Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Вес репутации: 45 ![]()
снова холостые...
как уже много раз обсуждалось про холостые:
при заводе на холодную скачут от 400-900, прошлый хозяин говорит что перекапал практически все, но так и не нашел проблему, вечерком заметил что обороты начинают прыгать и на перекрестках, при выключенной электронике 800-900, как только стоит включить ближний, начинают скакать от 400-900, прям как на холодную, вопрос: генератор может ли являться причиной сей проблемы?
Вес репутации: 61 ![]() |
гена, кхх, свечи, топливный, расходомер, дпкв, подсос, катушки, шкив коленвала... и тд
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
завтра поеду ген проверять, т.к. менялось все из списка кроме бензонасоса...
Вес репутации: 44 ![]() |
SFZ, ну насчет квкг это бабка на двое сказала - не факт что из-за него может троить.
У меня троило из-за свечей и катушки зажигания (один из 4ех контактов надломился на который одевается колпачек вв-провода и туда в сырую погоду заливала вода или конденсат и машина жила в сырую погоду своей жизнью) Еще как вариант посмотреть возд.гофру что идет от дмрв (она частенько у многих после 10ти лет изнашивается и превращается в друшлак )Можно посмотреть как вообще качает насос горючку и форсы в каком состоянии. Чтобы зря гену не снимать - проверь какую напругу показывает при хх и при максимальной нагруженности потребителей.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#6 | |
Дополняю:
В тот момент как начинают скакать подсветка приборки начинает менять яркость и чуток загорается аккум, тут я думаю грешит конкретно ГЕН
либо таблетка на гене кончилась 50 % либо масса на двиг снизу проподает 50 % тут одно из двух. раз подсветка моргает. а всё выше перечисленное тут не причём. наконецто ты понятно обьяснил проблему. вот тебе и ответ анологичен.
еще когда машина только прогрелась, при отъезде чуток подсвистывает ремень, видимо на гене как раз таки
ну в лучшем случае даже ремень. натяни его. таблетка тоже легко меняется. иногда бывает проподает масса на двиг снизу когда защиты нету особенно в дождь. но это реже.
