Старый 07.11.2010, 15:47   #1
IceManKant
Аватар для IceManKant
Автомобиль: BMW e36 320i 1997-year issue
IceManKant Нейтральная репутация
Unhappy Не крутит Вентилятор печки.
Здравствуйте. Перестал крутить вентилятор печки. У меня двузонный климат. Вчера вечером как-то гудел не понятно но ещё дул. Сегодня утром обалдел пока на работу добрался. Стёкла потеют, открываю на улице холод дикий, так и ехал всё утро. Что делать то теперь? Проезжал мимо сервиса. Сказали менять моторчик надо 6 тысяч и работа 1,5. Не дороговато?
_________________________________
My car: BMW e36 Sedan 320i M52 Black 1997-year issue
State Room: A763XP199
Ushanev Alexander 8-905-777-55-76
IceManKant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 17:24   #2
Игрок
Игрок Нейтральная репутация
Привет, у меня климат кнопочный, тоже самое- ежик сдох! На экзисте новый Бош 2000р.
318 м43 97г
Игрок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 17:33   #3
IceManKant
Сообщение от Игрок Посмотреть сообщение
Поделись ссылочкой.
Старый 07.11.2010, 17:39   #4
Игрок
Сообщение от IceManKant Посмотреть сообщение
Поделись ссылочкой.
Какой ссылкой? Сначала на разбор заедь, возми бу и удостоверься что это из-за него, меняется 5 минут.
318 м43 97г
Старый 07.11.2010, 22:26   #5
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Скорее всего мотор, так как говорите что гудел. Тоже гудел, иногда как бы посвистывал, а потом просто кончился.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:56   #6
самому поменять не долго, 1.5к за работу, эт вообще....да, вариант, поставить рабочий, хотя как говрят, если гудел , то он. можно порыться и мануал найти тут, как от газели воткнуть, ну край))
Старый 08.11.2010, 22:42   #7
4x4
Аватар для 4x4
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
4x4 Нейтральная репутация
Всем привет, такая же проблема. вентилятор крутился, иногда вырубался, но не надолго, а потом замолчал. Псмотрел всё, начиная с предохранителей, замены конденсатора блока управления кондиционера 0,47 мкф, выходной каскад (он же "ежик") и до двигателя. Заменил конденсатор - результат 0. Поехал на разбор нашел какой-то "еж" х.з. по-мойму от 39, подкинул результат -0 (цена б.у 2300-2500 р), отдал, тут же началось впаривание движка, типа у всех ломаются они (цена 3800 р). Да еще мне рассказали что при замене двигателя печки на 2-х литровом моторе надо мотор "опускать" - от души повеселило. Движок на печку не брал решил проверить свой. добрался до двигателя, снял клемки и подал напрчмую от аккумулятора - заработал движок . Поставил на тестер включил зажигание - напряжение показывает достаточное для работы, походу по току выходной каскад (он же еж) не пашет. Далее ремонт ежа, снял его снял смолу, а там контакты одного транзистора - пропаял - результат 0. Жду пока приедут в магазин новые ежи (цена 3800 р) подкину посмотрю. Все пока сошлось на еже. Зима не за горами.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Игрок
Что-то я такой цены не видел
добавлю что в сети нашел что ежи подходят от e39 такие 64 11 6931 680 - проверить не чем на весь разбор один еж нашелся и то не рабочий, человек пишет что заказал с этим кодом, а на упаковке был такой 64 11 6 923 204. Вообщем надо сразу подкидывать и проверять.
BMW 320i M52 Cедан 1997г.в.
4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 22:44   #8
dva
ежи так просто не ломаются. они выходят из строя из-за тяжелокрутящегося моторчика.
e46 330d
Старый 08.11.2010, 22:50   #9
4x4
Аватар для 4x4
и из-за забитого салонного фильтра.
