Старый 11.11.2010, 13:13   #1
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Центральный замок: так должно быть или нет?
Суть следущая: при закрывании водительской двери, закрываются все замки; при закрывании двери пассажира, закрываются все замки, кроме водительской двери. Это норма или нет?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:20   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
это бага. у меня все закрываются.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:22   #3
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
сервопривод наверное наелся..
///М3, 540
Старый 11.11.2010, 13:33   #4
John_Ditte
3dm, с сиги и с багажника так же закрываются все замки. Есть предположения, что кривые руки установщика сигнализации сделали своё дело. Не у кого нет случаем схемы с цветами проводов, какие там за что отвечают?
318i M43 1996
Старый 11.11.2010, 13:44   #5
ПавлО
Аватар для ПавлО
Автомобиль: 318i 95г.
ПавлО Нейтральная репутация
Ldir,а подскажи такую вещ...закрываются все двери со всех (Двух) замков,а вот с багажника не открываются,тока с водительской открываются.
ПавлО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:53   #6
Ldir
Аватар для Ldir
ПавлО, не знаю. у меня у самого только пассажирский замок работает. Не парюсь.
Старый 11.11.2010, 14:05   #7
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
John_Ditte, сам тока вчера с этим боролся. короче разбирай дверь и проверь на разъемах микрика и сервопривода напряжение на красном с зелёной полоской. там должно быть +12,если его нет то сними колодку между дверью и кузовом(два винтика на 7) проверь на ответной части напругу на тех же проводах. и если и там нет или выдаёт меньше 5вольт. то прямая дорога под ковер с водительской стороны. под ковром должна быть колодочка в которых 5проводов красно/зеленые
Добавлено через 48 секунд
вот в них вся и беда
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
