Вес репутации: 61 ![]() |
Печка, дует хорошо, но на оборотоах лучше.
Доброго времени суток. Форум читал, поиск курил. У меня немного не стандартная проблема, и решил я посоветоваться со всеми перенося разговор из лички сюда. Votcapman спасибо тебе отдельное.
Итак, имеем новую помпу, новый термостат оригинал, новы радиатор, без течей, обсалютно чистую систему ОЖ, так как промывал промывками, каки вылелось не много. Залитый антифриз и прокачанную систему. Тоесть воздуха нет в системе 100%. Рабочие клапана печки, так как температуру они регулируют. Заводим машину, включаем печку, по мере прогрева идет теплый воздух в салон. Стрелка четко на 12 часов, машина прогрелась, ура тепло идет из печки, тоесть холодного воздуха как было раньше у меня той зимой нет на холостых, тогда мне писали все на клапана, но решилось заменой радиатора, и потом помпой (до кучи)... Проехали мы немного или дали поработать после нагрева еще 10-15 минут, и даем чутка газу, до 1000 оборотов, и с сопел дует просто выжигающий руку горячий воздух, но как только мы уберем ногу с газа, тоесть обороты упадут то холостых, проходит минута две, и воздух дует горячий, но не сильно, руку не обжигает. Что я хочу, чтобы на холостом так же как и при оборотах выжигало руку, тоесть воздух одинаково кипяток дул что на ХХ что при нажатии газа. Я подозреваю что вину всему клапана, брать БУ это кот в мешке, новые дороговато, я не готов 6 рублей отдать за эксперемент с нимим. Ребят поделитесь мыслями кто что думает, как решить косяк? Что может быть причиной сего феномена? ПЫСЫ: Когда то давно, у меня на холостых вообще не грела шел холодный воздух, радиатор у меня подтекал по расширителю и раз в месяц я доливал антифриз до уровня. Мне это надоело и перед зимой я заменил радиатор на новый, и о чудо, печка на холостых стала дуть теплом. Видимо нужное давление в системе создавалось после смены радиатора, и ож попадала в печку, и шел теплый воздух. До кучи сменил помпу из за люфта, ставил HEPU, термостат стоит новый оригинал, и работает он исправно как часы, пол года еще не прошло как его поменял.
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
было такое только на холостых еле теплый шел решилось все доливом антифриза в систему
Вес репутации: 53 ![]() |
Если ВСЕ составляющие системы охлаждения в порядке, то остается только 2 причины, почему при холостых не "обжигает".
1. Все-таки, клапан. Не до конца открывается и, как следствие, протекающий через радиатор печки объем горячего антифриза недостаточен для "обжигания". При повышении оборотов через печку "проталкивается" больше антифриза и, соответственно, температура увеличивается. 2. А может, это стандартная ситуация и так просто и должно быть?.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
DanilBMW
сдается мне что скорей всего ничего не поделаешь, т.к. количество тосола проходящего через радиатор печки на хх одно, а когда газ жмешь другое. при том что основные элементы в порядке (помпа новая, тосол новый, радиатор новый, пробок нет...) тут уже лучше не сделать.
![]() единственное, уровень тосола не меняется со временем ? у меня точно такое же было оттого что тек тосол, но у тебя я так понимаю с этим все акидос ? |
у меня с антифризом все четко, на холодную уровень стоит четко по метке COLD ни миллиметра ниже\выше....
подтеканий нет нигде никаких. я вот и думаю, может оно так и должно быть, но я в этом сомневаюсь, а менять клапан чтобы проверить удовольствие не дешевое!
DanilBMW
проверю у себя на предмет жгучести, отпишусь...
давай будет интересно, для проверки ставь дуть в лицо перекрывай все воздуховды кроме центрального, так проще
Если с клапаном ничего не делалось (замена, ремонт), а только предположение, что "клапан работает, раз температуру регулирует", то стоит, все-таки, снять его и разобрать. Уверен, что обнаружится что-то, что мешает ему открываться полностью. За столько лет, как он работает, наверняка или резинки задубели или пружинка ослабла. Ведь клапан окрывается не за счет соленоида, а пружиной. У меня было нечто похожее (на холостую чуть грела). Оказалось - вскрытие показало - сгнила полностью пружинка, поднимающая шток клапана. Заменил пружинку и все ОК.
вот я и думаю взять БУ клапан, вскрыть его, посмотреть какой он там поставить его, а со временем поменять на новый если это правда клапан!
Да ты свой клапан вскрой. Там работы на полчаса. Зато сразу будет все ясно. Если что, на время, пока ищется новый, со старым можно ездить - на скорость не влияет.
#11 | |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
На днях снимал свой клапан, у меня пружина одета была сверху. То есть она стояла на открытие клапана. Так как все таки правильно?
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
у меня немного геморно его вскрывать, так как подлесть туда очень тяжело чтобы его снять! м50 как никак
#13 | |
Главное это наличие длинющей отвертки,без неё там нечего ловить. Длинную отвертку заменил длинный вороток с головкой,что оказалось намного удобней. Ну и перед установкой обратно смазал шланги и всё как по маслу вошло ![]() Да и вот кстати думаю не спорол ли я хню? Конструкция клапана не даёт ему открытся полностью, где-т до половины или чуть ниже. Я подпилил шток и теперь думаю не погорячился ли я? Никто таким не промышлял? Не проверил и теперь переживаю что фигля которая в штоке (закрывающая клапан) что-б не выскочила из штока. В выходные опять разберу
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ Последний раз редактировалось PR-222; 24.11.2010 в 12:03. |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор, если дует на холостых горячий воздух, не теплый, а ГОРЯЧИЙ, это норма. Сам себе недавно менял все что ты перечислил, только у меня клапан, от счастья видимо, не давал холодного воздуха. С клапаном вопрос решился.
