Старый 22.10.2010, 16:25   #26
smit_08
Автомобиль: BMW e36 318 m43, 1997
smit_08 Нейтральная репутация
поменял ежа, печь работает во всех скоростях, но через минут 20 экран выключается и все виснет и перестает дуть теплом, пока снова не заглушишь и заведешь и это поможен минут на 20 потом снова все повторяется, конденсаьор новый и перепаян на отлично
Добавлено через 27 секунд
здесь та теперь причина в чем???? помогите плиззззз
Добавлено через 34 секунды
или скажите к кому в питере обратиться, задолбался уже, в машине дубак, а скоро зима
smit_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 16:35   #27
e-999
Аватар для e-999
e-999 Нейтральная репутация
лучше тогда крутилки. раз у вас у всех такие геморои с климами. то меняйте их на крутилки. толку от этих кнопок и экрана если там глюк на глюке. сначало тож думал ну или ёжь или кондик. но терь убедился что есть ещё ряд причин.
Добавлено через 30 секунд
неизвестных причин
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 18:00   #28
Jazzycat
Автомобиль: 318 1995г.
Jazzycat Нейтральная репутация
Значит, не еж. Обидно. Надыть искать заведомо исправный блок управления климатом и попробовать поездить с ним.
Jazzycat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 20:13   #29
smit_08
не скорости не работали из за ежа, я еж поменял теперь все работает отлично, только климат отключается
Старый 23.10.2010, 22:27   #30
Sergo325
Аватар для Sergo325
Автомобиль: Е36 325 1996год
Sergo325 Нейтральная репутация
Ребята а у меня в ноги не дует, дует только в стекло ! климат кнопочный! в чем причина то же конденсатор?
Sergo325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 10:35   #31
smit_08
у тебя скорее клапан, я где то на эту тему натыкался, поищи в поиске
Старый 24.10.2010, 12:26   #32
Sergo325
Аватар для Sergo325
в сервисе сказали что когда нажимаешь кнопку "авто" на дисплее должно загораться "авто" а у меня не загорается , говорят что блок климата менять надо!
Старый 24.10.2010, 12:29   #33
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Сообщение от Sergo325 Посмотреть сообщение
у меня на дисплее не загорается, но климат работает. у тебя, наверное, значое вентилятора горит постоянно?
645 ci сейчас.
Старый 24.10.2010, 13:39   #34
Sergo325
Аватар для Sergo325
точно горит вентилятор!
что делать то в чем причина?
Старый 25.10.2010, 08:53   #35
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
может проблема в какой-то заслонке, управляющей подачей воздуха?
Ну там сервопривод полетел и её заклинило в одном положении так, что дует только вверх...
Старый 27.10.2010, 22:10   #36
Сергеич
Аватар для Сергеич
Автомобиль: BMW318i(e36)M43MT97г.в.(продал)
Сергеич Нейтральная репутация
у меня на лобач и на лицо не дует,дует только в ноги,ЭБУ на все кнопки реагирует в машине "жара",просто раньше при нажатии кнопки в панели было слышно как работали заслонки а сейчас нет,работают заслонки при нажатии кондика и кнопки рециркуляции воздуха, значит сервоприводы нужно смотреть
Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 20:29   #37
Sergo325
Аватар для Sergo325
сегодня снял моторчики заслонки печки! прозвонил на прямую не один не крутит....
Старый 29.10.2010, 08:48   #38
Сергеич
Аватар для Сергеич
мне сегодня это тоже предстоит...разбирать и смотреть
Старый 29.10.2010, 21:12   #39
Sergo325
Аватар для Sergo325
у меня под замену блок управления Климатом(?) и 4 моторчика заслонок(комп диагностика показала только на них!)
Прозвонил пол города нигде нет !
стоит ли ехать В маршал на М.Жукова..??
Старый 30.10.2010, 11:49   #40
Сергеич
Аватар для Сергеич
я решил свою проблему с неработающими заслонками обдува стекла и лица,на ЭБУ идет синяя фишка с множеством проводов и рядом вставляется другая типа шлейфа из трех проводов вот и вней была причина в разьеме порвались провода,такие же провода и подпитывают сервоприводы,порыв устранил и о чудо все заработал как надо,они там очень слабые достаточно пару раз снять и им приходит хана.......не могу еще разобраться как фотки выкладывать а то было бы яснее...
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
