Старый 02.10.2010, 23:10   #26
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
не знаю, сколько там разьемов, както не интересует, контактное кольцо оттуда никак не подходит на е36, да и руль тоже, там крепления другие
вот интересная статейка http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...-retrofit.html
только я не понял зачем столько мучатся и пилить руль, когда взял бы оставил свой руль, поставил бы просто кнопки и кольцо и вперед.........или там чтото не подходит
Старый 04.10.2010, 12:44   #27
Aleks_1
доброго дня, с позволения присоединяюсь к теме!
также заморочился установкой круиза и мультируля, мультируль купил от е46 трехлучевой, контактное кольцо в комплекте 61 31 8 379 091 (оно же и к е39 с 99 по 2000 шло)
вот нашел статейку http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55092
человек пишет "поставил себе кольцо от е39! все выступающие части отпилил и зажал самим рулем! 2000 км полет нормальный" а вот какое кольцо до рестаил или после похоже останется историей?
по круизу от е39 открыли мне глаза, огромное спасибо! я планировал ставить наш стоковый и паять переключение на руль. судя по каталогу от е39 подходит модуль управления и сервопривод; крепление сервопривода, трос привода похоже нужен стоковый? или есть возможность установить полный комплект е39?
Старый 04.10.2010, 14:20   #28
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
По круизу. Если у тебя м52, то ставь стоковый круиз(мозги+привод) от е39 с двигателем м52.
По кольцу. На е39 до 03.99 шло кольцо как на е36. Поэтому если человек что то подпиливал думаю что кольцо у него было после 03.99 то есть рестаил. Я бы на месте обладателей рулей е46, сравнил руль е36 с е46. Если дырка на руле под кольцо одинаковая, то есть смысл взять контактное кольцо от е39 и без подпилов поставить.
Старый 04.10.2010, 17:24   #29
Jenea318
Аватар для Jenea318
я чуть выше дал ссылку, на статейку с фотками, там явно видно что руль от 46, внешне очень похожий на е36(трехспицевый)..но крепление другое, а чтото там подпиливать и переделывать...влияет на безопасность....так что идеальный выход ставить либо руль от е39 вместе с кольцом(до99), либо оставить свой трехспицевый е36 руль, добавить на него кнопки и проводку от е46 трехспицевого, и кольцо от е39 до 99....все должно подойти без проблем, без подпиливаний и значительных переделок....
у меня возникла другая мысль, круиза у меня нету, и ставить не вижу особого смысла потому как катаюсь в основном в городе(90.....и думаю, на кнопки для круиза подключить чтото другое, но пока не знаю что.....может ктото чтото посоветует?
Старый 04.10.2010, 19:26   #30
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, если будешь ставить кнопки на руль е36, то тебе подойдут кнопки он e39.
На е39 кнопки до 09.96 шли отдельно от модуля MFL.
На кнопках после 09.96 модуль MFL был встроен в правый блок кнопок.
Если будешь брать кнопки обрати на это внимание.
По поводу круиза. Все кнопки на руле работаю по шине I\K-Bus. А вот на круиз идет отдельный провод. Я постараюсь уточнить какой протокол используется между кнопками руля и ЭБУ круиза. Может и можно будет подключить еще что нибудь.
Старый 05.10.2010, 15:25   #31
Jenea318
Аватар для Jenea318
врятли кнопки от е39 подойдут на мой руль, у меня обычный спортивный с подушкой, трехспицевый, а не М трехспицевый, потому и думаю насчет кнопок именно с е46, ибо там руль внешне такой же как у меня точь в точь....
насчет функции, угу, буду благодарен если найдешь какуюто инфу, что туда можно подключить из полезного.....за место круиза.
Старый 05.10.2010, 16:06   #32
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
Есть одно НО - на твоём трехспицевом руле (не эМ) есть заглушки, вместо которых ты установишь кнопки или будешь резать руль? В трёхспицевом эМ руле от е36 стоят заглушки, на место которых реально воткнуть подходящие кнопки. В руле е36, как у тебя, на сколько мне известно нет таких заглушек, поэтому руль скорее всего придется махнуть...
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
R6 ямаец
911 3,6 targa
Последний раз редактировалось АлександрБО; 05.10.2010 в 16:10.
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 16:34   #33
Jenea318
Аватар для Jenea318
не думаю что так тяжко будет вырезать необходимую площадку, но если что и махнуть никада не позно, у меня руль как на фотках выше, но есть такойже но сразу с заглушками.,
Старый 06.10.2010, 04:19   #34
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, думаю, что кнопки круиза ты не задействуешь. Сигнал идет цифровой, но протокола передачи и его описания я пока не нашел.
Вот что нарыл.
Электронный блок управления MFL: ЭБУ MFL встроен в правый блок клавиш. Задания для радиоприемника, телефона, обогрева рулевого колеса или рециркуляции воздуха с органов управления MFL передаются по информационной шине (I-Bus) в соотвеоствующие ЭБУ. Сигналы с клавиш управления темпоматом передаются к нему по собственному проводу связи.
