Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
ремонт люка .
Помогите кто знает . Собрался машину продавать а люк у меня не работал . Я как то раньше и не парился по этому поводу . Вобьешь люк в одну сторону открывает 5 сантиметра ,и тормозит как будто в что то упирается , а в другую еще меньше . Что делать не знаю )))
Вес репутации: 59 ![]() |
разбирать и смотреть во что упирается
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
мне почему то кажецо что он просто криво идет или износ шестеренок, или гуано в полозьях где он ходит.... смшотря как он там устроен...
проще снять потолок и глянуть чо как
Автомобиль: 316i ,1992
чтобы добраться до люка надо снять ,все обшивки стоек+крепление ремней безопасности , ручки, солнце защ козырики, отк все подсветки, привод люка, потолок , выташить его, потом отвернуть кучу болтов крепления люка от крыши (последними отвернуть два сзади или упадёт)снять шланги 4 шт водостоков по стойкам и вытащить люк на ружу ивот тогда только понять причину отказа работы.....
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
У меня была такая же проблема. Разобрал-поломано одно крепление от полоза к крышке. При сдвигании чуть перекосит-начинает косить. Пробовал лечить склеил, заармировал... Но так как люк погромыхивал к тому же- решил кардинально - купил новый люк... Такая проблема мне лично не первый раз встречается, у двоих друзей то же самое. Скинь покупану и не мучайся имхо купи люк в сборе б.у... Кстати чтоб посмотреть что там, люк снимать не обязательно крышка снимается достаточно легко..
Добавлено через 1 минуту Не снимай ты обшивок!!! сними верхнюю крышку и посмотри, там все будет видно. |
нет люка нет проблем)))
я тоже пытался клеить, паять потом плюнул и в экзисте заказал главный рельс и рычаг, ждал три недели, но это того стоило ...
вопрос не по теме купил бы механ привод люка |
у друга есть механический привод люка, поставил электро! нужен? могу завтра узнать как и что!
У меня люк электро . Про бывал в ручную вставил шестигранник на половину открыл но идет с трудом . А закрывается в обще с трудом на кнопку жмешь а она с трудом идет и то рывками )))
Продавать буду за 250 94 год. |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кста а вмсето люка никто не думал поставить какое нить оргстекло или что то в этом духе?
328 coupe m52tu |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Shagratn, когда покупал машину люк открывался не до конца (не доезжал 10 см). Потом вообще открывался на 5 см. Разобрал - в одной из направляющих лежала обыкновенная шариковая ручка
![]() Может кто подскажет что может стучать при езде по ямам в закрытом люке и не стучать во втором положении (проветривание)? P.S. Снятие потолка, обшивок и люка - удовольствие на любителя. Что мне стукнуло в голову заняться этим делом в жаркий летний день на палящем солнце на чёрной машине не пойму до сих пор. |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
Есть механический привод люка. Гляну в гараже.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Придется мне его снимать . сидения надо снимать или нет )))
я сидухи не снимал, при том они мне даже помогли,
я снимал всё один и чтоб люк не упал после откручивания двух болтов с зади поднял подголовники передник сидух и люк на них типа лёг, ну а потом кручу верчу вытащить из салона люк хочу мин 30 вертел потом удача ![]() Добавлено через 2 минуты чтобы легче было сними крышу люка , она с.ка тяжёлая(три гайки и два винта)
ГаЗ 21М 1959г в строю ГаЗ 24 1979г в строю BMW 316i 1992 в строю + детская коляска с 11.09.2010 |
#19 |
Потолок вытаскивается через задний, левый дверной проем. Сиденье, нужно на максимум поднять спинку и подвинуть вперед.
И потолок есл он светлый лучше снимать в мед. перчатках
#20 |
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
всем привет, чтоб не плодить тему, спрошу здесь...мужики, подскажите почему гремит обшивка люка (54 12 8 186 804), при проветривании (сильно) и бывает немного дребезжит в закрытом положении. кто-нибудь выходил из данной ситуации? я вроде приглядывался, она никак не притягивается...
..::Black sedan m43 b16::.. |
#21 |
Чаще всего ломается клипса в направляющих люка,в следствии чего люк не уезжает назад, а для ее замены снимать потолок не обязательно,достаточно снять крышку люка.
Если же надо чистить чистить направляющие,то придется снимать весь люк. По теме,если машину продаешь,то скинь при продаже или продавай во время дождя. |
#22 |
#23 | |
#24 |
Всем привет! Смотрел. К сожалению он весь развалился ручка сломанная.
Я его сигедня благополучно выкинул.
