Старый 05.10.2010, 22:53   #1
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Автомобиль: BMW 320i, E46, M54, АКПП, 04'
Поблагодарили 38 раз(а) в 11 сообщениях
Mixail_K Нейтральная репутация
Question Свап мотора M40 или M43 на другие моторы
Всем добрый вечер!
Хотелось бы узнать авторитетное мнение форумчан по вопросу модернизации моей машинки. Итак, владею с мая этого года трешкой, а именно bmw e36 m43b18 конца 1993 года выпуска. Машинка на 4х ступенчатом GM автомате. Поездив месяцок - другой стало не хватать запаса мощности. Проявляется например при обгонах колонн машин на трассах, езде с 4мя пассажирами. Ну и просто по ощущениям стало не хватать мощи . Полистав форум пришел к выводу, что в таких случаях народ переходит на 6 котлов. Мне поначалу такой вариант тоже показался логичным, но я также обнаружил что есть вариант куда более бюджетный (по моим прикидам, возможно я не прав), а именно поставить голову от m44b19. Ну собственно плюсы:
1) не нужно заниматься переоформлением мотора в гаи, блок остается мой,
2) количество лошадок моей машинки по птс - 69, терять такую халяву крайне не хочется,
3) сохраняется большинство агрегатов по сравнению с переходом на 6 котлов.
Как мне кажется, этот вариант наиболее сбалансирован. В связи с этим прошу ответить на несколько вопросов, которые у меня возникают по данной операции:
1) надо ли точить блок? если нет то в любом случае я так понимаю, что поршневая под замену, так как на поршнях у m44 4 выемки под клапана?
2) выдержит ли GM автомат более высокую мощность двига?
3) подойдет ли проводка от моего m43
Так же хочется понять, что дополнительно из навесного придется менять? Т.е хочется составить список всех необходимых деталей для "свапа". Если есть возможность указать стоимость деталей буду благодарен. Очень хотелось бы также услышать мнение людей, кто уже делал аналогичную операцию и опишет подводные камни, которые попадались при свапе.
Операцию планирую на весну 2011 года, но закупать буду стараться все постепенно уже с конца этого года.
Заранее благодарен всем ответившим!
Mixail_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 00:25   #2
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Для начала нужно воспользоваться поиском по этому вопросу. Обсуждалось все уже не один раз. Да хотя бы зайти в бортовик к "Гитарист"у. Он, вроде, писал про замену...
Старый 06.10.2010, 00:50   #3
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
пользовался. гитарист менял двигатель целиком.
Старый 06.10.2010, 21:25   #4
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Насколько я знаком с конструкцией, то считаю что, переделать в М44 можно только М43TU(1.9). М43В18 возможно переделать в М42 заменой головки. Если не прав- поправьте
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 22:05   #5
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
на М43 высечки на клапанах есть и на М44 тоже, но М44 16 клапанный, а М43 8ми. так что придётся либо менять поршневую от М44 и ставить башку либо проставку под голову делать, тем самым уменьшая компрессию и смысла в этом нет никакого, точнее он есть, но затрат своих не стоит.
Так что либо полностью замена на М44 либо практически переборка движка и уже на него ставить голову от М44
Добавлено через 43 секунды
автомат должен выдержать, все зависит от его износа
переоформление в ГАИ только при замене блока
по поводу проводки точно не скажу, но вроде она похожа на проводку от М43. Спецы меня поправят
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 06.10.2010, 22:25   #6
Andrew 316
По проводке есть отличие: разные разъемы на расходомер,свой расходомер,топливная рампа, на М44 есть разьем на датчик темпер.воздуха который встроен в корпус воздушного фильтра. Впускной коллектор от М44. Так же в М44 присутствует (вселенский секас) EWS. ЭБУ двигателя должен быть в комплекте с моторной проводкой (в данном случае автоматной),блоком EWS,и конечно же ключем к замку зажигания с чипом.
Старый 06.10.2010, 22:33   #7
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Andrew 316,
Тоже в принципе вариант меня устраивающий, в случае если переход на м44 окажется невозможным.
ISQUAD
Да, склоняюсь к этому варианту. А блок точить надо будет под поршневую от 44го мотора?
Естественно! Потому и не хочу свой блок выкидывать, чтобы не потерять 69 лошадок по ПТСу.
Автомат нареканий не вызывает (тьфу-тьфу-тьфу ) А вообще каков предел мощности который он может переварить?
Вот и я где то слышал, что похожа.. ждем спецов
Andrew 316,
Ну естественно, что голову буду брать с проводкой, всеми датчиками и коллекторами.
А позволь спросить, а в чем секас с EWS? ЭБУ тоже естественно буду заказывать от донора. Вопрос только в скрещивании его с GM коробкой. Вот тут возможны сюрпризы я думаю.
Насчет замка - учту. Не знал
Старый 06.10.2010, 22:34   #8
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Автор, проще будет, сделать твой двиг б\н, купить нормальный мотор м44 в сборе, с проводкой, мозгами, евс+чип и бед знать не будешь. Нежели иметь гемор с переборкой и установкой головы.
А так один мотор вынул, другой поставил.
Это под 6ть цилиндров под замену пол машины.
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 22:38   #9
Andrew 316
Проводка у М44 - своя
Старый 06.10.2010, 22:43   #10
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Boston_HC,
а ты знаешь как? и сколько такое удовольствие стоит?
