Старый 21.10.2010, 10:04   #1
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 40
slava318 Нейтральная репутация
Электроподьемники
постоянно горит подсветка, даже при закрытой машине, и работают они тож при закрытой выключенной машине)) ссыкаю что сядет аккум, куда копать? че сделать?
318 М40 зеленая
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 10:41   #2
Вес репутации: 307
slava318, а подключение заводское или колхозное?
а по теме раз у тя м40, знач и год соответственно бородатый, то стоит реле комфорта и тут появляются 3 варианта:
1 предхоз убрал это реле и замкнул провода напрямую
2 предхоз убрал это реле и поставил то, которое под руку попалось, соответственно работает неправильно
3 реле накрылось, залипло там или ещё что
проверь этот вариант, если не то, то ещё кучу тебе придумаю, не соскучишься
Старый 21.10.2010, 10:50   #3
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 40
кароче год то 91)
в комплектухе передние подьемники указаны)) тобишь вродь не колхозные) да и сами кнопки оригинал)
1 возможно)
2возможно)
3 возможно))
пля)) кароч где оно находится? как его посмотреть и проверить? тобишь как эта шняга выглядеть должна)
и я тада проверю эти варианты и приду за новыми твоими придумками)) скучать впадлу
318 М40 зеленая
Старый 21.10.2010, 11:51   #4
Вес репутации: 307
slava318, в ногах водителя сними кожух и ищи синее/голубое реле, помоему тут говорили, что бывает ещё какой-то цвет, но не помню )
для начала удостоверься оно ли там стоит, потом отключи его, лампочки погаснут и стеклоподы отрубятся, ну а потом смотри само реле, проверяй ), я бы сказал как, но я его в живую в глаза не видел и в руках не вертел, но думаю не сложно
Старый 21.10.2010, 12:13   #5
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
slava318, смотри ТУТ и ТУТ
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 12:38   #6
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 40
eternal life,
utler,ок спасибо))) все позырю и посмотрю)))_ последний вопрос? а должны ваще подьемники работать када ключа нет в зажигании?
318 М40 зеленая
Старый 21.10.2010, 14:57   #7
Вес репутации: 307
открываются/закрываются пока дверь не откроешь, а потом закроешь, кнопки ток при откр двери светятся
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