Холод есть. Но на холостых дует так же ГОРЯЧИЙ воздух, чуть газку и идет кипяток, аж рука не терпит. Думаю это нормальный режим работы, и думаю, что связанно это с протеканием ОЖ по системе. Открой крышку бачка, и сам увидишь. На холостом, течет еле заметная струйка ОЖ с радиатора. Даешь газу, и струя резко увеличивается, то есть циркуляция ОЖ по системе быстро возрастает. Теперь умозаключением выделяю вот такую связь. Когда ОЖ циркулирует медленным потоком, она успевает остужаться и крутящейся муфтой и вентилятором печки. Когда циркуляция увеличивается, во первых, сам двигатель нагревается от того, что обороты растут, следовательно растет температура ОЖ, во вторых, антифриз уже не успевает остужаться вентилятором печки и муфтой. Заметил у себя, после езды, или например когда уже припаркуешься и встал на холостые, первые минут 7-10 дует просто кипяток, потом начинает дуть снова горячим воздухом. Чуть газу и снова кипяток. Думаю все правильно работает. Если на холостых теплый воздух, то тогда есть повод заморочиться. Если я не прав, поправьте. |
Попробую словесно описать. Шток: на одном конце конус клапана, на другом - якорь соленоида. Причем, якорь насажен на шток только в самом конце, а в остальном имеет зазор. Вот, в этом зазоре и помешается пружинка. Внутри якоря, но на штоке. Типа того.
![]() Добавлено через 59 секунд Gosnarkokontrol, полностью согласен. Именно так и происходит.
#17 | |
nesvytoj
Добавлено через 53 секунды Можно конечно и поколхозить....
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 44 ![]() |
что изменяется при поднятии оборотов:
1) топится сильнее тк палим больше бенза 2) помпа качает быстрее как ктото сказал - чем больше и быстрее спалишь бенза - тем сильнее нагреешь ОЖ и помпа сильнее качает - потому становитса горячее. потому тебе на выбор - (1) поднять обороты хх (2) поменять помпу на более напористую или поставить дополнительный насос для печкино все равно более сильная прокачка может не помочь если не сжигать дополнительное топливо (бенз) Добавлено через 2 минуты никакие другие припарки ничего существенно не изменят! думаешь клапан - а ты попробуй его выкинуть совсем и поймешь что он в этом роли не играет
#20 |
m-avto
bysky, не выноси мозг. Так должно быть, как у тебя сейчас. Естественно, на ХХ обороты помпы не такие, когда, к примеру ты газуешь. Соответственно, количество охл.жидкости, проходящей через радиатор печки меньше. Поэтому воздух немного холоднее, чем на оборотах. Единственное, что можно сделать, это разобрать клапана и посмотреть на проходимость каналов. К примеру, я, когда разабрал свои клапана, обнаружил, что уплотнительные резинки все как бы разъеты, каналы сужены до толщины карандаша. Из трёх клапанов удалось собрать один рабочий. Воздух стал значительно горячей, чем до ремонта. А если ты говоришь, что промыл всю систему (а я этого не делал) от каки, то эта кака могла забить эти и без того суженные каналы. Кстати на М50, как и на М52 клапана снимаются за 3 минуты. Откручивай корпус воздушного фильтра и всё увидишь сам. Запасись маленькими головками (5,6,7,8мм) чтобы откручивть хомутики, маленьким удлинителем и трещёточкой. Приготовь кусок проволоки для того, чтобы когда ты отсоединишь патрубок, подающий антифриз с блока двигателя на клапана, подвязать его. Если ты его открутишь от клапанов и оставишь как есть, выльется много антифриза (порядка двух литров). устанавливается на место немногим дольше. В основном из-за того, что у меня не сразу получалось правильно на место поставить хомутики чтобы обжим шланга был равномерным. Но 15 минут, это ерунда.
А можешь вообще не париться, а поставть дополнительную водяную помпу. И двигатель не надо мучить, и в машине всегда ташкент. |
#21 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня щас такая же проблема, поменяла всё до того как полезла менять всё печка работала нормально, температура ни на ходу ни на холостых не отличалась, теперь вот не могу понять где собака зарыта
#22 | |
m-avto
Оль, не холодно, а немногим холоднее. Читай мой пост выше.
#23 | ||
Да нет, холодно не должно быть! На холостых должен дуть ГОРЯЧИЙ воздух, а не теплый или вообще холодный. На газу кипяток, руку аж обжигает. Если печка на крутилках. (Если климатконтроль, то соответственно должна дуть заданная тепература.) Скорее всего у тебя после замены пробка воздушная, если тепло дует. не путать тепло и горячо. Добавлено через 2 минуты Цитата:
, или срабатывает от перегрева.Но потерь по вентилятору печки уже нет, и когда крутишь движок, температура ОЖ растет, муфта ему перегреваться просто не дает. То бишь некая компенсация получается. |
#24 |
m-avto
#25 |
Че смешного, я просто не так выразился, срабатывает от нагрева, или хз как сказать
короче работает как положенно. Возьми и покрути свой двигатель на холостом и понаблюдай. Если температура норма, даж когда ты газу дашь, муфта быстрее вращаться не станет, она вращается так как ей нужно. Если температура повышается, то при нажатии на газульку, муфта крутится намного быстрее, тут не поспоришь. Но не всегда она с ростом оборотов крутится быстрее, факт!!!(при прогретом движке я имею ввиду). Все от температуры зависит. |
