Старый 11.10.2010, 19:31   #151
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Я уже писал, что собирал ADS по ОРИГИНАЛЬНОЙ схеме, которая прилагается к инпе. Шил ATF-ку. Некоторые детали заменил аналогами, но схема осталась оригинальная. Например полевики поставил с более лучшими характеристиками.
Насчет DME 1.7 и m40 - я в инпе выбрал пункт (DME 1.7 m42, m43). Упоминания m40 там нет. Но он прочитался.
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 19:36   #152
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
хм, интересно, пойду еще раз схему пересмотрю)))
Старый 11.10.2010, 19:41   #153
Chekanoff
Кстати, сначала я кое где отклонился от оригинальной схемы. Некоторые блоки читались неустойчиво или не читались вовсе. Пришлось делать "как надо"
Приезжай в Кострому. Попробуем тебя почитать
Старый 11.10.2010, 19:58   #154
Kill17
Аватар для Kill17
Chekanoff,))))) буду пробегать мимо, обезательно заеду)))))
Старый 11.10.2010, 20:52   #155
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Kill17, я так понял ты схему хочешь доработать?
Старый 11.10.2010, 21:05   #156
Kill17
Аватар для Kill17
bes_com,угу )))
Старый 12.10.2010, 01:34   #157
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Друзья, имеется схема оригинального БМВ адаптера, но на 20 пиновом разьёме бмв, 18пин, используется для программирования блока управления, а на схеме приведенного оригинального адаптера он не подключен. Как же тогда программируется DME?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 12.10.2010, 23:05   #158
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Хмм, судя бентли мануалу, на е36 стоит только интервейс OBD1 или OBD2. Причем OBD1 от ADS отличить довольно сложно, разьемы одинаковые Разница лиш в том, что OBD1 можно диагностировать через OBD2 просто сделав переходник из проводков. Но если адаптер OBD2 а в машине ADS, то через такой переходник на круглый разьем будет диагостироваться только часть машины.
Чота жесть
Kill17,
Какие блоки у тебя инпа видит на 92 году?
House M.D.
Старый 12.10.2010, 23:35   #159
Kill17
Аватар для Kill17
Geser,все, кроме DME, но я так думаю,что это косяк с адаптером, сейчас дорабатываю потихоньку.... смотрели ECU Сименс, тот вообще в лет на диагностику ушол ))))
Старый 12.10.2010, 23:39   #160
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
А OBD2 от OBD1 походу отличается только тем, что во 2 версии не используют линию L, токо по К общаюцо.
House M.D.
Старый 13.10.2010, 09:26   #161
Kill17
Аватар для Kill17
Geser,наверное да, хотя в obd2 помойму всетаки есть Л-линия
Старый 13.10.2010, 12:47   #162
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Kill17,
Неа посмотри схемы чисто OBD2 адаптеров. Там вообще 15 пина нету. И даже в круглых OBD1 20 пиновых колодках, например на хэ5 дорестайл нету 15 пина.
House M.D.
Старый 18.10.2010, 19:30   #163
Kill17
Аватар для Kill17
Chekanoff,Есть пару вопросов!
1 - я насколько посмотрю у вас мотор м43, его смотреть пробывали?
2- Где вы брали дистрибутив инпы? сколько весил?
Старый 19.10.2010, 11:43   #164
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Попробовал я пару недель назад свою схему собранную по схеме
Kill17, но вместо mc33290 поставил TPIC1021. В общем не получилось - какие-то блоки пишет нет ответа от юнита, какие-то думает-думает и говорит, что что-то со связью. Самый гемор с этим делом в том, что нужно комп из дома на дачу таскать с моником и всеми делами
Сейчас читаю Бентли мануал и вижу вот что:
На подписи к картинке читаем: Система управления двигателем Siemens MS41.1 OBDII, используемая на двигателях m52 с 1996 года.
Читаю дальше и вижу
и дальше там всюду ОBDI или OBDII, про ADS вообще ни слова
Объясните ситуацию, уж очень хочется с нормальным ноутом подойти к машине...