Andrew 316,
так и знал
Старый 07.10.2010, 09:03   #11
Вес репутации: 306
Mixail_K, намного дешевле чем мотор махнуть )) правда его махнуть недорого, с условием работы своими руками )
Старый 07.10.2010, 10:45   #12
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
eternal life,
Ты серьезно? Я представлял, что такая операция (сделать мотор б\н) стоит не малых денег.. Разъясни плиз. Возможно мне такой вариант действительно окажется более интересным.
Старый 07.10.2010, 14:59   #13
Вес репутации: 306
Mixail_K, серьёзно, уничтожаешь номер любым способом кроме механического и на экспертизу, они дают бамашку что номеру кирдык, в гаи делаешь вклейку, где говорится, что номер отсутсвует/нечитаем/съела коррозия, или то, на что хватит фантазии у гайцов (к слову, фантазии хватит на весь наш форум)))) и вуаля... покупаешь двигло м44, таким же методом уничтожаешь номер, ставишь мотор, не надо оформлять )
ps почитай тему гитариста всёже
Старый 07.10.2010, 16:17   #14
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
eternal life,
А какая причина обращения в экспертизу? Т.е в один прекрасный день решил я номерок на движке глянуть, а он не читается так чтоли? А то что он в мае этого читался прекрасно не насторожит гайцев, когда я ее на учет ставил? Или там более спокойное отношение к данному вопросу?
пробежался по ней еще раз, не нашел там насчет номерка ничего.
Старый 07.10.2010, 16:33   #15
Вес репутации: 306
плохо искал значит, а уж мне тем более лениво )
Старый 07.10.2010, 23:01   #16
Andrew 316
Химический способ уничтожения номера (кислота), так же могут выявить на экспертизе
Старый 08.10.2010, 09:19   #17
Вес репутации: 306
Andrew 316, ну а механический тем более
Старый 08.10.2010, 10:49   #18
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
eternal life,
ну и какие тогда возможны варианты? ждать когда он реально сгниет?
Старый 08.10.2010, 11:05   #19
Вес репутации: 306
всегда можно договориться )
Старый 08.10.2010, 11:40   #20
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
eternal life,
Ну вот о том и разговор. Я слышал цифры и они меня несколько ужаснули. Потому всю эту кашу с переделкой м43 в м44 и думаю заварить. Бюджетнее и законее. Ну или м50, но это уже конечно совсем другие деньги.
Старый 08.10.2010, 16:37   #21
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Есть ещё способ, подаёшь машину в угон, сбиваешь номер, через недельку заяву забираешь, якобы машину нашел, идешь в гаевню и пишешь заяву, что у тебя при краже авто сбили номер, они назначают экспертизу,и вуаля у тебя в птс двиг без номера. Всё просто и бесплатно.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.10.2010, 16:47   #22
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Maikl,
интересный способ
ладно, я кажется нашел канал в гаи. буду пробовать пробить.
Старый 15.11.2010, 11:56   #23
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Привет всем снова! :-) Итак, у меня появилась возможность убрать номер мотора. Только есть одно но, модель мотора, а она у меня прописана как m43b18, убрать не удастся. Посему остаюсь на 4х горшках и моей целью стал m44b19. Операцию по свапу планирую на весну\лето 2011, хочется заранее все узнать, закупить, чтобы не бегать потом за всякой мелочью. Попутно буду менять тормоза по кругу на тормоза от 325й. Итак, дорогие соклубни прошу вашего совета в следующих вопросах:
1)Коробка, как я понимаю у меня стоит автомат GM 4L30-E. Других GM просто не было на 318х (не IS). Моя коробка достаточно живая и всем устраивает. По документации переваривает 350Nm моменту, что с запасом достаточно для m44b19 (180Nm). Возможно ли ее срастить с 44м мотором физически? На компактах с м44 и автоматом GM стоит GM THM (?). Одинаковы ли они по колоколу? Физически и по электрике одним словом можно ли их подружить?
2)Что из моего навесного не подойдет?
3)Какие еще подводные камни?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Mixail_K; 15.11.2010 в 11:57. Причина: неточности
Mixail_K вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 19:18   #24
Andrew 316
Коробка подойдет, проводка под замену, замена корпуса воздушного фильтра (при М44 у него отверстие под расходомер другое(так же и расходомер иной, подходит только с М73), так же присутствует отверстие под датчик тем-ры воздуха), генератор-стартер-ГУР у меня остались прежние (может потому что движки одногодки, не знаю - отличается ли 93 от 97 года),впуск-выпуск полностью под замену. При замене движка установил из новья - все возможные шлангочки, все патрубки охлаждения, и уплотнения на движке. ...ну как то так
Старый 15.11.2010, 21:33   #25
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Andrew 316,Спасибо за каменты! Несколько попутных вопросов:
1)
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Коробка подойдет
Это было бы здорово . На практике кто то сращивал данный мотор и кпп? Серийно они вроде бы не шли вместе.
2)
проводка под замену
Моторная? Ну естественно, брать мотор буду в комплекте с ней.
3)
Ну и с M44 видимо тоже
4)
Тоже будет в комплекте с движком, пригодятся если что
5)
Выпуск насколько полностью? От коллектора до штанов? Впуск тоже буду полностью брать в комплекте с мотором.
6)
Постараюсь
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
