Старый 03.11.2010, 15:16   #1
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Vorobov Нейтральная репутация
нет питания бензонасоса..
проблема такова постепенно машина стала дольше заводится т.е. стартер крутит очень хорошо но сам двигатель запускается через 10-15 сек. и со временем это время стало возрастать и в один день вообще перестало заводится а сам стартер крутит очень хорошо. полез смотреть насос качает очень хорошо.ковырялся смотрел все пересматривал потом заметил что при включении зажигания нет прихода 12 вольт на насос. проверил реле,предохранитель и плюсовой провод от реле до бензонасоса все работает минус тоже есть! скажи пожалуйста куда лезть дальше смотреть? в чем может быть проблема? и где ее отыскать???
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 15:39   #2
Slike
Slike Нейтральная репутация
у меня сейчас точно такая же проблема. Я нашёл в чём причина. Бензонасос блокирует сигнализация, но почему до сих пор разобраться не могу. Приходится много раз снять/поставить на охрану чтобы включился бензонасос. сингалка Pantera
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 16:18   #3
Вес репутации: 309
уберите вы нахрен бензонасос из цепи сигналки! там без вашей пантеры ЕВС всё перекрывает.
Старый 03.11.2010, 16:24   #4
Vorobov
Аватар для Vorobov
У меня точно не в этом проблема.
Старый 03.11.2010, 16:40   #5
Вес репутации: 309
Vorobov, чудес не бывает! шуруй по проводке,поднимай ковёр и звони её.
Или страви давление в рампе,если она набита до отказа-то насос не будет качать,пока не пустишь двигатель.
Старый 03.11.2010, 17:16   #6
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
возможно проблемы с сигналом дпкв
ибо мозг включает когда видит что колено крутитса быстрее 30 оборотов
Старый 03.11.2010, 22:14   #7
Vorobov
Аватар для Vorobov
Как давление стравить?
Старый 11.11.2010, 18:19   #8
Vorobov
Аватар для Vorobov
Все решил заменой датчика коленвала!
Старый 11.11.2010, 19:37   #9
x-500
Сообщение от Vorobov Посмотреть сообщение
пральна! малаццом!
Добавлено через 53 секунды
расскажи людям на будущее как искал, как определил что датчик, ну и другие подробности если есть...
Старый 11.11.2010, 21:14   #10
Вес репутации: 309
x-500, видимо всё таки он догадался искру проверить.
Старый 14.11.2010, 01:46   #11
Vorobov
Аватар для Vorobov
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
пральна! малаццом!
ПАРНИ БУДЕТЕ СМЕЯТСЯ НО ПОЧИНИЛ Я ЕЕ ТАК ПРИТАШИЛ В СЕРВИС А ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ЗАБРАЛ ВСЕ!
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