Добавлено через 12 минут
В общем на работе есть OBDII адаптер. После обеда спаяю переходник на БМВшный 20-пиновый разъем и пойду пробовать через ЮСБ подключаться. Пожелайте удачи
БМВ форева
Старый 19.10.2010, 11:45   #165
Kill17
Аватар для Kill17
vitek101,Бегло пробежал по даташиту TPIC1021
Микросхема имеет высокую помехозащищенность, удовлетворяющую стандарту ISO7637 для автомобильных применений, она работоспособна при напряжении на контакте LIN до +/- 40В и электростатических разрядах, при тестировании по методике IEC, амплитудой до 17 кВ. Рабочая температура окружающей среды драйвера от -40 до +125 С. Микросхема имеет встроенный термодатчик для защиты от перегрева и датчик тока для защиты от коротких замыканий на источник питания или «землю».
Так и не понял из каких соображений ты ее туда влепил?! ISO7637 - LIN интерфейс, а тебе надо ISO9141, вот и косяк у тебя от этого.
Старый 19.10.2010, 11:57   #166
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
MC33290 не было и заказывать долго было, а TPIC оказался на работе и пацаны на нем что-то с диагностикой делают, вот я и подумал, что может прокатит
Сейчас делаю переходник под ОБД, через пару часиков отпишусь о результате
БМВ форева
Старый 19.10.2010, 12:07   #167
Kill17
Аватар для Kill17
Ждемс)))
Старый 19.10.2010, 13:11   #168
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Пока заминка. Оказывается OBD адаптер не просто адаптер, а какой-то ElmScan5, походу он не катит
БМВ форева
Старый 24.10.2010, 07:17   #169
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Lightbulb
Тут пофик сам дистрбутив, там главное файлы чтения блоков. Смотри папку в инпе SGDAT на наличие файла DME17.IPO (или что там у тебя не читается в принципе) ), если он есть, должен читать, если нет файла, дадим ;)
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
Похоже вот на этой схеме и собран адаптер у Chekanoff. Chekanoff, да?
... Как-то муторно её собирать, дофига всего, а если знаний маловато, то замену некоторым элементам будет найти сложно.
Kill17, кстати пришёл ExpressCard адаптер, с железным rs232. Вешается на любой комп порт и работает с любой скоростью, из списка есть 75бод, можно делитель изменять, будет еще меньше., и кучу всяких полезных и бесполезных параметров, которых у usb-com нет.
Вот только винда виста, которая на буке, его далеко за пределы 3f8 и irq4 вешает, APIC мф.
В теории если поставить винду старую, аля 98-XP можно переназначить прям в дровах, если вообще станет на современный бук, что не факт.
Есть мысля попробовать перемаппить через VMWare с виндой на которой уже будет ediabas+inpa со своими узко-заточенными драйверами, в теории должно всё работать, если будет успевать отрабатывать. Только вот тестить всё-равно пока не на чем, надо че-нить спаять.
Старый 24.10.2010, 10:29   #170
Kill17
Аватар для Kill17
netdog,файлы есть.
насколько я понял Chekanoff соберал именно по этой схеме.
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Яж писал здесь, что пробывали на XP. Она его ставит на непонятные прерывания, а когда руками правишь выдает комфликт устройства и не работает.
Старый 24.10.2010, 14:39   #171
netdog
Аватар для netdog
Red face
netdog,файлы есть.
Ну черт его знает как в чистой винде.
Я тем не менее решил затестить в wmware, поставил win-xp, там он висит на всём чем нужно... Поставил туда инпу. Вот осталось проверить работает ли сие действо так как надо Надо адаптер. Гарантии конечно нет, но надо же кому-то проверить
Последний раз редактировалось netdog; 24.10.2010 в 14:43.
Старый 24.10.2010, 14:49   #172
Kill17
Аватар для Kill17
Старый 25.10.2010, 12:45   #173
Kill17
Аватар для Kill17
А процесс идетт ....
Как-то так, еще даже не тровил, но скорей всего придется еще немного переделывать, так сказать тестовый вариант, может ошибки еще будут, посмотримм ....
http://kill17.narod2.ru/inpa/inpa3.rar
Старый 25.10.2010, 13:12   #174
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Чувствуется профессионализм...
Эта схема теперь без MC33290? Прошивка ATF16V8 не менялась? А у 4538 полное название какое?
БМВ форева
Старый 25.10.2010, 13:16   #175
Kill17
Аватар для Kill17
vitek101,)))) да нет никокого проффисионализма, все на уровне любителя и упертости барана)))
именно эта схема типа полноценный оригенал, на немного новых компонентах, если все это заработает как надо, буду пробывать переводить на МС33290, а пока все в процесси.
Прошивка другая пока не писал еще)))
4538 - у нее буквенные индексы есть надо смотреть все и перепроверять........
Распичатал, пойду травить)))
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
