Старый 03.11.2010, 23:10   #1
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Скрежет заднего колеса
Всем привет ! Появилась проблемка ввиде скрежета, исходит от левого заднего колеса, отчетливо слышен на малых скоростях. "звук" появляется только в определеном положении колеса, тоесть колесо делает оборот появляется звук, тишина...опять колесо попадает в это положение и все повторяется Что пробовал: поддамкрачивал колесо и включал передачу, звука нету. Снимал суппорт и тормозмой диск проверям механизм ручника, тоже все нормально. Защиту тоже проверял. Что еще проверить ? Ступичный подшибник может быть причиной ? Повторюсь, на вывешеном колесе звука нет, на нагруженом есть.
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 03.11.2010, 23:14   #2
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
наиболее вероятный вариант, так как нет звука без нагрузки
(подшиПник)
Старый 03.11.2010, 23:51   #3
wizz
Аватар для wizz
(подшиПник)
айфон думает иначе раз 5 менял букву, а он всеравно ставит то слово которое считает правильным.
Старый 03.11.2010, 23:57   #4
Вес репутации: 389
Так он же не русский
Старый 04.11.2010, 00:54   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
wizz,
если подшипник увидешь люфт колеса,,,
при движении на задней передачи тоже стучит?
Старый 04.11.2010, 10:46   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Нечто похожее было у меня (заднее колесо заскрежетало, как будто что-то цеплятся стало). Оказалось, что износились колодки. Причем "мяса" было еще много - до срабатывания датчика было далеко. Просто выработка на диске (буртик на краю диска) была большая и стала касаться за основание тормозной колодки. Померил выработку - норма, еще одну замену колодок и диск поменяю.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 04.11.2010, 12:00   #7
wizz
Аватар для wizz
При движении задним ходом звук есть. Но он иногда пропадает если проехаться по ямам, сегодня переежал рельсы и звук пропал
Старый 04.11.2010, 13:32   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
скорее всего что-то очевидное, но ты не туда смотришь. может не на то колесо.
Старый 04.11.2010, 15:24   #9
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
колесо хорошо прикручено?
и так и не понял сзади диски или барабаны?
Старый 04.11.2010, 15:48   #10
wizz
Аватар для wizz
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Возможно, по-этому и создал тему, т.к не знаю куда дальше смотреть. Другое колесо проверял, ничего...
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
колесо хорошо прикручено? и так и не понял сзади диски или барабаны?
Вроде прикручено Ни гула, ни вибраций нету.
Сзади дисковые тормоза.
З.Ы. Попробовал записать звук http://www37.zippyshare.com/v/31260250/file.html
Старый 04.11.2010, 16:16   #11
x-500
как вариант - диск треснул (звук пока не слушал..)
Добавлено через 30 секунд
если тебе не сложно - махни задние колеса местами, может поможет
Старый 04.11.2010, 19:44   #12
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
По звуку, как будто
пыльник шоркает по окалине на диске.
Старый 04.11.2010, 21:51   #13
wizz
Аватар для wizz
Поменял колеса местами, эффекта 0
Эээ, был на мойке, проехал около 30км, ни единого звука
Последний раз редактировалось wizz; 04.11.2010 в 23:50.
Старый 05.11.2010, 00:18   #14
Officer
Аватар для Officer
Officer Нейтральная репутация
У меня такое было зимой.. Сзади диск тоже... Не знал что делать.. Брат взял и ногой снега на диск набрасал и тишина... Прошло время и опять... В итоге оказалось что грязи набилось.. То ли под колодку толи на железную защиту...
BMW 323i
Officer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 01:41   #15
wizz
Аватар для wizz
Опять появился этот звучек, думаю сначала все там продуть керхером, а если не поможет, то снимать колодки, сначала ручника, а потом уже тормозные. Ездить очень неприятно, звук громкий и очень мерзкий, даже стыдно немножко...
Старый 07.11.2010, 17:53   #16
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Перед тем как снимать, сначала прокатись на затянутом ручнике, может скрип уйдёт. Если звук пропадает или становится тише - копай в сторону колодок/солдатиков/дисков.
Подшипник бы собрал все шарики в одну сторону и звук бы стал монотонный, а тут периодичный.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 19:24   #17
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
попробуй проще, когда появиться скрежет, вытяни слегка ручник и придерживай. а вообще по ощущениям, как-будто солдатик слетел... я с ними запарился, дырки под солд в пыльнике убитые, пришлось шайбы ставить.
хммм, послушал звук... звук нарастает с набором скорости, это точно должно быть связанно с колодками. сними и осмотри сам диск тормозной внимательно.
..::Black sedan m43 b16::..
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 07.11.2010 в 19:46.
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:54   #18
wizz
Аватар для wizz
Ручник на ходу совершенно ничего не дает. Сегодня всё вымыл, немножко подогнул защитный кожух, но проверить не смог...выезжал из дому и рыгая КПП начал болтатся в холостую, осталась включеная первая передача.
Как меня это всё достало.
Старый 07.11.2010, 23:24   #19
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
все идет против тебя))) не вешай нос, решишь проблему рано или поздно... может проблема и была в кривом пыльнике, только что могло его погнуть...
Старый 08.11.2010, 13:23   #20
x-500
эт чё, кулиса соскачила???
Старый 08.11.2010, 18:44   #21
wizz
Аватар для wizz
Неа, бывшие хозяева были заботливые... Видать на кулисе разбилась(поломалась) втулка в которую вставляется шток выбора передач, они просто взяли и приварили другую втулку неизвестно от чего. А приварили её очень качественно из двух сварочных швов, каждый где-то по 1.5 сантиметра, сварка держалась на одной маленькой точке.
Уже купил новую кулису
Старый 10.11.2010, 17:55   #22
wizz
Аватар для wizz
Сегодня были тесты, сначала снял весь механизм ручника, проехался, толку 0. Потом снял суппорт, проехался, абсолютно никаких изменений.
Также заметил, что например если едешь на какой-то передаче накатом скрежет есть, только стоит нажать на газ и скрежет пропадает, и пропадает именно на то время пока машина разгоняется
Может будут у кого-то еще какие-то идеи ? пусть даже абсолютно невозможные
Старый 11.11.2010, 00:00   #23
Ldir
Аватар для Ldir
редуктор
Старый 11.11.2010, 11:15   #24
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
попробуй шрус влево вправо покачать, вверх вниз... не болтается в колесе...
прим. от себя на себя эт норм... так и должно быть...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:38   #25
x-500
шрус!
полуось может иметь ход вдоль своей оси, но не должна иметь люфт в плоскости вращения колеса.
подними колесо, и покрути-пошатай его в плоскости вращения - пришедший шрус обычно можеть выдавать характерный щелчок-клацание...
проверь целостность пыльников, может смазка из под них убежала..
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
