Старый 10.03.2010, 11:56   #76
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
каким образом можно сделать самому раскоксовку и как потом оценивать результат по ощущениям?
Старый 10.03.2010, 13:00   #77
Alex_E36BMW
bysky
На наши аппараты идет масло 10W-40. Из за того что масло у тебя очень житкое повышается его расход. Вообще с завода у BMW технологически предусмотрен расход масла. По твоей проблеме выброс небольшого количество масла в картер возможен. Это не страшно, лучше поменяй масло на 10W-40 машинка то не новая что бы туда 5W лить. Вообщем у меня даже 10W куша, купил я три тюбика присадки Хадо для двигателя, кольца освободились и немного упал расход. Но факт на лицо мало доливаю один раз в 2 месяца а раньше лил каждую неделю.
Старый 10.03.2010, 16:51   #78
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Ну как бы что 10 что 5 что 15 это индекс вязкости на холодную, и тут лишь он влияет на то в какой мороз масло потеряет текучесть. По мануалу в 6 горшковые движки надо лить масло БМВ 15-50.
Насчет раскоксовки решил не делать, так как недавно дал гари ей да и компрессия у меня везде ровненькая 14 намерили, даже если маленько нарушили технологию замера то она ровненькая по словам сервис менов, и это радует. Есть подозрения что она масленная, то тут либо залегшие колечки, либо их усталость, так что раскоксовки мне врятли помогут, да и состояние маслянных каналов я не уверен что хорошее.
x-500
в поиске в бей раскоксовка, найдешь туме, там написанно как сделать и про последствия.
Расход масла кстати у меня упал, связанно это с тем что устранил течи. Сейчас залью мобила 5-50 и посмотри что да как.
О результатах отпишу.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 10.03.2010, 17:06   #79
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от bysky
Alex_320
Дак что скажешь делать раскоксовку или не стоит, собираюсь на днях менять масло, стоит вопрос делать ее или нет. Даст это какой то эффект или нет.
Я писал уже выше обо всем, дальше думай сам. 14 - масляная компрессия, там по мануалу 12.
Старый 10.03.2010, 17:13   #80
bysky
Аватар для bysky
Я знаю что по мануалу 12, значит и вывод сделал что либо колечки залегли, либо выроботка...
тут как бы два варианта либо отсрочит капиталку, либо наоборот приблизит.. вот я и думаю не мешать двиглу работать, пока только поменяю масло...
раскоксовку всегда успею если че.
Старый 12.03.2010, 09:03   #81
bysky
Аватар для bysky
Вчера поменял масло. Залил с бочки мобила 5-50, на холодную двг стал работать громче, на горячуюю без изменения.
При холодном пуске гидрки стучат громче, чем было на 5-30 ликви моли, оно и понятно масло то гуще.
Покатаю послежу за уровнем потом отпшу результаты, нужно проехать хотя бы 1000 на этом масле.
Старый 12.03.2010, 09:49   #82
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Сообщение от bysky
ну ну не мешай ему клин поймать. :D
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 12.03.2010, 12:46   #83
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Proffesor
Сообщение от bysky
расшифруй свой сорказм....
Старый 12.03.2010, 17:58   #84
Proffesor
если есть деньги,то делай сразу все если собираешься на машине ездит,а не занимайся кроиловом,т.к. потом стоимость ремонта может увеличиться очень значительно,эксперименты с маслом надолго не помогут.
Старый 12.03.2010, 18:13   #85
bysky
Аватар для bysky
я уже готов на новый движок... а ремонтировать этот понт, так как его уже капиталили
Старый 12.03.2010, 18:20   #86
bysky
Аватар для bysky
С другой стороны, отдать 10 рублей только за работу чтобы скинуть башку так чтобы глянуть а чо там, я как то не готоф, потому что если вдруг чо там, то это прокладки, кольца и прочее это как минимум 30 рублей если не ошибаюсь, если вскрывать то менять сразу и гидрики.... помоему проще дождаться смерти движка и перекинуть его просто.
