Старый 05.06.2009, 07:57   #26
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от KOt_
Т.е. подаем на него напряжение отрабатывает до крайнего положения, меняем полярность едет обратно (останавливается в нулевом положении), еще раз подаем едет дальше до другого крайнего...умный как вы его называете короче
это не умный, а силовой мотор
Сообщение от KOt_
Еще у Хрома была куплена кнопка с четырьмя выводами: коричневый, красно-черный, сине-зеленый и бело-зеленый...
фото кнопки покажи.
должна быть как сверху
e46 330d
Старый 05.06.2009, 20:31   #27
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от dva
фото кнопки покажи.
Прозвонил кнопку. Имхо для того чтобы осуществить задуманное нужно две релюхи с парой н.о. контактов каждая т.е. получится типо реверсивный пускатель
PS фото не вставляется
Старый 05.06.2009, 20:47   #28
dva
Вес репутации: 64
наверно какая то такая кнопка
заколхозить конечно можно через реле, но эти кнопки очень ток бояться. в оригинале они просто минус по контактам перекидывают.
e46 330d
Старый 06.06.2009, 09:11   #29
KOt
Аватар для KOt
Сообщение от dva
верхняя..а мотор такой
Сообщение от dva
Дык для того через реле и делать чтоб не боялись
ЗЫ Где реле комфорта стоит?
Старый 06.06.2009, 10:07   #30
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
реле комфорта стоит над ногами водителя (синее такое)
e36_M40B18 МКПП
Старый 06.06.2009, 11:56   #31
KOt
Аватар для KOt
у меня из мотора всего два вывода и я решил что (по схеме) на рисунке Sunroof motor и Motor Relay все уже внутри т.к. из него выходит один разъем (два вывода) на кнопку (а не два разъема как на фото mazy325 на этой же странице), да и работает он так как я уже писал:
Моторчик с шаговым реле и микриком внутри. Т.е. подаем на него напряжение отрабатывает до крайнего положения, меняем полярность едет обратно (останавливается в нулевом положении), еще раз подаем едет дальше до другого крайнего
Кнопку звонил она с "двойным" нажатием. При нажатии до первого замыкает минус (коричневый вывод) с одним из выводов. При нажатии до упора замыкает минус о обеими выводами :shock: Нифига не понимаю уже.
PS Картинка не вставилась, но я думаю она у всех есть, схема для diakom-auto в инете валяется много где под именем 325e36.zip, файл 11.pdf
Старый 06.06.2009, 18:53   #32
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от KOt_
что тут непонятного?
Сообщение от KOt_
самый простой моторчик, который ставили на е36
для люка, т.е. силовой
Сообщение от KOt_
Кнопку звонил она с "двойным" нажатием. При нажатии до первого замыкает минус (коричневый вывод) с одним из выводов. При нажатии до упора замыкает минус о обеими выводами Нифига не понимаю уже.
кнопка у тебя не для этого мотора.
Сообщение от KOt_
правильно работает. условно три контакта (четвертый подсветка) - 1,2,3
нажимаем на одну клавишу, замыкается условно1-масса (коричневый провод) с 2 контактом, нажимаем другую клавишу, замыкает 1 на 3, продавливаем на второй счелчок кнопку замыкается 1-2 и 3, вдругую клавишу продавливаем, замыкает 1-3 и 2.
это алгоритм работы кнопки для блоков управления, например для zke.
e46 330d
Старый 29.09.2010, 20:44   #33
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от mazy325 Посмотреть сообщение
стоял движок без комфорта или как его там...соответственно стояла "сильная" кнопка....
ставил другой моторчик (кнопка в этом случае с зелененьким маленьким гнездом)...ничего другого не менял...
Так и не понял, в случае перехода с силового мотора на "умный", кроме смены мотора и кнопки, проводку нужно менять (разъемы разные?)?
Есть схема люка под блок ЗКЕ. У кого есть схема люка с силовым мотором?
Старый 29.09.2010, 21:17   #34
dva
Вес репутации: 64
проводку не столько менять сколько добавлять и изменять надо, а вот и схема http://www.bmwclub.ua/mech_notes/electro/1445.html
e46 330d
Старый 29.09.2010, 21:55   #35
Bonus
Аватар для Bonus
dva, Спасибо дружище!
Так это ж под ЗКЕ то бишь для "Умного".
А мне нужна для силового мотора.
Старый 30.09.2010, 07:47   #36
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
я тебя не понял
ты спрашивал
я тебе и ответил.
