Старый 22.11.2010, 17:13   #51
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от школьник Посмотреть сообщение
с какой волги датчик
с инжекторной.. там или 405й или 406двиг (вроде какойто из этих моторов дизяльный)
Старый 22.11.2010, 17:40   #52
школьник
школьник Нейтральная репутация
нужен дизельный или обычный? на м50 он же подходит??? а то я замучался,уже и ванос поменяли,и бензонасос,свечи,инжектор даже почистили,а еду по трассе,и она у меня на ходу начинает захлёбываться,приходится останавливаться и перезапускать мотор((((
школьник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 18:14   #53
x-500
а чего решил что дпкв!?!?! - просто хочешь что-нибудь снова поменять?
давление в рампе мерял? (хорошо бы манометр вывести в салон и видеть какое давление в разных режимах и по ходу захлебывания)
может это скорее электрика шалит? почисть массу на двигатель или пробрось временно новый провод.
заводится после этого сразу или ждешь?
Старый 22.11.2010, 18:32   #54
школьник
заводится сразу,выдаёт двойную ошибку на диагностике по дпкв,и ошибку ваноса!
электрика пошаливает,но в основном с люком,печка дует (которая на в салон)холодным воздухом! и ближнем светом,но там фишка отходит,а вот про люк и печку незнаю( давление не мерил!(
а ещё дпкв на диагностике,не даёт сопротивление совсем!
Старый 22.11.2010, 18:35   #55
x-500
без дпкв она не заводилась бы совсем..
пройти по проводам и глянь не перетерся ли где проводи и надежен ли контакт в фишке от дпкв
Старый 22.11.2010, 18:44   #56
школьник
его шевелили,он показывал что работает,но отходит всё равно,сказали что надо менять его,это в сервисе!(
Старый 23.11.2010, 18:53   #57
школьник
вчера поставил датчик от волги,бошевский,захлёбывание пропало,но появилсиь другие проблемы,долго заводится и стартер при этом кряхтит(но заводится),но и провал появился при маленьких оборотах когда на газ жмёшь! мастер предположил что датчик настроен не правильно!!!!!!!!
Старый 23.11.2010, 19:45   #58
x-500
а как быстро он крутит? как вжикалка или как пулемет строчит? может АКБ ослаб, попробуй хорошо зарядить и стартануть?
долго заводится
меряй давление в рампе - потом дальше думать
Старый 25.02.2011, 12:08   #59
hosumutas
Аватар для hosumutas
Автомобиль: e36 compact 1.6 m43 1995
hosumutas Нейтральная репутация
А кто раскажет какая последовательность проводов е слиудлиннить датчик от волги, потому что в оригинальных датчиках в проводе идет белый чёрный масса и два каких то тоненьких провода. Когда в волговских желтый чёрный и масса. Как быть в таком случае как их паять????
bmw e36 Compact 1.6 1995
hosumutas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
