Такое дело.....гидромуфта заклинела...вентилятор охлождения мотора работает постоянно...так вот вопрос?...какие будут погрешности в таком дольнейшем работе.????или ничё страшного не произойдёт?..спасибо.
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 96 ![]() |
двигатель переохлаждацо будет
![]() у меня такая же фигня, работать начинает с 2тыщ,зато не напрягаюсь что перегреется))) тока шумно немного
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Было также, машинка на повышенных оборотах как самолет!!! Переохлаждение движка это раз. Соответственно повышенный расход бенза. Второе, не знаю на сколько правда, но мне сервесмены сказали, что в таком положении рано или поздно может слететь крыльчатка вентилятора и типа разобьет и радиатор и пластик под капотом. Я поменял и не стал заморачиваться. Машинка тише стала работать на оборотах
#5 | |
![]() ![]() ![]() ездил все лето, и сейчас темпиратура постоянно на 12 часов! но у меня она с 2х, 2.5 включается!вообщем порулил на экзист
если термостат работает исправно температура не будет падать. у меня тоже клинет муфта, звук как буто турбина работает но температура двигателя не куда не падает
BMW 316 e36 M40 1993 |
Это радует...тема вообше звук как у истребителя
все разбегаются...лучше так оставлю пока порадуюся если нет погрешностей..но расхода не заметил...спс всем
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
вот-вот... и я не понимаю откуда возметса недогрев при рабочем(!) термостате...???
или все высказавшиеся тут про недогрев ездят с нерабочими-заклинившимисявоткрытомсостоянии-отсутствующими термостатами????
m-avto
x-500, Давай, я посмотрю, как ты прогреешь машину в -25 как-нибудь сутреца
![]() Добавлено через 26 секунд При работающем термостате ![]() ![]()
#10 | |
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
он открывается постепенно и начинает открываться гдето в районе 75-80 если прально помню а может и раньше соответственно на заклинвшей термомуфте по большому кругу когда пойдет до полного открытия термостата может и не дойти(тобиш двигатель до рабочей температуры), особенно например на трассе |
понял. толково объяснили. согласен. спасибо.
расскажите как вычислить и как определить что термостат недозакрываетса? (в двух случаях - в установленном на машине и в снятом виде) |
Недогрев идет!!!
Стоит термостат поздний - 92. Когда муфта была заклинена, стрелка чуть не доходила до 12. Счас чуть за 12, на 1-2мм. Зато звук на 3000об как все 7000 наверное был, обгонять страшно было. Счас тишина до 5000об. Последний раз редактировалось Gosnarkokontrol; 08.11.2010 в 17:52. |
#13 | |
а в машине фиг знает(скорее всего по медленному нагреву, чем больше велечена недозакрытия тем дольше будет согреваться ) |
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
у меня вообще на гайку которая закручивается на помпу приварены 2 ушка (прошлый хозяин намутил), через которые болтами крепиться к муфте, вентилятор крутица постоянно, никаких недогревов нет, термостат исправен стрелка на 12 все время. единственный минус - это шум начиная примерно с 3500 оборотов,теперь о перегреве даже не думаю
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
#19 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Я, конечно, всё понимаю, но почему так трудно просто купить и поставить новую муфту? Что такого сложного и труднопреодолимого? Как вариант, заклинившая муфта может просто открутиться при остановке двигателя - резьба то там левая. Тогда уж, действительно, будет страшно. Если до сих пор не открутилась, не факт, что не открутится никогда.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
#20 |
тут есть тема про замену фильтра салона...так вот я ковырял ковырял но ничё толком не нашол не фильтра ни то место где обычно бывает фильтр
написано в раёне бордочка с левой стороны но там нет ваше места где этот фильтр может быть....мож кто знает......e36sedan m40 1992
#21 |
А в той теме, случайно, не говорится про то, есть ли кондиционер? От этого надо исходить.
#23 | |
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Добавлено через 7 минут а у меня так:при езде по городу.трассе или в маленьких пробках температура нормуль.как простоишь в пробке минут 40 температура начинает повышаться и закипает через пробку все наружу.как проверить работоспособность гидромуфты? как она должна работать? уровень ОЖ в норме.пробки воздушной нет.термостат работает.лопасти на заглушенной крутятся свободно.подскажите плиз
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш. |
#24 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в холодном состоянии должна крутиться свободно, и на заведенной её можно остановить свернутой газеткой, при нагреве, когда двигатель уже некоторое время поработал на рабочей температуре, ты её уже не остановишь, а если будешь пробывать крутить на заглушенной, то она будет достаточно тяжело крутиться.
Добавлено через 49 секунд если после прогрева, то муфте кирдык
#25 | |
Автомобиль: bmw e36 m42
bmw 318i e36 m40b18 - продан bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!))) |
