Старый 12.11.2010, 18:47   #1
HotabicH
Аватар для HotabicH
Автомобиль: е36 316 1992
HotabicH Нейтральная репутация
максимум 140
кто сталкивался у меня м40 316 идет только 140 км/ч,хотя вроде запас педали газа еще есть,может ограничитель какой?
HotabicH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 18:55   #2
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
HotabicH, может тупо двигло уже нетянит? У меня с этим все нормально.
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 12.11.2010, 19:01   #3
tiko5550
Аватар для tiko5550
Автомобиль: BMW 318i m43b18 1994 былa, BMW E46 330M МКПП
tiko5550 Нейтральная репутация
на 4 передаче тоже не разгоняется больше 140?
Кто отказывается жить по понятиям, тот их не понимает. Кто соглашается, тот понимает, как хочет
tiko5550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 22:08   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
мерить компрессию,снимать клапанную крышку и проверять износ распредвала.+ топливный фильтр и проверить давление бензина на топливной рампе.
Последний раз редактировалось Шмат; 12.11.2010 в 22:14.
Старый 12.11.2010, 23:06   #5
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
А ,что за паника ,у нас максимум 100 мона гонять
Старый 12.11.2010, 23:09   #6
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
точно, не нарушишь. только вот в горку фиг обгонишь кого. мотор троит?
Старый 12.11.2010, 23:49   #7
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Как вариант, еще дохлая сцепа, обороты какие?
Старый 12.11.2010, 23:55   #8
HotabicH
Аватар для HotabicH
мотор не троит,обороты на 5-ой 4000
Старый 12.11.2010, 23:57   #9
Slitch
Аватар для Slitch
4000 при 140?
Старый 13.11.2010, 00:05   #10
HotabicH
Аватар для HotabicH
да
Старый 13.11.2010, 00:07   #11
Slitch
Аватар для Slitch
а тянет как?
Старый 13.11.2010, 00:07   #12
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
HotabicH,у мну тож на 3 больше 140 не едить
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 00:08   #13
HotabicH
Аватар для HotabicH
тяга без проблем
Старый 13.11.2010, 00:09   #14
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от =™Дрейк™= Посмотреть сообщение
еще как едет)) на 3ей 150 лично развивал.)))
Старый 13.11.2010, 00:11   #15
HotabicH
Аватар для HotabicH
да у меня то не на 1-ой , а на 5-ой
Старый 13.11.2010, 00:11   #16
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от HotabicH Посмотреть сообщение
тяга без проблем
тогда как варианты либо давление топливной системы маловато, должно быть 3.2 бар, либо датчик дросильной заслонки. ну и не исключено что колечки кончились желательно компресию мерить. должно быть в районе 12.5
Старый 13.11.2010, 00:13   #17
=TДрейкT=
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
я на на 3 больше не смог... видимо стар ужо
HotabicH,а диагностика бул?
Доливать нечего...
Старый 13.11.2010, 00:14   #18
HotabicH
Аватар для HotabicH
не, диагностики нет,ясно спасибо буду мерить компрессию
Старый 13.11.2010, 00:14   #19
=TДрейкT=
кофе любишь?
Доливать нечего...
Старый 13.11.2010, 00:25   #20
HotabicH
Аватар для HotabicH
понял надо сделать передышку?
Старый 13.11.2010, 00:26   #21
=TДрейкT=
почти....диагностику....,а пока делают кофе попей и погадай на гуще,а потом сравни свои гадания с диагнозом
Доливать нечего...
Старый 13.11.2010, 00:29   #22
HotabicH
Аватар для HotabicH
все заканчиваю,пойду
Старый 13.11.2010, 00:30   #23
=TДрейкT=
Доливать нечего...
Старый 13.11.2010, 01:01   #24
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
12,5 .
Да ну нах!
Если память не изменяет, от 10 до 11, как-то так
Старый 13.11.2010, 23:02   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
от 10 до 11
это минимальное значение,если кольца в порядке будет больше.
была тема в Техничке помню,тоже не разогнать было малышку,результат при вскрытие-износ распредвала,клапана соответственно полностью не открывались и не закрывались.
Последний раз редактировалось Шмат; 13.11.2010 в 23:06.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
