Старый 04.10.2010, 00:06   #1
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Cool Комплект прокладок клапаной крышки.
Обнаружил на днях масло в свечных колодцах. Надо менять прокладку клапаной крышки. Решил взять комплект Эрлинг 135.390 тока вот не понятно уплотнительные кольца под болты крышки входят? Если кто заказывал подскажите.
Раз уже решил снимать клапаную подскажите на что ещё обратить внимание ?
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 04.10.2010 в 13:34.
Старый 04.10.2010, 00:24   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
я менял два дня назад, на м52, купил комплект Элринг(это тотже оригинал, только без фантика БМВ).....колечки входили в комплект......самым сложным оказалось снять старые колечки из пазиков на крышке клапанов, резина так задубела что сталла плассмаской))),
не зубудь взять еще герметик, там нужно углы герметиком смазать(только углы)....на м52, это правый и левый передние углы головки, и сзади, там где круглые впдины.( ты решил голову снимать или крышку клапанов?)
Старый 04.10.2010, 01:06   #3
DoGmA
Аватар для DoGmA
Jenea318,Только крышку.
У меня м42.
Старый 04.10.2010, 01:17   #4
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
DoGmA, прошу прощения за вопрос! Неподскажет кто небуть мне номер прокладки гбц на М40?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 04.10.2010, 01:26   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
вот оригинал
11 12 1 727 726
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 01:30   #6
Cayzer
Аватар для Cayzer
Jenea318, спосибо огромное!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 04.10.2010, 01:37   #7
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
стой я перепутал....
я дал тебе номер прокладки клапанной крышки, а тебе надо именно на ГБЦ?
вот на ГБЦ номер
11 12 7 504 586
Старый 04.10.2010, 07:41   #8
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
У меня м42.
если только крышку ,то я на днях скидывал,прокладка идет одна ,без колечек.У меня встала в 450 рубчиков(заказывал по вину ,вроде англия).А герметиком не мазал у нас на М42 так встает ,только не перетяни.Удачи
Добавлено через 29 минут
11121721876 прокладка,Прокладка головки блока цилиндров 11121721546.Под свечи11 12 1 721 476 их 3 шт. 11 12 1 721 475 одна штука идет под второй цилиндр.Болт с буртиком M6X27,5 2шт. 11 12 1 721 883 идут там где свечи два ценральных болта,11 12 1 721 877 это поковые болты и 11 12 1 721 896
, 11 12 1 721 879прокладочки под болты,вроде все
только дошло,плохо быть бестолковым:http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1408/
Последний раз редактировалось jost; 04.10.2010 в 07:45.
Старый 04.10.2010, 11:27   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вот комплект http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=EA004842
На кортинке вроде как показано что прокладочки под болты идут.
Комплекта болтов гбц нет в продаже?
На что обратить внимание, когда крышку скину?
Старый 04.10.2010, 11:32   #10
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
DoGmA,
чет я не понял что ты решил менять. прокладки крышки ГБЦ или прокладки самой ГБЦ?
если что у меня все прокладки эти есть
Ф. Порше
Старый 04.10.2010, 12:38   #11
DoGmA
Аватар для DoGmA
Олег
Прокладку крышки.
Старый 04.10.2010, 12:42   #12
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Прокладка крышки идет отдельно от прокладок на свечные колодцы. Под болты тоже резинки идут отдельно, а вот комплекта болтов крышки ГБЦ не встречал. да и хлюпкие они очень....
Старый 04.10.2010, 12:49   #13
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Обнаружил на днях масло в свечных колодцах. Надо менять прокладку гбц.
довольно таки странная причино-следственнаяф связь!
можешь обхяснить?
я бы понял что менять прокладку клапанной крышки, если она пропускает или потееет и масло стекает в свечные колодца...
Старый 04.10.2010, 12:52   #14
din@mik
Вес репутации: 133
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
так у него оно туда и стекает)
Старый 04.10.2010, 13:37   #15
DoGmA
Аватар для DoGmA
Значитс так. Отредоктировал первый пост.
Немного не так выразился и ввел всех в заблуждения. Речь идет о клапанной крашке и ее прокладок.
Старый 04.10.2010, 14:59   #16
x-500
DoGmA,
ты ее снимал уже, прокладку видел-щупал? болты все в порядке(?)- может достаточно просто подтянуть их слегонца или заменить какието из них?
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
