Старый 08.11.2010, 10:08   #1
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
Exclamation Вопрос про гидромуфту...
Такое дело.....гидромуфта заклинела...вентилятор охлождения мотора работает постоянно...так вот вопрос?...какие будут погрешности в таком дольнейшем работе.????или ничё страшного не произойдёт?..спасибо.
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:22   #2
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 96
AlexGtn Нейтральная репутация
двигатель переохлаждацо будет
у меня такая же фигня, работать начинает с 2тыщ,зато не напрягаюсь что перегреется))) тока шумно немного
316ый овощь 97года продан
AlexGtn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:28   #3
m-avto
Меняй, впереди зима, температура двигателя будет сильно падать, особенно на ходу. Возрастёт расход топлива.
Старый 08.11.2010, 11:34   #4
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Было также, машинка на повышенных оборотах как самолет!!!
Переохлаждение движка это раз.
Соответственно повышенный расход бенза.
Второе, не знаю на сколько правда, но мне сервесмены сказали, что в таком положении рано или поздно может слететь крыльчатка вентилятора и типа разобьет и радиатор и пластик под капотом.
Я поменял и не стал заморачиваться. Машинка тише стала работать на оборотах
Gosnarkokontrol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:38   #5
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 96
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Переохлаждение движка это раз. Соответственно повышенный расход бенза. Второе, не знаю на сколько правда, но мне сервесмены сказали, что в таком положении рано или поздно может слететь крыльчатка вентилятора и типа разобьет и радиатор и пластик под капотом.
ездил все лето, и сейчас темпиратура постоянно на 12 часов! но у меня она с 2х, 2.5 включается!
вообщем порулил на экзист
Старый 08.11.2010, 12:47   #6
sergei316i
Аватар для sergei316i
sergei316i Нейтральная репутация
если термостат работает исправно температура не будет падать. у меня тоже клинет муфта, звук как буто турбина работает но температура двигателя не куда не падает
BMW 316 e36 M40 1993
sergei316i вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:01   #7
spyrain
Это радует...тема вообше звук как у истребителявсе разбегаются...лучше так оставлю пока порадуюся если нет погрешностей..но расхода не заметил...спс всем
Старый 08.11.2010, 17:08   #8
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
вот-вот... и я не понимаю откуда возметса недогрев при рабочем(!) термостате...???
или все высказавшиеся тут про недогрев ездят с нерабочими-заклинившимисявоткрытомсостоянии-отсутствующими термостатами????
Старый 08.11.2010, 17:33   #9
m-avto
x-500, Давай, я посмотрю, как ты прогреешь машину в -25 как-нибудь сутреца
Добавлено через 26 секунд
При работающем термостате
Старый 08.11.2010, 17:36   #10
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
термостат это не выключатель который тупо на 90 открылся и все
он открывается постепенно
и начинает открываться гдето в районе 75-80 если прально помню
а может и раньше
соответственно на заклинвшей термомуфте по большому кругу когда пойдет
до полного открытия термостата может и не дойти(тобиш двигатель до рабочей температуры), особенно например на трассе
gitler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:44   #11
x-500
понял. толково объяснили. согласен. спасибо.
расскажите как вычислить и как определить что термостат недозакрываетса? (в двух случаях - в установленном на машине и в снятом виде)
Старый 08.11.2010, 17:49   #12
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 96
Недогрев идет!!!
Стоит термостат поздний - 92.
Когда муфта была заклинена, стрелка чуть не доходила до 12. Счас чуть за 12, на 1-2мм.
Зато звук на 3000об как все 7000 наверное был, обгонять страшно было.
Счас тишина до 5000об.
Последний раз редактировалось Gosnarkokontrol; 08.11.2010 в 17:52.
Старый 08.11.2010, 18:01   #13
gitler
на снятой визуально
а в машине фиг знает(скорее всего по медленному нагреву, чем больше велечена недозакрытия тем дольше будет согреваться )
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 09:39   #14
spyrain
незнаю как у вас друзья..но у меня проблема с не догревом и с росходом нет никаких всё работает как работало..
Старый 09.11.2010, 14:56   #15
spyrain
Только проблемка у меня возникла ...пыль столбом стоит в салоне даже при закрытой печки....откуда может поддувать???
Старый 09.11.2010, 15:21   #16
x-500
Сообщение от spyrain Посмотреть сообщение
проверь резиновые заглушки на моторном щите, обычно в них проводка уходит в подкапотное...
x-500 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 02:07   #17
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
у меня вообще на гайку которая закручивается на помпу приварены 2 ушка (прошлый хозяин намутил), через которые болтами крепиться к муфте, вентилятор крутица постоянно, никаких недогревов нет, термостат исправен стрелка на 12 все время. единственный минус - это шум начиная примерно с 3500 оборотов,теперь о перегреве даже не думаю
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 07:33   #18
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
При закрытой печке или выключенном вентиляторе?
Проверь фильтр салона, возможно его вообще нету.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 10:38   #19
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Я, конечно, всё понимаю, но почему так трудно просто купить и поставить новую муфту? Что такого сложного и труднопреодолимого? Как вариант, заклинившая муфта может просто открутиться при остановке двигателя - резьба то там левая. Тогда уж, действительно, будет страшно. Если до сих пор не открутилась, не факт, что не открутится никогда.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 10.11.2010, 10:59   #20
spyrain
тут есть тема про замену фильтра салона...так вот я ковырял ковырял но ничё толком не нашол не фильтра ни то место где обычно бывает фильтрнаписано в раёне бордочка с левой стороны но там нет ваше места где этот фильтр может быть....мож кто знает......e36sedan m40 1992
Старый 10.11.2010, 13:25   #21
Alekss
Аватар для Alekss
А в той теме, случайно, не говорится про то, есть ли кондиционер? От этого надо исходить.
Riga, Latvia
Старый 11.11.2010, 14:32   #22
spyrain
Нет кондёра нет...
Старый 04.06.2014, 09:24   #23
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
салонный фильтр под капотом.под лобовым стеклом за проводами
Добавлено через 7 минут
а у меня так:при езде по городу.трассе или в маленьких пробках температура нормуль.как простоишь в пробке минут 40 температура начинает повышаться и закипает через пробку все наружу.как проверить работоспособность гидромуфты? как она должна работать?
уровень ОЖ в норме.пробки воздушной нет.термостат работает.лопасти на заглушенной крутятся свободно.подскажите плиз
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 09:30   #24
Вес репутации: 158
Сообщение от александр 28 Посмотреть сообщение
в холодном состоянии должна крутиться свободно, и на заведенной её можно остановить свернутой газеткой, при нагреве, когда двигатель уже некоторое время поработал на рабочей температуре, ты её уже не остановишь, а если будешь пробывать крутить на заглушенной, то она будет достаточно тяжело крутиться.
Добавлено через 49 секунд
если после прогрева, то муфте кирдык
Старый 16.02.2015, 14:32   #25
dis1708
Автомобиль: bmw e36 m42
dis1708 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
+1, меняй муфту!
bmw 318i e36 m40b18 - продан
bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!)))
dis1708 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
