help зазьясните один вопрос по проводке (стеклоподы)
хочу подсоеденить. у меня на пасажирском штекер и 2 проводаот него всего. а на водительском 5. 2 толстых и 3 тонких. почему так много. их что все надо подсоеденять?
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e-999, на водительском 2 толстых подключай, я вроде объяснял тебе в предыдущей теме, на пассажирском тоже 2 толстых
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
если речь идет о моторчике с блоком управления, то надо подключить все 5 проводов. ты бы в поиске фотографии моторчиков и кнопок посмотрел или свои бы показал. а то я не пойму какие стеклоподы ты хочешь подключить zke или нет.
Добавлено через 2 минуты ![]() такой водительский?
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
такойже и у меня. это зке чтоли стеклопод? это водиловский
Добавлено через 1 минуту dva но мне ненужны доп функции. а только открыть и закрыть. всёравно все 5 подсоеденять? |
нет, это не зке, а силовой с доводкой, под него и кнопка другая и подключать всё нужно
водительский у меня такой как на фоте. правда на штекере 5 проводов. а пассажирский с 2 проводами на штекере ну там их всего 2
если блок раздербанишь, то можно всего 2 подключить
а если не подключить остальных 3 то что? а куда остальные то подключать если в силовой кнопке тока 2 нажатия...
![]() Добавлено через 1 минуту подскажи плиз что как куда. ато я уже незнаю. хочу сам подсоеденить..
e-999, не подключишь остальное, то работать ваще не будед... есть простая силовая 2 нажатия, 4 штыря сзади, а есть силовая с дожимом, как раз под этот мотор, на кнопке 5 штырьков )
Добавлено через 53 секунды ща схему покурю и попробую помочь
если у тебя такой мотор, но пять пинов в нем, то это моторчик 93 года. к неу надо кнопку 4-х контактную только несиловую (с маленькими и нежными контактами). ели ты подключишь только 2 силовых провода, то ничего не будет работать, т.к. это только питание, а управление по остальным проводам идет. там еще слаботочный плюс надо подключить для питания этого мозга.
проблема в том что у меня нет проводки. а есть только обрезанных 2 штекера с проводкой сантиметров по 10 и поэтому я незнаю куда их дальше тянуть.
Добавлено через 59 секунд Добавлено через 33 секунды получается с дожимом тока у водилы? Добавлено через 54 секунды а небывает такого что обе без дожимов? Добавлено через 1 минуту а где взять этот слаботочный плюс? и почему на водительскую с дожимом но несиловую? почему нельзя с дожимом силовую? |
бывают, я ж тебе писал. в 91 году без дожимов. ну и что что у тебя нет проводки, у меня тоже не было. пошел купил на базаре проводов и сам все протянул
Добавлено через 1 минуту потомучто алгоритм замыкания контактов у них разный. под торпедой в ногах водителя
конечно извени я может и достал тебя уже но без схем или хоть маленьких пояснений я незделаю ничего. проводов то я тоже купил. но.. может есть гдето схемы на фото или..
Добавлено через 3 минуты тогда подскажи мне какие кнопки купить? мне предлогают продать с седана силовые кнопки. правда все 4 но других я ненашёл. они подойдут? там водиловский с дожимом должен быть? я конечно посмотрю когда брать буду |
блок на самом моторе
1 +12 с 33 предохранителя 2 первая нога кнопки стеклопода 3 нога +12 с реле комфорта 4 третья нога кнопки стеклопода 5 четвёртая нога кнопки стеклопода 6 масса кнопка водительская 1 на 2 мотора 3 на 4 мотора 4 на 5 мотора 5 масса 6 +12 с реле комфорта ===================== пассажирская сторона мотор 1 нога на 3 кнопки 2 на 4 кнопки кнопка 1 масса 3 на 1 мотора 4 на 2 мотора 5 +12 с реле комфорта
да и схемы есть и фотки элементов. и распиновку я где то писал
Добавлено через 2 минуты http://e36club.ru/forum/showthread.p...EB%EE%EF%EE%E4
а что такое нога и что такое реле комфорта?