Старый 06.10.2010, 12:12   #35
Jenea318
Аватар для Jenea318
угу, для круиза свой провод, вот интересно какой там протокол и тип передачи....исходя из того что покачто я не додумался что бы подключить к этим кнопкам, вместо круиза, но и круиз ставить охоты нет, временно можно, просто подрубить подсветку, и кнопки мафона и телефона, а те пусть будут для красоты...... и потом не так тяжело снять кожук из под руля и подключить уже провода, когда будет к чему....главное руль и кнопки поставить, чтоб все было кульно....
Старый 06.10.2010, 12:48   #36
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, +100
Старый 06.10.2010, 13:19   #37
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
мучался я долго с подключением, пока информацию не нарыл по теме. в итоге, у меня все реализовано через блок мфл. но подключал я его не по вдс,(подключил все, как на схеме- и не работало) в итоге. начал соображать, как че работает и подключил. так, что можно и через блок мфл, если интересно- пишите, проконсультирую про распиновку. по поводу круиза- все подключается и работает, джаст кот и сергей знают, как к ним обращайтесь. я пока еще с круизом не заморачивался. а вот мафон и телефон работают с руля
645 ci сейчас.
Старый 06.10.2010, 16:14   #38
Bonus
Аватар для Bonus
сказал А говори Б! :-) рассказывай!
Старый 06.10.2010, 16:44   #39
Jenea318
Аватар для Jenea318
ждемс подробностей про МФЛ....
Старый 06.10.2010, 17:37   #40
Stasik
Аватар для Stasik
так что интересует?
что нужно,
вариант а)
руль с подушкой от е39(38) до 96 года с контактным кольцом+ блок мфл
вариант б)
руль с подухой от е39(38) с 96 по 99(что-ли) с контактным кольцом и больше ничего.
к первому и второму варианту bmw business cd.
руль после 99(что ли) не подойдет, тк контактное кольцо там на рулевой колонке, а не на руле.
с подключением к блоку мфл помогу, тк ни на одной схеме не было написано правильно, и в итоге я поключил испльзуя другую распиновку
поключение без мфл- элементарно плюс, минус, айбас, круиз. провод ай-баса на прямую к магнитоле.
если нужно повесить на ай-бас еще одно устройство(телефон, чейнджер) то к проводке подсоединяетесь параллельно(в общем, просто кидаете еще один провод в любоем место к проводу ай-баса) провода- любые...
645 ci сейчас.
Старый 06.10.2010, 18:04   #41
Bonus
Аватар для Bonus
Stasik, вроде про это все в теме уже сказано...
Расскажи какие у тебя были проблемы с блоком MFL? Почему взял руль до 96?
Круиз поставил? С руля работает? Как делал?
Старый 06.10.2010, 18:05   #42
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Stasik, значит машины до 96 и 96-99 отличаются наличием в последних блока МФЛ в самом руле?
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 18:07   #43
Bonus
Аватар для Bonus
JAWA, блок MFL начали встраивать в правый блок кнопок с 09.96 до этого MFL шел отдельным ЭБУ.
Старый 06.10.2010, 18:19   #44
Stasik
Аватар для Stasik
да, все верно. проблемы были только с распиновкой блока, тк испльзуя распиновку из wds ничего не получалось..
круиз не поключал, Сергей сказал, что там никаких заморочек при наличии блока круиза...
руль купил до 96 года по незнанию, немного потом помучался
645 ci сейчас.
Старый 06.10.2010, 18:22   #45
Bonus
Аватар для Bonus
Stasik, я себе уже взял эбу круиза и привод от е39 с м52.
Старый 06.10.2010, 18:26   #46
Stasik
Аватар для Stasik
отпиши, как че) привод тоже нужен?
645 ci сейчас.
Старый 06.10.2010, 18:41   #47
Bonus
Аватар для Bonus
Stasik, Был вариант взять сервопривод с мозгами. Я и взял. Пока не делал поэтому ничего конкретного не скажу
Нарыл только инфу на забугорных сайтах те кто делали круиз с руля использовали ЭБУ от e39, НО только от мотора М52. Если брать другое ЭБУ то его нужно перешивать.
Старый 08.10.2010, 12:00   #48
Jenea318
Аватар для Jenea318
всетаки надумал ставить этот руль
меньше всего проблем, и остается всетаки возможность подключить круиз от 39 с м52.....как пишут американцы, это Plug and Play, снял свой руль поставил этот.....
Старый 08.10.2010, 12:59   #49
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318,
Не все так просто. Контактное кольцо может нужно будет поменять.
Я себе такой руль сейчас собираю купил обод от e36 (он меньше чем на e39 и смотриться лучше) - 2k
Контактное кольцо до 03.99 нашел за 1к.
Тепь самое сложное найти нормальные кнопки. Они часто бу обшарпанные.
И найти подушку по разумной цене.
А так руль в идеале от e39 на ebay можно взять за 350-500$ но ИМХО от того что обод руля от от e39 больше, руль смотриться не айс
Старый 08.10.2010, 13:14   #50
Jenea318
Аватар для Jenea318
подходят ли кнопки от е39 на руль с е36?
на ебэе смотрел, цены веселые, лучше у нас все собирать..оттуда тока кнопки можно взять, если не найдутся у нас не убитые.
и в принципе если конструктор делать.то мои мысли меня возвращают обратно к моей затее с кнопками от е46)))
нужно будет только кольцо(от е39) и кнопки с проводами
Последний раз редактировалось Jenea318; 08.10.2010 в 13:18.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
