Старый 16.10.2010, 13:36   #51
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
контакты на ремень стоят в защёлке.
Многие владельцы американок, отключают эту функцию пиликания, т.к. она их раздрожает.
Насколько я знаю, что бы приборка пищала, её нужно прошить, а не просто переставить кодер...
Кстати в моей приборке нет кодера.
318i E36/M42 LIM
Старый 16.10.2010, 13:43   #52
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
я вот всетаки думаю сделать проще, провод от концевика вод.двери, кторый идет на приборку, попробовать запитать и на гонг, типа чтоб туда приходил сигнал когда дверь открыта, запиатть какраз на тот пин где должен быть красночерный провод........чтонибудь получится?
Старый 16.10.2010, 14:55   #53
dva
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
внутри главная микросхема в которой пробег и центральный шифр и км или мили
во внешнем кодере только пробег, а во внутренем пробег и вся информация
e46 330d
Старый 16.10.2010, 19:00   #54
e-999
Аватар для e-999
e-999 Нейтральная репутация
что ещё за кодер походу я много чего пропустил. что такое кодер? я тут уже все схемы перечитал. даже американские. так и не понял. чего нехватает..
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 22:25   #55
dancer_st
да, всё правильно, поэтому и нужно шить.
318i E36/M42 LIM
Старый 18.10.2010, 21:34   #56
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
т.е. дополнительно помимо обогрева на седушку, датчик нахождения пассажира (если есть) идёт еще коннектор на защёлку?
Старый 19.10.2010, 17:38   #57
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Странно. У меня с завода стоял бк 7 кнопок. Часотермометрт который. Гонг тоже был. Но не подключенный почему-то. На него 2 разьема идет. В 4х пиновом почемуто нету питания, только 2 провода подведены. Трех пиновый есть полностью. Странно.
House M.D.
Старый 20.10.2010, 13:45   #58
dancer_st
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
питание на гон подаётя в один из разъёмов, в какой именно не важно.
318i E36/M42 LIM
Старый 20.10.2010, 14:05   #59
Jenea318
Аватар для Jenea318
хз, если не важно, но поставив питание в 4-х контактный разьем.......там где указан + и - из гонга пошел дым....поставил как нужно в трех контактный разьем питание все работает...в 4-х контактном только провода сигнальные от Бк оставил.
Старый 20.10.2010, 14:28   #60
dva
так а какие сигналы бк дает на гонг чтоб он издавал звуки? + или - ?
e46 330d
Старый 20.10.2010, 14:33   #61
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
dva,
Минус.
И питание на 3х и 4х пиновом разьеме не связанно. Т.е. если питание только на 3х пиновом, то сигналы с 4х пинового не воспринимаются.
Jenea318,
Я дома подавал питание и на 3х и на 4х пиновый, все нормально было!
House M.D.
Старый 20.10.2010, 14:42   #62
dva
как так не воспринимаются? стандартно на 3-х пиновом + и -, а на 4-х пиновом управление от бк и все работает.
e46 330d
Старый 20.10.2010, 14:49   #63
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
dva,
Хмм, странно. Подключал к 3х пиновому питание, а на 4 пиновое сигналы, не работал гонг. Как подключил питание на 4 пина все заработало.
Надо его открыть завтра будет, может там выгорело чего.
House M.D.
Старый 20.10.2010, 14:57   #64
Jenea318
Аватар для Jenea318
не знаю не проверял, но сигнальные от БК подключаются повередине 4-х пинового разьема, а по бокам уже типа + и -(это свободные пины)
Старый 29.10.2011, 11:42   #65
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Братцы хочу поднять тему чтобы не создавать еще одну) хочу установить себе гонг его небыло ,стоит комп тока часы и температура) что куда цеплять можно ли вообще подключить?
///BMW Motorsport
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
