Старый 22.10.2010, 19:08   #1
nesvytoj
Странный запах выхлопа после замены лямбды.....
Всем привет! Вот такой вопрос к знатокам. Сдохла лямбда, примерно неделю назад поменял её на бошевскую от десятки, такая же четырёх проводная (два провода белых, один серый и черный), отрезал я от своей старой лямбды фишку и перекрутил её на новую. Движок работает отлично, машина едет хорошо, а вот выхлоп стал пахнуть как-то противно... Что-то типа жжёной проводки запах.. Из-за чего это может быть?
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 19:15   #2
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Как вариант... плавиться изоляция, отрезал заизолировал, в местах скруток плохой контакт, греется и плавиться...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 19:18   #3
nesvytoj
Сообщение от Urstil Посмотреть сообщение
Так запах прямо из трубы идёт...
Старый 22.10.2010, 19:19   #4
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
чего проще принести лямбду и фишку домой, нормально спаять и заизолировать в кембрики...
чем меньше в машине скруток, тем лучше.
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
а с самой лямбды ничего не забыл снять???
318i E36/M42 LIM
Старый 22.10.2010, 20:18   #5
nesvytoj
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
Да нет... Всё снимал...
Добавлено через 57 минут
Может просто новая лямбда и со временем всё притрётся...
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