Старый 09.11.2010, 12:50   #10
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от 4x4 Посмотреть сообщение
+1 новый оригинал стоит 5 к.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 11.11.2010, 14:51   #11
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
блин беда у меня тоже печка молчит,постучала на днях и замолкла,1-2-3-4 не работают,еж до этого умер у меня 1-2-3 не работали,а сейчас и 4 е не пашет,наше 1 пред сгоревший на 30А,заменил эффекто 0 ,проверил напряжение на еж приходит по всем 4м положениям 12В,думаю моторчик убил я ,кто менял его??двигатель обязательно опускать??
Старый 11.11.2010, 15:01   #12
4x4
Аватар для 4x4
Какой номер предохранителя?
Старый 11.11.2010, 15:28   #13
BMW_42
BMW_42 Нейтральная репутация
Видать сезон начался...
Час назад загудел вентилятор, пока добавлял-убавлял обороты хоть как-то дуло. Как только отключил - умер окончательно. Народ подскажите номер детали под замену???
320i E-36 1997 М52
BMW_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:31   #14
m-avto
BMW_42, машина с климой или нет?
Старый 11.11.2010, 16:31   #15
BMW_42
Да с климатом...
320i E-36 1997 М52
Старый 11.11.2010, 16:44   #16
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 39
Coollerok Нейтральная репутация
парни, у меня тоже проблема с печкой - уже вынесла весь мозг.
завожу машину сутра - печка работает. глушу - иду куда нибудь на часик, и все, больше не включается. на следующий день все повторяется! что за мистика такая!? помогите найти проблему, скоро зима
так уже пару недель
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 16:44   #17
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Есть моторчик печки 2000, если нужно будет-пиши.
I like to move it move it
Старый 11.11.2010, 17:31   #18
rnd_mlm
Аватар для rnd_mlm
rnd_mlm Нейтральная репутация
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
так уже пару недель
Была такая проблема, то работает то нет.
Делай так. Заведи машину и включи печку на максимальные обороты, если не закрутилась, то открываешь капот и берешь что нибудь типа длинной отвертки и стучишь по кожуху двигателя печки, начинает крутится.
Помогает но не надолго, в итоге я двигатель печки заменил на новый...
325i 1993 E36 M50 2,5 АКПП
rnd_mlm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 17:37   #19
m-avto
Сообщение от BMW_42 Посмотреть сообщение
64118390208
Старый 11.11.2010, 18:25   #20
Coollerok
Вес репутации: 39
Сообщение от rnd_mlm Посмотреть сообщение
а когда менял двиг не смотрел? может там тупо контакт который идет к клеме отпоялся? я не могу понять только одно - почему она сутра работает без проблем....
Старый 11.11.2010, 22:12   #21
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
была такая беда,запускал с толкача, надоело каждый раз капот дергать,снял .Новый цука дорого,купил от Газели 500р,встал как родной.Даже лопости родные,встали как влитые.Работы на пол часа.Есть вопросы ,отвечу.
Старый 12.11.2010, 00:13   #22
Coollerok
Вес репутации: 39
да - капот дергать точно не вариант))) лучше потеплее одеться) на тех выходных добирался до мотора и на первый взгляд его вытащить нереально! расскажи по подробней как его вытаскивал? у меня клима на крутилках бехер, двиг 6 котлов
Старый 13.11.2010, 20:20   #23
Coollerok
Вес репутации: 39
объясните мне пожалуйста: почему с утра мотрочик работает без проблем? ведь если бы он умер тогда бы и не включался!?
Старый 15.11.2010, 00:34   #24
terapoid
Аватар для terapoid
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
terapoid Нейтральная репутация
Меня уже достала эта летучая неисправность- то дует, то не дует. Сегодня дал напрямую напряжение - все дует, а вот массы на моторе нет своей, только когда я замыкаю на кузов начинает крутиться, но при этом на кнопки скорости из салона не реагирует. Походу еж...
320 Touring 95г.
terapoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 05:38   #25
BMW_42
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Вот с этого момента поподробнее? А можно пошагово расписать?
320i E-36 1997 М52
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
