Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 25.03.2009, 17:44   #1
Vincent vega1
Vincent vega1 Нейтральная репутация
Ремонт VANOS
О хорошем :
Vanos – система фаз газораспределения BMW.
Одинарный Vanos (Single Vanos):
Ставились на двигатели:
М52, М52TU, американские S50, S52 1992-1999 г.в.
Автомобили :
3-серия E36 93-97, 5-серия E34 93-95 / E39 96-98, 7-серия E38 95-98, Z3 Родстер 2.8 E36 96-98, EU Z3 Coupe 2.8 E36 96-98, US M3 E36 92-99, US Z3 M E36 97-99
Двойной Vanos (Double Vanos):
6-ти цилиндровые моторы M52TU, M54, M56, 1998-2006
3-серия E46 98-05, 5-серия E39 99-03 / E60 & E61 02-05, 7-серия E38 98-01 / E65 и E66 02-05, Z3 E36 98-02, Z4 E85 02-05, X3 E83 03-06, X5 E53 00-06
Одной из самых совершенных конструкций газораспределительного механизма признана система Double VANOS, применяемая фирмой БМВ на рядных шестицилиндровых моторах машин новой третьей серии и спортивных М3. Здесь оба распределительных вала, управляющие соответственно впускными и выпускными клапанами, могут поворачиваться относительно начального положения, изменяя моменты начала впуска и выпуска (длина фаз, определяемая профилем вала, постоянна), а также продолжительность перекрытия клапанов (фаза, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно).
Говоря простым языком система DOBLE VANOS в самый нужный момент открывает впускные и выпускные клапаны, таким образом обеспечивая наиболее высокий крутящий момент, особенно на низких оборотах, сокращая при этом потребление топлива.
О плохом :
Материал из которого сделаны поршневые кольца VANOS’а как оказалось, теряют свои свойства при высоких температурах, перепадов температур. С нашим зимами это тем более актуально. Соответственно они перестают обеспечивать герметичность работы поршней, в связи с чем поршни начинает «пропускать».
Компания Bmw знает об этой проблеме, но предпочла восстанавливать их сама на заводе и продавать как новую восстановленную запчасть. Стоимость 19000-20000 тысяч рублей. Но что самое плачевное, то что туда ставят те же кольца которые через не продолжительное время опять нарушают работу Vanos. Плюс сложная замена с выставлением метки валов около 10 тысяч рублей в среднем сервисе. Расходные материалы около 3000. Итого 33 000 рублей.
Стоимость же комплекта колец для одинарного ваноса 2500 р, двойного ваноса 4500 р. Работа по замене 2-3 т.рублей.
Наши кольца сделаны из более стойкого материала, так что поставив их вы можете быть абсолютно спокойны за результат и на долгое время забыть про эту проблему.
Вам нужно будет купить расходный материал – прокладку клапанной крышки и тд. Стоимость всего вместе около 1300-2000 рублей.
Оригинальные номера того что нужно будет привезти с собой :
11-36-1-433-817 –прокладка передней крышки двигателя,
32-41-1-093-596 – кольцо уплотнительное (2 шт)
Дополнительные части :
Если у вас мотор М52, М54 :
11-12-9-070-990 – набор прокладок крышки клапанов
11-12-1-437-395 – кольцо уплотнительное клапанной крышки (15 шт)
11-12-7-526-447 – кольцо уплотнительной маслянной крышки
Мотор М56 :
11-12-7-521-009 – прокладка профилированная
11-12-7-521-010 – прокладка профилированная
11-12-1-437-395 – уплотнительное кольцо (15 шт)
Симптомы :
  • Уменьшение крутящего момента и соответственно плохая тяга, особенно на «низах» до 3000об/мин;
    Плавающие обороты на холодном двигателе;
    Большой расход топлива;
    Тяжелый набор оборотов;
    Пропадание тяги во время набора оборотов;
    Громкая работа Vanos”а;
    Глохнущий двигатель на холодную.