Старый 13.03.2010, 06:23   #87
Proffesor
bysky приезжай к нам скинуть движок 2800, разбор /сборка 6800 ,у мня тут проблемки нарисовались,похоже вкладыши усадил за эту зиму,при хорошем прогреве двигателя давление масла падает,вообщем в понедельник будут разбирать,чтоб двиг не усадить окончательно, так что по ценам потом отпишу если будет интересно,кстати контрактный двиг не панацея,стоит от 50 тыс.+ расходы и гемор на оформление(на оформление дают где то 5 дней) и он будет лишен гарантий в случае если вы его решите разобрать,что там внутри и что с ним никто не знает,может быть похуже твоего,короче лотерея,ремонт может оказаться дешевле,ты ж не новый покупаешь
Старый 13.03.2010, 07:23   #88
bysky
Аватар для bysky
Ну как вариант можно и к вам кстати. Видишь двиг будет через знакомых понятное дело откровенное г подсовывать не будут. Поэтому надежда есть, контракт это всегда лотерея. Мой капиталили после кипения это я на все 1000% знаю от человека который ее тогда капиталил, делали ли еще капиталку не известно так же не известно че там щас. Впринципе если так подумать 6800 это собрать разобрать чтобы глянуть я так понимаю башку. Около 1500 уйдет на бенз, + на похавать еще 1000 выходят почти те же деньги если делать тут у нас, ну чуууууть подешевле.
Старый 05.11.2010, 15:22   #89
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
bysky
ну как там дела с маслом во впуске
чем история закончилась?
у меня тож имеется масло во впуске, и расход 300-400 на 1000
думаю с чего начать
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 15:53   #90
x-500
Сообщение от drvasile Посмотреть сообщение
думаю с чего начать
забить!
Старый 05.11.2010, 17:03   #91
drvasile
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
забить!
это не наши методы!
хотя...
сменю масло, скажем, на мотул, а там видно будет
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 06.11.2010, 01:29   #92
Владимир 323
bysky,
не колбасня, не ровная компрессия роли тут не играют.
на след нелеле планирую выложить отчётик по ремонту мотора. Кольца поршневые как не странно могут изнашиваться равномерно и компрессия ровная получается и похожая на живой мотор (тк масло в цилиндры пролезает через кольца мёртвые) .... короче говоря если пробег 300 и выше смело вскрывай мотор и меняй кольца, а по возможности и поршневую с шатунами от 54го втыкай 2.5 или 3л.
делал мотор другу кольца были с зазором 8 мм гдето в место 0,2-0,4 мм положенных , те колец можно считать небыло вообще. при всём этом мотор работал идеально ровно , компрессия была 13 везде..... и расход масла 1 л на 500 км . как лечение было выбрано чугунный блок + колено с поршневой и шатунами от 2.8 ту + механика в место автомата
вмешательство в мой мотор на половину окупилось за пол года .... был расход масла 1л на 500км сейчас от замены до замены 1 л при оборотах 3000-отсечка.
с марта накатал 20т км. Себе поставил поршневую с коленом от 2.5 м54
Добавлено через 24 минуты
bysky,
да !!! и самое главное
если человек просит за переборку мало денег то будет 100% тное фуло на выходе
если много то 50%...
Делай всё сам . Хотябы не придётся долго искать виноватого
Последний раз редактировалось Владимир 323; 06.11.2010 в 01:19.
Старый 08.11.2010, 15:39   #93
bysky
Аватар для bysky
О тока заметил тему, дроссель не смотрел маслице есть но у меня кодльца живые у меня м аслосъемным кирдык, вот жду когда придут, будет вскрытие на днях и отпишусь!
Старый 11.11.2010, 17:21   #94
Владимир 323
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
У тебя рентгеновская установка чтоли есть ? как ты определил что они живые ?
Старый 11.11.2010, 18:02   #95
x-500
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
не знаю он или ктото другой тут недавно писал....
если постоянно коптит - то кольца пришли.
а если постоянно выхлоп чистый а только на перегазовках коптит - то маслосъемные пришли.
вот потому он такие выводы и делает
Старый 12.11.2010, 09:56   #96
drvasile
верно, есть такая тема
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 12.11.2010, 13:39   #97
Владимир 323
drvasile,
))) ааа... ну ничё страшного , сначала колпачки поменяет потом кольца .
на моей вообще небыло дыму к стати , и колец небыло с маслосъемных колпачков тожо .... новые масла делают так, что они сгорают без сизого дыма
Старый 12.11.2010, 15:16   #98
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Если постоянно сизый дым - это значит расход масла уже куда больше литра на 1000 )))))))
У меня при литре на 1000 при кручении до отсечки сзади наблюдался небольшой дымок при переключении передач, когда вскрыли мотор, кольца были изношены, колпачки деревянные и на стенках была видна ступенька в ВМТ.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.11.2010, 18:18   #99
drvasile
drvasile,
не понял. кто сначала колпачки поменяет потом кольца? Это вы мне?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 13.11.2010, 10:50   #100
Владимир 323
drvasile,
не это я о том что предстоит bysky .
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