под силовой мотор необходимо всего 2 провода, апод умный 4 или 5 и он должен работать и без zke
e46 330d
Старый 30.09.2010, 08:39   #37
Вес репутации: 306
Bonus, для силового идёт всего 2 провода, + и -, если будешь ставить его, то тебе нужно ещё и кнопку приобрести силовую, если под zke, то там наоборот добавлять нужно
dva, хз как без блока, но у меня не работал при простом подключении без zke, пока не подключил или 18 или 19 пин на нём, не помню уже...
Старый 30.09.2010, 08:46   #38
Bonus
Аватар для Bonus
eternal life, у меня стоит силовой хочу поставить "умный". По этому нужна схема силового мотора. Хочу сравнить их.
Старый 30.09.2010, 09:04   #39
Вес репутации: 306
Bonus, зачем тебе схема то?, если стоит силовой то приходит ВСЕГО ДВА ПРОВОДА + и -, их подключаешь к умному мотору, при этом исключив реле комфорта, т.е. напрямую от предохранителя, а он в свою очередь с гайки в блоке предохранителей, масса там остаётся без изменений, а далее начинаешь тянуть проводку под кнопку
вот схема зкешного подключения, я прост не помню купил ты блок или нет )
Последний раз редактировалось eternal life; 30.09.2010 в 09:28.
Старый 30.09.2010, 10:16   #40
Bonus
Аватар для Bonus
eternal life, Так....
Эту схему я видел. А разве это схема верна для обоих моторов(силового и "умного")?
Получаеться что разница в проводке только в контакте(ах) 1 и 3?
А что за блок нужно купить? A56 (Sunroof Control Unit)? А как он выглдит? Где стоит?
Что бы знать что куда подключать и чем отличаеться. Нужно выбрать оптимальный путь для переделки исходя из разницы двух схем.
Вообще запутался Посмотрел схему eternal life и dva, На одной схеме кнопка силовая. На другой схеме кнопка "командная". Всегда думал что силовой мотор идет толко с блоком ZKV, а "умный" мотор с ZKE.
Получаеться, что к ZKE можно подключить как "умный" так и силовой мотор?
dva, схема которую ты дал это под какой мотор?
eternal life, схема которую ты дал это под какой мотор?
Старый 30.09.2010, 10:56   #41
dva
Вес репутации: 64
ну вот на этот контакт минус надо подключить и мотор будет работать, а точнее не минус, а на контакт zvm, которым он управляет реле комфорта.
под умный
e46 330d
Старый 30.09.2010, 13:28   #42
Bonus
Аватар для Bonus
dva, а под силовой есть?
Старый 30.09.2010, 14:49   #43
Вес репутации: 306
моя и под зке и под звм, там сверху эти блоки подписаны, мотор умный, к силовому идут только 2 провода, один от реле комфорта, второй масса
Старый 30.09.2010, 16:31   #44
Bonus
Аватар для Bonus
спасибо!
Старый 18.09.2011, 19:40   #45
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Многоуважаемые друзья электроники и электрики!
Прошу сильно не беситься и простить меня за мои вопросы. Я человек далекий от проводов и схем
Вобщем у меня моторчик такой
Он помер..
Купил вот такой моторчик
Я правильно понял, что для того, чтобы этот "умный" моторчик выполнял свои прямые обязательсва, мне необходимо прикупить кнопку соответствующую? Или мне надо и блок ЗКЕ приобретать??
Моторчик подключал к силовой кнопки работает только на открытие
Подскажите какие провода(цвета) куда присоединять.
Заранее примного и безмерно благодарен!
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 19:43   #46
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
[VeRmiN], на сколько я знаю, ему надо ZKE для работы.
Старый 18.09.2011, 19:45   #47
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Maksix, спасибо! Просто говорят, что нужна только кнопка и будет все путем без зке.
Старый 18.09.2011, 20:05   #48
Вес репутации: 306
сань, ему не нужен зке, он и так подключится, завтра на работе схемы посмотрю и в аську отпишусь ))) напомни тока )))
Старый 18.09.2011, 20:07   #49
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
eternal life, ооо Саша тебя то я и ждал
Спасибо, завтра напомню.
Так а кнопку то надо? просто под силовую я полдключил и только в одну сторону он крутит и все.
Лан жду еще раз спасибо!
Старый 18.09.2011, 20:11   #50
Вес репутации: 306
кнопка нужна не силовая, под зке ))
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
