Старый 14.10.2010, 10:07   #1
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
M40 замена прокладки масляного насоса.
По теме: замена прокладки масляного стакана. Опечатка.
Поиск по форуму и интернету результатов не дал.
Кто сталкивался с этим. Опишите порядок снятия.
Открутил генератор и 3 болта его станины. Станина не снимается...
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 10:58   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
TIS для чего придумали?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.10.2010, 10:59   #3
Instructor
Автомобиль: 325
bysky,ссылочку на это умное место если можно
Старый 14.10.2010, 11:01   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Instructor, http://tis.bmwcats.com/
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Instructor Посмотреть сообщение
под верхней резинкой болт вынул?
Старый 14.10.2010, 11:04   #5
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Пошатай-покачай из стороны в сторону, должен сняться. Там есть выступающая цилиндрическая часть- плотно сидит, на ней резиновое кольцо в канавке, его тоже обязательно поменяй.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 11:12   #6
fau-fau
Не забудь в купе с этим заменить резиновое кольцо 11 42 1709513! Иначе весь труд на смарку!
Старый 14.10.2010, 14:59   #7
Instructor
Автомобиль: 325
блин я только прокладку купил под стакан. больше ничего. ладно попозже доеду куплю че там надо. чтоб 10 раз не лазить...
пока не снялась, уже насос гура открутил...
Добавлено через 37 минут
станину снял. болт под резинкой держал.
на стакане верхний болт обломился. как раз где текло масло. видно не по резьбе закручен был или еще что. короче ахтунг
стакан не снимается. обломанный болт держит? резьба на стакане есть или только на блоке? почему не снимается?
11 42 1709513 эта прокладка одинаковая для обоих типов стаканов? у меня крышка металлическая.
Добавлено через 1 час 22 минуты
на доноре верхние тоже не хотят выкручиваться. заказал горелку, будем греть.
Старый 14.10.2010, 19:48   #8
Instructor
Автомобиль: 325
выкрутил
11 42 1709513 это кольцо как работает, для чего оно? может его можно чем заменить?
Старый 15.10.2010, 15:04   #9
Instructor
Автомобиль: 325
все собрал. ведутся испытания.
всем
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
