Старый 30.10.2010, 21:13   #1
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
электроды свечей черные
В чем может быть трабла при данной проблеме на М52,к чему готовится.К нашему диагносту пойду только в понедельник,вот и сижу на измене !
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 31.10.2010 в 00:53. Причина: изменение темы
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 21:45   #2
КонтролеР
Автомобиль: нема
КонтролеР Нейтральная репутация
что прям совсем чИОрный и нагар пару миллиметров??? или "измена" так поджимает?
Японатабуретка.
Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с)
КонтролеР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 21:50   #3
ivan makarchyk
Ну не так уж пря чтобы 2мм,но нагарчик чиорный
Старый 30.10.2010, 22:55   #4
Вес репутации: 308
ivanmakarhyk, наконечники свечей как бы по своему пониманию и должны быть чёрными-хотя есть и других цветов резина.Может речь всё же об элетродах свечей?
Если так то обогащённая смесь.Смотреть комплексно всю КСУД.от датчиков до ДМВР.
Старый 30.10.2010, 23:33   #5
ivan makarchyk
Гитарист,да -речь идет об эликтродах.Я так поня ты имеешь полную комплексную диагностику двигателя и всех датчиков?
Старый 31.10.2010, 11:34   #6
Вес репутации: 308
ivanmakarhyk, начни хотя бы с замены возушного фильтра.Потом с чистки форсунок,может они у тебя льют,а не пылят.
Старый 31.10.2010, 11:44   #7
ivan makarchyk
Гитарист,3 месяца назад промывал форсунки,тогдаже менял воздушный фильтр,без диагностики незнаю пока на что можно грешть,будут может предположения?
Старый 31.10.2010, 11:50   #8
Вес репутации: 308
ivanmakarhyk, промывать форсунки можно по разному.Распыл был проверен после промывки? У тебя перелив по свечам.Как ведёт себя регулятор даления?Правильно работает?Датчик ОЖ исправен?
Старый 31.10.2010, 12:23   #9
ivan makarchyk
Олежа,я так понимаю что и датчик ОЖ может быть под замену,просто после промывки спустя 2 месяца снимал свечи(для профилактики)они были нормального красновато кирпичного цвета, а тут бац,снял(для профилактики)-а они в черноте.Еще присутсвует проблемка-с утра заводишься,ждешь где-то пол минуты,начинаешь трогаться на первой,а она не хочет нормально ехать-приходится поддать газку,чтоб не заглохла(ДПКВ и ДПРВалов менял меяца 1,5 назад,датчики Хелла)И пока нормально не пргреется немного поттупливает.Как вчера мне сказал один товарищ ,что мол она даже не едет у меня как 2,5 Мол она должна рвать с места,ан нет!
Старый 31.10.2010, 12:53   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
лямбда?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 31.10.2010, 13:24   #11
Вес репутации: 308
Maikl, возможно.проверить не трудно-при отключении её нужно поездить и проверить свечи.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 13:35   #12
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66
trend Нейтральная репутация
http://faq.ford77.ru/engine/swechi1.htm
посмотри внизу
trend вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 13:46   #13
ivan makarchyk
На тепловом конусе изолятора и электродах свечи накапливается копоть черного цвета, по фактуре напоминающая замшу. Чаще всего это-следствие ошибки при определении тепловой характеристики свечи. Она слишком «холодна» для данного двигателя. Элементы свечи не достигают температуры самоочищения. Возможно, это является следствием так называемой «городской езды» с невысокими скоростями, частыми остановками и стартами. Если свеча не имеет других дефектов, ее работоспособность можно восстановить очисткой или нагревом. Однако, если вы не предполагаете изменить стиль вождения, целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (т.е. с меньшим калильным числом).
Старый 31.10.2010, 20:11   #14
ivan makarchyk
Делюсь о проделанной работе с нашим диагностом Сергей Борисовичем-по электрике было проверено ВСЕ,ошибок не показало,а заноза сидела(после проверки давления в топливной рампе,из положенных 3500,на холостых давление 3000,а когда давишь на газ так вообще падает до 800) в топливном насосе.Насос под замену
Старый 31.10.2010, 20:21   #15
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
а разве при перегазовке не должно давление падать, форсы ж спускают давление. Это так предположение, самому просто интересно
Старый 31.10.2010, 20:30   #16
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Давление постоянное должно быть!
Старый 31.10.2010, 21:53   #17
ivan makarchyk
Забыл добавить-расход топлива по компу на холостых оборотах показывал 15 литров.А я и чувствую(уже давно) чета она как-то туповато едет,не как положено 323 -тей,хотя расход был не всегда таким большим.И дядька наш,диагност,сказал мне что ТЫ мол скорее всего давно ездишь на полусдохшем насосе
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
