#151 |
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Я уже писал, что собирал ADS по ОРИГИНАЛЬНОЙ схеме, которая прилагается к инпе. Шил ATF-ку. Некоторые детали заменил аналогами, но схема осталась оригинальная. Например полевики поставил с более лучшими характеристиками.
Насчет DME 1.7 и m40 - я в инпе выбрал пункт (DME 1.7 m42, m43). Упоминания m40 там нет. Но он прочитался.
e36 318 m43 97г.в. HELLROT |
#152 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
хм, интересно, пойду еще раз схему пересмотрю)))
#153 |
Кстати, сначала я кое где отклонился от оригинальной схемы. Некоторые блоки читались неустойчиво или не читались вовсе. Пришлось делать "как надо"
![]() Добавлено через 3 минуты Приезжай в Кострому. Попробуем тебя почитать
#154 |
Chekanoff,))))) буду пробегать мимо, обезательно заеду)))))
#155 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kill17, я так понял ты схему хочешь доработать?
#156 |
bes_com,угу )))
#157 |
Вес репутации: 56 ![]() |
Друзья, имеется схема оригинального БМВ адаптера, но на 20 пиновом разьёме бмв, 18пин, используется для программирования блока управления, а на схеме приведенного оригинального адаптера он не подключен. Как же тогда программируется DME?
BMW MOTUL в л\с. |
#158 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Хмм, судя бентли мануалу, на е36 стоит только интервейс OBD1 или OBD2. Причем OBD1 от ADS отличить довольно сложно, разьемы одинаковые
Разница лиш в том, что OBD1 можно диагностировать через OBD2 просто сделав переходник из проводков. Но если адаптер OBD2 а в машине ADS, то через такой переходник на круглый разьем будет диагостироваться только часть машины.![]() Чота жесть ![]() Добавлено через 3 минуты Kill17, Какие блоки у тебя инпа видит на 92 году?
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
#159 |
Geser,все, кроме DME, но я так думаю,что это косяк с адаптером, сейчас дорабатываю потихоньку.... смотрели ECU Сименс, тот вообще в лет на диагностику ушол ))))
#160 |
СуперБизон
А OBD2 от OBD1 походу отличается только тем, что во 2 версии не используют линию L, токо по К общаюцо.
#161 |
Geser,наверное да, хотя в obd2 помойму всетаки есть Л-линия
#162 |
СуперБизон
Kill17,
Неа посмотри схемы чисто OBD2 адаптеров. Там вообще 15 пина нету. И даже в круглых OBD1 20 пиновых колодках, например на хэ5 дорестайл нету 15 пина.
#163 |
Chekanoff,Есть пару вопросов!
1 - я насколько посмотрю у вас мотор м43, его смотреть пробывали? 2- Где вы брали дистрибутив инпы? сколько весил? |
#164 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробовал я пару недель назад свою схему собранную по схеме
Kill17, но вместо mc33290 поставил TPIC1021. В общем не получилось - какие-то блоки пишет нет ответа от юнита, какие-то думает-думает и говорит, что что-то со связью. Самый гемор с этим делом в том, что нужно комп из дома на дачу таскать с моником и всеми делами ![]() Сейчас читаю Бентли мануал и вижу вот что: ![]() На подписи к картинке читаем: Система управления двигателем Siemens MS41.1 OBDII, используемая на двигателях m52 с 1996 года. Читаю дальше и вижу ![]() и дальше там всюду ОBDI или OBDII, про ADS вообще ни слова Объясните ситуацию, уж очень хочется с нормальным ноутом подойти к машине... Добавлено через 12 минут В общем на работе есть OBDII адаптер. После обеда спаяю переходник на БМВшный 20-пиновый разъем и пойду пробовать через ЮСБ подключаться. Пожелайте удачи
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#165 |
vitek101,Бегло пробежал по даташиту TPIC1021
-------------- Микросхема имеет высокую помехозащищенность, удовлетворяющую стандарту ISO7637 для автомобильных применений, она работоспособна при напряжении на контакте LIN до +/- 40В и электростатических разрядах, при тестировании по методике IEC, амплитудой до 17 кВ. Рабочая температура окружающей среды драйвера от -40 до +125 С. Микросхема имеет встроенный термодатчик для защиты от перегрева и датчик тока для защиты от коротких замыканий на источник питания или «землю». ----------------------- Так и не понял из каких соображений ты ее туда влепил?! ISO7637 - LIN интерфейс, а тебе надо ISO9141, вот и косяк у тебя от этого. |
#166 |
MC33290 не было и заказывать долго было, а TPIC оказался на работе и пацаны на нем что-то с диагностикой делают, вот я и подумал, что может прокатит
![]() Сейчас делаю переходник под ОБД, через пару часиков отпишусь о результате
#167 |
Ждемс)))
#168 |
Пока заминка. Оказывается OBD адаптер не просто адаптер, а какой-то ElmScan5, походу он не катит
#169 | ||
Вес репутации: 42 ![]() |
... Как-то муторно её собирать, дофига всего, а если знаний маловато, то замену некоторым элементам будет найти сложно. Kill17, кстати пришёл ExpressCard адаптер, с железным rs232. Вешается на любой комп порт и работает с любой скоростью, из списка есть 75бод, можно делитель изменять, будет еще меньше., и кучу всяких полезных и бесполезных параметров, которых у usb-com нет. Вот только винда виста, которая на буке, его далеко за пределы 3f8 и irq4 вешает, APIC мф. В теории если поставить винду старую, аля 98-XP можно переназначить прям в дровах, если вообще станет на современный бук, что не факт. Есть мысля попробовать перемаппить через VMWare с виндой на которой уже будет ediabas+inpa со своими узко-заточенными драйверами, в теории должно всё работать, если будет успевать отрабатывать. Только вот тестить всё-равно пока не на чем, надо че-нить спаять.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#170 |
netdog,файлы есть.
насколько я понял Chekanoff соберал именно по этой схеме. Яж писал здесь, что пробывали на XP. Она его ставит на непонятные прерывания, а когда руками правишь выдает комфликт устройства и не работает. |
#171 | |
Я тем не менее решил затестить в wmware, поставил win-xp, там он висит на всём чем нужно... Поставил туда инпу. Вот осталось проверить работает ли сие действо так как надо Надо адаптер. Гарантии конечно нет, но надо же кому-то проверить
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi Последний раз редактировалось netdog; 24.10.2010 в 14:43. |
#172 |
#173 |
А процесс идетт ....
Как-то так, еще даже не тровил, но скорей всего придется еще немного переделывать, так сказать тестовый вариант, может ошибки еще будут, посмотримм .... http://kill17.narod2.ru/inpa/inpa3.rar |
#174 |
Чувствуется профессионализм...
![]() Эта схема теперь без MC33290? Прошивка ATF16V8 не менялась? А у 4538 полное название какое?
#175 |
vitek101,)))) да нет никокого проффисионализма, все на уровне любителя и упертости барана)))
именно эта схема типа полноценный оригенал, на немного новых компонентах, если все это заработает как надо, буду пробывать переводить на МС33290, а пока все в процесси. Прошивка другая пока не писал еще))) 4538 - у нее буквенные индексы есть надо смотреть все и перепроверять........ Распичатал, пойду травить))) |