Добавлено через 3 минуты вроде ясно. и вопрос в моём случае водительская должна быть с дожимом? но силовая с дожимом или нежная с дожимом? |
нога - контакт/пин
реле комфорта - реле подающая +12 на стеклоподы и люк при включении зажигания, а также остаётся замкнутым при выключеном, до открытия и закрытия двери
ясно. так какую мне кнопку на водительскую надо нежную или силовую?
Добавлено через 3 минуты то что с дожимом это я уже понял Добавлено через 5 минут eternal life прости но мне непонятно вот это ===================== пассажирская сторона мотор 1 нога на 3 кнопки 2 на 4 кнопки кнопка 1 масса 3 на 1 мотора 4 на 2 мотора 5 +12 с реле комфорта Добавлено через 5 минут eternal life и ещё у меня на моторе вместо 2 пина заглушка. для чего он? почему так? |
#19 |
![]() такую кнопку надо если у тебя моторчик как на фото, но с 5 пинами. Добавлено через 1 минуту можно еще поставить кнопку от zke ешных стеклоподъемников. у нее алгоритм работы такой же как у этой
#20 |
эти кнопки с 93 года пошли да?
Добавлено через 4 минуты dva, а можешь написать словами распиновку типо как eternal life, выше написал. пожалуйста. ато он вроде мне не ту распиновку дал. Добавлено через 56 секунд дело в том что там у него 6 пинов на моторе водилы. а на самом деле 2-го пина не должно быть. |
#21 |
да, с 93 года. в 92 году такие же кнопки, но 5-ти контактные и моторчик с 6 пиновым разъемом.
ты основательно не хочешь поиском пользоваться. распиновка моторчика: 1-й пин - постоянный плюс (10А) 2-й пин - не используется 3-й пин - силовой плюс (30А), подключен к реле комфорту, но можно и без реле подключить. 4-й пин - 3-й пин кнопки 5-й пин - 4-й пин кнопки 6-й пин - масса силовая распиновка кнопки: 3-й пин - 4-й пин моторчика 4-й пин - 5-й пин моторчика 5-й пин - плюс на подсветку. в оригинале подключается к реле комфорта туда же куда 3-й пин моторчика, но можно подключить к подсветке остальных приборов салона 6-й пин - минус
#22 |
e-999, мой совет, сходи к электрику....
#23 |
короче
dva, eternal life, спасибо за помощь большое. тока щас к ночи добрался до дома и решил написать. купил я 4 кнопки правда с блокиратором задних. по 2 кнопки увы ненашёл. но так даже лучше выглядит. ну задних у меня нету но кнопки просто для виду светится будут. так вот водиловская какраз именно такая но с 5 контактами как мне dva, и показывал. но она без дожима. и чтоб немучатся купил целиком проводку. всё со штекерами втыкай и радуйся.. проводка тоже кстати на 4 стеклопода. ну задние просто протяну. может со временем и туда поды поставлю. всё подходит по штекерам завтра ставить буду. ну тоесть уже сегодня. все штекера подходят дома воткнул всё и кинул на акум проверил всё работает. поднимает опускает. но водиловская хоть и 5 контактная несиловая но она без дожима. ну и пофиг. также на той проводке был второй пин чёрный который неиспользуется я его и не трогал. хотя за что он отвечает интерестно.. ну да ладно. всё ясно вроде.но есть один вопрос последний.Добавлено через 1 минуту красный толстый плюс в любом месте можно запитать? через предохран я его сам пущу. тока куды его запитать? и тонкий красный с белым его куда запитать? под бордаком есть такойже красный. можно на него запитать? тонкий красно белый это подсветка? Добавлено через 5 минут вобщем в проводке штатной нужно разобратся с 2 проводами. массы это понятно. а куда толстый красный+? и куда тонкий красно белый? Добавлено через 4 минуты и наверное гемор будет в гофру между дверей протянуть. там повозится придётся. |
#24 |
кнопка как на фото полюбасу с двойным прогибом, а доводкау тебя не работает, потому что ты на моторчик 93 года поставил кнопку 92 года. в кнопке 92 года авторежим включается отдельным контактом, а в кнопке 93 года авторежим включается одновременным замыканием на массу двух контактов.
Добавлено через 1 минуту подключай как здесь или ставь реле комфорта. http://e36club.ru/forum/showthread.p...EB%EE%EF%EE%E4
