBWM Посмотреть сообщение
Тоже самое, но у меня масло 5в30. С 5в40 лампа на прогретом сек через 2-3 загоралась.
Только разбор и чистка в ручную.
На зиму лучше конечно пожиже Можно круглый год на 5в40 кататься, ни чего страшного, зимой правда потяжелей движку будет. А так лей любое с допуском БМВ LL98, а самое главное не палёнку.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 27.09.2010, 04:23   #21
промой стакан вручную,и мотор с промывкой(присадку180-350мл) ,на 5-10 мин погонять перед сливом)
4л промывки не надо,это(как правило) голимая соляра с минералкой,идеально для тазов
кстати,а может масло в моторе отстойное?
на минус 40 лей синту 5w40/Sj-SL,желательно с пометкой-bmw special oil
не Тнк и не Лукойл,и....не Mannol/Ravenol/Comma/Q8-HИЗЯЯЯЯЯ!
а хотя бы Elf,Agip,Esso,Total ,Valvoline,а,еще лучше Motul,LМ,Castrol,Mobil
мотор старый ..хоть 0w30 и 5w30 морозоустойчивей,но может повыдавливать и давление может ваще не держать....
Последний раз редактировалось goa-express; 27.09.2010 в 04:36.
Старый 27.09.2010, 09:20   #22
а вот не надо, равенол очень не плохое масло и там есть пометка для бмв )
Добавлено через 15 секунд
а вот эссо гавно
Старый 29.09.2010, 07:51   #23
DanilBMW
не угадаешь, чтобы двигателю лучше было, надо погуще, но зимой от этого вреда больше будет. 5w40 - все таки ? я castrol лью.
Добавлено через 1 час 7 минут
Сообщение от Golden Посмотреть сообщение
а можно поподробней про промывку ? что за присадка ?
Последний раз редактировалось DanilBMW; 29.09.2010 в 07:49.
Старый 29.09.2010, 10:02   #24
Вес репутации: 172
Мне советовали промывку HI GEAR H6 2207, как раз перед сменой масла за 5-10 мин.
Старый 29.09.2010, 10:12   #25
SERGE36
SERGE36 Нейтральная репутация
Стучали дико гидрокомпенсаторы и на холодную и на горячуу, масло было Кострол 10-40. Новые гидрики есть, но до замены ни как не доберусь.
Пару дней назад залил Мобил 5-40 звук исчез.
drive2.ru/users/serge36
BMW e36 316 M40 92г. ATLANTISBLAU Седан
BMW e36 323 М52 97г. COSMOSSCHWARZ Седан
BMW F30 320 2013г. EstorilBlau 2
SERGE36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