Постановка диагноза:
Проверить все вышеперечисленные проблемы можно :
1. Выключив впускной ил выпускной разъем как на фото :
Если проблема пропала(например перестали плавать обороты), значит проблема именно в VANOS”е.
2. Приехать к нам на диагностику.
Телефон для связи : 517-68-60
Результаты ремонта:
Улучшение тяги, особенно на низких оборотах, сокращения потребления топлива примерно на
10 %, более плавная работа двигателя и плавный набор оборотов без рывков и пропадания тяги.
Vincent vega1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 09:06   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
Спасибо, Тигран :wink:
Скидки соклубникам будут? :D
Старый 08.01.2010, 00:32   #3
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Vincent vega1
а для VANOS'а m50 есть такие колечки ???
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 19:52   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Сообщение от nepper
Vincent vega1
Написан же телефон контактный. Позвони и узнай.
На самом деле у Тиграна идут регулярные поставки этих самых колечек. Только их быстро разбирают и поэтому жедлательно звонить и бронировать.
Старый 06.10.2010, 17:18   #5
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 36
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Не пойму я что то по фотке где этот впускной выпускной разьём, чайник я
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:38   #6
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Jiv4ik =), +1
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:45   #7
m-avto
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
а в ответ - тишина... Завонил я давеча яму. Нетуть скидок. Стоить 3000 рублёв на М52 с одним вантузом.
А если серьёзно, цена ему 30 бакинских, и заказывает он их стопудово здесь: http://www.beisansystems.com/products.html
Отдельное спасибо Спартаку (Bonus), за то, что не дал меня облапошить.
Старый 06.10.2010, 18:51   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
m-avto,
полезную инфу нарыл, спасибо.
Старый 06.10.2010, 19:14   #9
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
штекен в руках это что??
у меня просто такой есть, а куда его подкл. я хз)
что там на пластике где термостат стоит?
и еще.... а что у нас на заводе не могут делать накие колечки металические? мне кажется так все эллементарно...
ни кто не задумывался?
Старый 06.10.2010, 22:20   #10
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
m-avto, делать на Бейсане бизнес, сейчас модно!
the_voodoo, там не металические колечки, а два резиновых кольца. От температуры и трения (как сказал автор темы) резина теряет эластичность и начинает "стравливать масло"
Компания Бейсан пошла немного дальше, сделав нижнее кольцо резиновым, а верхнее тефлоновым (тефлон меньше подвержен износу от трения) стоимость их 30$ доставка 13$ итого 43$ (1400 руб.) заказать можно по линку, что дал выше m-avto, я получил заказ за 22 дня.
А тут процедура по замене этих колец http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
Так же Snap007 уже провел эту процедуру тут http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=195537
Последний раз редактировалось Bonus; 06.10.2010 в 22:40.
Старый 07.10.2010, 10:01   #11
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Всё верно. Это штекер на термостат Сам не обратил внимание.
Фотография неправильная
Старый 07.10.2010, 16:56   #12
the_voodoo
Вес репутации: 81
а что за термостат такой со штекером?
Старый 07.10.2010, 19:54   #13
m-avto
the_voodoo, ну ты чего? М52-М54, на которых термостат в сборе с фланцем. Неужели ни разу не видел? На фланце стоит температурный датчик.
http://www.euroauto.ru/?option=com_r...hr+termotronic
Последний раз редактировалось m-avto; 07.10.2010 в 20:24.
Старый 07.10.2010, 23:06   #14
the_voodoo
Вес репутации: 81
не видел, у меня 94 года м52 стоял, там такого не было, просто пластик ровный и всё)
Старый 07.10.2010, 23:17   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
это ту-щный термос с управляемым моментом открывания
Добавлено через 14 секунд
наверное
645 ci сейчас.
