Старый 21.10.2010, 13:29   #1
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Печка, на заведенной не дует
У товарища на 318'97 м43 беда с печкой. К сожалению сам посмотреть не могу (лежу с травмой позвоночника), поэтому описываю симптомы с его слов. Машина с месяц стоит по причине замены стартера. Стартер менялся сверху, т.е. разбирался впуск. Еще был заменен основной радиатор с датчиком и флянец системы охлаждения на двигателе со стороны салона. После сборки всего этого дела машина завелась, начали прокачивать систему охлаждения и вот что выяснилось. При включении зажигания печка работает, вентилятор дует. Как только заводит, вентилятор перестает дуть, блок климата светится, на кнопки реагирует, и раздается какойто писк\вой в районе вентилятора, причем на любой скорости и даже при выключенном полностью климате. Как только машину заглушили, вой пропадает, печка дует. Что это может быть? Что можно было повредить при выполнении описанных процедур? Куда смотреть? Спасибо.
e90, n46
Старый 21.10.2010, 14:24   #2
Вес репутации: 308
Lelik, а генератор исправен?
Старый 21.10.2010, 14:45   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
предохранитель печки, разгрузочное реле, косяк в стартере и\или гене.
Старый 21.10.2010, 15:01   #4
x-500, думаешь стартер подключили вместо мотора печки?
Старый 21.10.2010, 15:15   #5
x-500
думаю, что когда стартером крутишь, то разгрузочное реле срабатывает (как и должно быть) и печка перестает работать как потребитель (и это правильно), потом когда завелась, с гены должно питание прийти на разгрузочное реле и оно должно отключиться, питание появиться на печке - но вот оно не приходит(или не полностью или слабое), не отключается разгрузочное реле что на печку(может и другие потребители такиеже), может не полностью отключаетса - слабый неконтакт, вот он еле работает и свистит.
а стартер под подозрением - т.к. его ручками трогали.. глядишь чтото крива назад собрали
Старый 21.10.2010, 15:20   #6
m-avto
x-500, твоя версия с реле верна, если и магнитофон себя ведёт также, как и моторчик печки. Он такой же потребитель.
Старый 21.10.2010, 17:41   #7
Lelik
Аватар для Lelik
До разборки был исправен, уточню.
Кстати, вспомнил, в это же время и приборку снимали, пропаивали контакты.
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Что конкретно может быть со стартером (стартер новый)? Как его подключили не знаю, т.к. не могу посмотреть , но вроде там по другому не подключишь - диаметры разные. Гену не трогали, да разборки все работало. Что за разгрузочное реле? Где стоит и как проверить?
x-500, с реле разгрузочным понятно, где оно стоит и как проверить? И какую еще нагрузку оно отключает? Может ли такой косяк быть с неправильным подключением стартера?
m-avto, а кроме мафона что еще? а то мафон напрямую у него подцеплен
e90, n46
Старый 21.10.2010, 17:44   #8
Вес репутации: 308
Lelik, стартёр подключить неправильно сможет только Коля Валуев!
Разгрузочное врядли! Если оно не рабочее-то мотор не заведёшь,на нём земля зажигания
Последний раз редактировалось Гитарист; 21.10.2010 в 17:46.
Старый 21.10.2010, 17:54   #9
Lelik
Аватар для Lelik
Гитарист, Что тогда? куда смотреть?
e90, n46
Старый 22.10.2010, 10:48   #10
Lelik
Аватар для Lelik
А могли ли гененератор неправильно подключить и из-за этого вся беда? Есть ли у кого понятная схема подключения гены на м43 или фотка?
e90, n46
Старый 22.10.2010, 10:53   #11
Lelik, эт тоже нужно быть полным ... профаном, там не попутаешь, могли конечно оборвать что-нить, но тогда печка работала бы также, ей без разницы с аккума или гены крутиться
Старый 22.10.2010, 10:54   #12
Вес репутации: 308
Судя по всему у тебя где то утечка тока.Мотор печки силовое электрооборудование.Проверь сначала работу генератора,массу на кузове,все контакты(в том числе и на моторе печки)
Старый 22.10.2010, 12:15   #13
Lelik
Аватар для Lelik
Непонятно почему на незаведенной все работает. На гене два провода подключено? До разъема вентилятора как добраться? Да, и почему начинается вой на заведенной машине, причем не пропадает даже с выключенным климатом?
e90, n46
Старый 25.10.2010, 11:01   #14
Lelik
Аватар для Lelik
Ту возникло подозрение, что вой идет из стартера, т.е. посли заводки расцепление видимо пропадает, а эл двигатель стартера крутится. Из-за чего такое может быть? Или второй вариант - стартер заводит машину, а расцепление не пропадает и он крутится от двигателя и гудит, такое вообще бывает?
e90, n46
Старый 25.10.2010, 13:32   #15
x-500
Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
бывает.. разбирать стартер и смотреть может втягивающее не возвращается после отпускания ключа...
Старый 25.10.2010, 13:56   #16
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Кст посмотри как подключен стартер!?
маленькие проводки не перепутаешь, один больше, другой меньше... а вот большие вполне и вполне можно поставить на разные контакты, если постараться конечно!!!)))
большие клемы обе должны быть на верхнем большом контакте втягивающего, на нижний приходит одна клема из обмоток стартера!...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:25   #17
Lelik
Аватар для Lelik
а почему такое может быть, если стартер новый?
e90, n46
Старый 25.10.2010, 18:15   #18
x-500
новый!? - я не знаю такого понятия... до установку на машину включали?
застрявать может по разным причинам:
1. грязь на оси скольжения муфты (бендикса)
2. некорректное поведение втягивающего (не возвращаетса при отпуске ключа). тут возможны особенности и неправильное подключение контактов на втягивающее, т.к. они бывают разного устройства и могут поразному запитываться - у разных производителей может быть разная реализованная логика и тп. (поищи по сети и почитай принцип устройства стартера, работу втягивающего, станет более понятно..)
3. совсем радикально и маловероятно - зубцы муфты застряли в зубчатке маховика. это видимо нужно было потрудиться чтобы поставить криво или внедрить совсем несовместимый стартер или муфту.
вот примерно так..
Старый 25.10.2010, 22:47   #19
Lelik
Аватар для Lelik
вот примерно так..
1. это врядли, грязи небыло
2. до установки стартер не проверялся, попытаюсь выяснить что там к чему
3. тоже врядли, он всеж заводит и встал как родной.
А вообще проблема с печкой может быть связана со стартером?
e90, n46
Старый 29.10.2010, 19:12   #20
Lelik
Аватар для Lelik
Сегодня решил нарушить постельный режим и добрался до гаража товарища. Все оказалось банально и просто, друг умудрился провод от генератора подсоединить к обмотке стартера. Теперь все заработало, всем спасибо.
e90, n46
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
