Старый 13.11.2010, 23:56   #1
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
Question и снова мааааленький вопрос про ABS
привет всем
Периодически загорается лампулька абс при трогании...глушишь.... заводишь, не горит. может не загораться неделю. сегодня приехал с работы домой, все ок (лампа не горела) сажусь через час за машину, только трогаюсь, загорается (абс ес-но при этом не работает) а иногда наоборот, ход конем ставишь машину лампа горела, выходишь с работы, заводишь, трогаешься и больше не горит. Я вот виню один из датчиков... но почему он тогда ни как не умрет. и что помогает ему заработать после того как машина постоит пару часов.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 03:28   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
MERSILAGO ///,
смотри для начала коробки,где датчики соед. с кузовными проводами АБС.
Старый 14.11.2010, 08:02   #3
вариант, при котором тебе 100 процентов скажут что именно, это комп диагностика, она точно показывает все датчики, мозги и гидроблок. у тебя может быть, как и написал обрыв датчика, и скажем из за вибрации при движении контакты восстанавливаются, вот она и мигает, или же сам гидроблок АБС, с такой же проблемой. восстанавливается т.к. блок АБС, да и вся система сканится перед каждым запуском. описание его ремонте есть в техничке, советую сделать и для профилактики. как говорят, не бывает чудес, бываю х"""е конткты
Старый 14.11.2010, 13:49   #4
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
MERSILAGO ///,
Посмотрю, 2 мес назад менял задн тормоза на дисковые (рычаги в сборе с датчиками были.) думаю, хоть бы задний мозги парил))) все подключил все ок, но через неделю лампа снова загорелась.
Гидроблок думаю не причем... так-как: во-первых он всегда срабатывает, если держать ногу на педали при повороте ключа, а во-вторых, это же датчики считывают скорость вращения колеса. если бы гидроблок, лампа всегда бы горела при заводе, а она загорается, только при трогании с места.
Старый 14.11.2010, 17:17   #5
я про то, что в нём тоже бывают разрывы цепи, так что как вариант, очень может быть, лично сам разбирал и перепаивал там всё. гадать можно долго, просто заедь на диагностику)
Старый 14.11.2010, 22:11   #6
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
окей, спасибо.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