Старый 03.11.2010, 09:34   #16
m-avto
И вот этот день настал! Заказал 07.10.10. ремкомплект, сегодня забрал с почты. Стоимость его 43 доллара, что на момент оплаты составляло 1282,76 рублей.
Старый 03.11.2010, 11:37   #17
Bonus
Аватар для Bonus
m-avto, поздравляю! Я же тебе говорил, не очкуй все придет! :-)
Старый 03.11.2010, 21:20   #18
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
так так!!!! попробую и я заказать,посмотрим что получеться!!!!! я конечно не жалуюсь на вонос,но на всякий случай поменяю,вдруг лучше станет!!!
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 22:02   #19
Vincent vega1
Поосторожнее с выражениями пожалуйста!
Вы замечали разницы в цене когда покупаете запчасть, если запчасть в наличии и запчасть под заказ?!
Так вот у нас вы платите за запчасть В НАЛИЧИИ, то что вы сразу получаете НА РУКИ,и вам так же все меняют и подробно объясняют!
Если вы очень экономный и готовы подождать от 4 недель до бесконечности (не один человек заказав на бейсане, в итоге покупал у нас,т.к. ему просто не приходило, и не потому что бейсан не высылала, а потому что почта у нас такая!) и 1.5 тысячи для вас огромные деньги, тогда могу посоветовать научится зарабатывать деньги. И не у всех есть пп и не далеко не все хотят морочится с этим из за тысячи-полутора рублей.
У нас же с бейсаном другие каналы связи и ВСЕ В НАЛИЧИИ!
Более того через 2 недели появится возможность дигностировать на месте перед покупкой!
УСПЕХОВ
Последний раз редактировалось Vincent vega1; 03.11.2010 в 22:07.
Старый 04.11.2010, 21:25   #20
m-avto
Сообщение от Vincent vega1 Посмотреть сообщение
Бабушке своей посоветуй, а не мне. А 100% наценки за ремкомплект, купленный там же, это круто. Тем более, что у вас ДРУГИЕ каналы, а значит берёте вы ещё дешевле. Вам тоже, УСПЕХОВ
Старый 05.11.2010, 03:00   #21
Bonus
Аватар для Bonus
Улыбнуло! Бред полный, C форума на бейсане заказывали человек 10, все кольца получили, заказ идет 20-23 календарных дня.
1. Уважаемый я с ебая заказываю уже не первый год, ни разу не было случая, что бы, что то не пришло.
2. Стоимость колец состоит из доставки 15$ и стоимости самих колец 30$. Минимальная доставка по весу 100г. Кольца весят 15г., то есть, что заказывать 1 комплект, что 6 комплектов, доставка будет стоить одинаково 15$. При доставке сразу 6 комплектов как не сложно посчитать стоимость одного комплекта в России будет составлять 32,5$ (1040 руб.) Рассказы про особые каналы звучат конечно красиво и это Ваш бизнес! НО на мой взгляд 2 резиновых кольца, это не героин, что бы иметь на нем навар в 300%!
Старый 05.11.2010, 03:00   #22
Bonus
Аватар для Bonus
Старый 29.11.2010, 08:24   #23
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Очень срочно нужен ответ,
кто знает, что это за хреновина,
для чего она нужна? Кольца уже заказал,
есть время дозаказать и эту штуку (если конечно она мне нужна).
Старый 29.11.2010, 14:18   #24
Vincent vega1
Я оправдываться не хочу и не буду, глупо. Но то что до людей ОСОБЕННО в регионах не доходит часто это факт!!И то что они нам высылают не ОБЫЧНОЙ доставкой это тоже факт, так что если вы не знаете хотя бы утверждать не надо!!
Тут вы платите за то что вы получаете НА РУКИ но даже это не самое главное,а то что вас ГРАМОТНО консультируют, и грамотно меняют, но каждый выбирает в меру своей жадности. УСПЕХОВ!
Старый 29.11.2010, 16:00   #25
Alexan_Der
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
Alexan_Der вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
