Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
Печка, на заведенной не дует
У товарища на 318'97 м43 беда с печкой. К сожалению сам посмотреть не могу (лежу с травмой позвоночника), поэтому описываю симптомы с его слов. Машина с месяц стоит по причине замены стартера. Стартер менялся сверху, т.е. разбирался впуск. Еще был заменен основной радиатор с датчиком и флянец системы охлаждения на двигателе со стороны салона. После сборки всего этого дела машина завелась, начали прокачивать систему охлаждения и вот что выяснилось. При включении зажигания печка работает, вентилятор дует. Как только заводит, вентилятор перестает дуть, блок климата светится, на кнопки реагирует, и раздается какойто писк\вой в районе вентилятора, причем на любой скорости и даже при выключенном полностью климате. Как только машину заглушили, вой пропадает, печка дует. Что это может быть? Что можно было повредить при выполнении описанных процедур? Куда смотреть? Спасибо.
e90, n46 |
Lelik, а генератор исправен?
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
x-500, думаешь стартер подключили вместо мотора печки?
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
думаю, что когда стартером крутишь, то разгрузочное реле срабатывает (как и должно быть) и печка перестает работать как потребитель (и это правильно), потом когда завелась, с гены должно питание прийти на разгрузочное реле и оно должно отключиться, питание появиться на печке - но вот оно не приходит(или не полностью или слабое), не отключается разгрузочное реле что на печку(может и другие потребители такиеже), может не полностью отключаетса - слабый неконтакт, вот он еле работает и свистит.
а стартер под подозрением - т.к. его ручками трогали.. глядишь чтото крива назад собрали
m-avto
x-500, твоя версия с реле верна, если и магнитофон себя ведёт также, как и моторчик печки. Он такой же потребитель.
До разборки был исправен, уточню.
Кстати, вспомнил, в это же время и приборку снимали, пропаивали контакты. Добавлено через 3 минуты Что конкретно может быть со стартером (стартер новый)? Как его подключили не знаю, т.к. не могу посмотреть , но вроде там по другому не подключишь - диаметры разные. Гену не трогали, да разборки все работало. Что за разгрузочное реле? Где стоит и как проверить?Добавлено через 4 минуты x-500, с реле разгрузочным понятно, где оно стоит и как проверить? И какую еще нагрузку оно отключает? Может ли такой косяк быть с неправильным подключением стартера? Добавлено через 1 минуту m-avto, а кроме мафона что еще? а то мафон напрямую у него подцеплен
e90, n46 |
Lelik, стартёр подключить неправильно сможет только Коля Валуев!
Разгрузочное врядли! Если оно не рабочее-то мотор не заведёшь,на нём земля зажигания
Zа Россию Матушку! Последний раз редактировалось Гитарист; 21.10.2010 в 17:46. |
А могли ли гененератор неправильно подключить и из-за этого вся беда? Есть ли у кого понятная схема подключения гены на м43 или фотка?
e90, n46 |
Lelik, эт тоже нужно быть полным ... профаном, там не попутаешь, могли конечно оборвать что-нить, но тогда печка работала бы также, ей без разницы с аккума или гены крутиться
Судя по всему у тебя где то утечка тока.Мотор печки силовое электрооборудование.Проверь сначала работу генератора,массу на кузове,все контакты(в том числе и на моторе печки)
Непонятно почему на незаведенной все работает. На гене два провода подключено? До разъема вентилятора как добраться? Да, и почему начинается вой на заведенной машине, причем не пропадает даже с выключенным климатом?
e90, n46 |
Ту возникло подозрение, что вой идет из стартера, т.е. посли заводки расцепление видимо пропадает, а эл двигатель стартера крутится. Из-за чего такое может быть? Или второй вариант - стартер заводит машину, а расцепление не пропадает и он крутится от двигателя и гудит, такое вообще бывает?
e90, n46 |
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Кст посмотри как подключен стартер!?
маленькие проводки не перепутаешь, один больше, другой меньше... а вот большие вполне и вполне можно поставить на разные контакты, если постараться конечно!!!))) большие клемы обе должны быть на верхнем большом контакте втягивающего, на нижний приходит одна клема из обмоток стартера!... |
а почему такое может быть, если стартер новый?
e90, n46 |
новый!? - я не знаю такого понятия... до установку на машину включали?
застрявать может по разным причинам: 1. грязь на оси скольжения муфты (бендикса) 2. некорректное поведение втягивающего (не возвращаетса при отпуске ключа). тут возможны особенности и неправильное подключение контактов на втягивающее, т.к. они бывают разного устройства и могут поразному запитываться - у разных производителей может быть разная реализованная логика и тп. (поищи по сети и почитай принцип устройства стартера, работу втягивающего, станет более понятно..) 3. совсем радикально и маловероятно - зубцы муфты застряли в зубчатке маховика. это видимо нужно было потрудиться чтобы поставить криво или внедрить совсем несовместимый стартер или муфту. вот примерно так.. |
#19 | |
1. это врядли, грязи небыло 2. до установки стартер не проверялся, попытаюсь выяснить что там к чему 3. тоже врядли, он всеж заводит и встал как родной. А вообще проблема с печкой может быть связана со стартером?
e90, n46 |
#20 |
Сегодня решил нарушить постельный режим и добрался до гаража товарища. Все оказалось банально и просто, друг умудрился провод от генератора подсоединить к обмотке стартера. Теперь все заработало, всем спасибо.
e90, n46 |
