подскадите люди добрые почему у меня в холод скрипит вентилятор печкт?
вобщем дело такое думаю знаете какой скрип якобы несмазанный механизм скрип типо как мышь пищит и только на второй скорости а вторая скорость сами знаете самая самая.. так вот вопрос как до неё добратся вентилятор вроде виден из моторного отсека. но туда и руки незасунуть. неужели много что снимать нада? на улице дубак - 15. и вот вопрос что может там пищать? сама середина где крутится что если я маслом там побрызгаю поможет? и там ли у меня проблема? подскажите
Вес репутации: 59 ![]() |
снимать и смазывать возможно втулки износились...
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Автомобиль: 318i 95г.
Привет! сегодня утром тоже заскрипело на1 и 2й скорости жууууть.а смазыванием вылечится,или менять моторчик?
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318 is black 93 г.в.
Вес репутации: 37 ![]() |
да , у меня на автомате бумер, и тоже печка изредка поскрипывает, я сначала на колодки грешил. потом понял, что это не они.... тоже озадачен. Жду советов.
Бубука который пришёл в лес и украл счастье.... |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
я бы не откладывал в долгий ящик снятие моторчика, т.к. если он начнет туго крутиться, то это пиведет в конечном итоге к выходу из строя резистора скоростей.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 38 ![]() |
я месяц назад смазывал - полет нормальный. моторчик не снимал для смазки - взял шприц туда закачал масла, на между иголкой и шприцом одел трубку пхв для удлинения и тыкнул иголку в места вращения. делали вдвоем, т.к. один держит шприц, а другой направляет эту иголку - с пассажирской стороны у меня влезла рука для направления, а с водительской пришлось извращатся.
всем удачи в смазке!
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на пенсию просится
Coollerok, спасибо тебе. как я понял ты смазывал неразбирая ничего. вот так и я думал. раз у тебя получилось значит это реально.
![]() Добавлено через 12 минут а какие ты именно места смазывал? по бока и по середине? |
e-999,смазывание это отсрочка неизбежного, как-нибудь в лютый мороз вообще встанет и опухнешь
eternal life, несогласен. если он заскрипел то ему тяжело крутится. отсутствие смазки в местах вращения. и это никак неотносится к состоянию самого моторчика. к томуже у меня он остановился на секунд 10 хотя резистор новый у меня. я выключил и включил и всё пошло. просто смазать надо.
e-999,нуну, ты устройство-то знаешь? там стоят бронзовые втулки и когда к ним приходит пушной зверёк, начинается скрип... поменяешь втулки, перестанет скрипеть, не поменяешь, то заклинит... а смазку с завода туда не вкладывают, по причине засыхания/попадания говна и скорейшего износа втулок, масло кстати тот же эффект даёт... мне честно говоря наплевать с высокой колокольни, что ты там изображать будешь, но я сказал, что знаю и с чем сталкивался, а там тебе решать, менять его потом в мороз или нет, что заклинит не факт конечно, но может выкинуть такую подлянку... но может и прожить до лета и потом крякнуть, короче.... ты делаешь это на свой страх и риск
#14 | |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
#16 | |
eternal life - я тоже думаю что это не надолго, но зиму хочу отъездить с этим мотором. а весной уже полюбому поменяю! |
я поменял втулки на подшипники, посмотрим что из этого выйдет
#19 |
eternal life,да ты прав в моторчеке стока всякой шляпы забивается,не зря там подшипники скольжения стоят.смазка поможет не надолго
#20 |
Вес репутации: 53 ![]() |
+ мильён
тоже на 2й скорости звенит-жжужжит, и причем тока када трогаюсь, а если в пробке стою то молчит
Compact Shark |
#21 |
Вес репутации: 41 ![]() |
+1 к eternal life,
самый надежный вариант. Все остальное кроилово. У меня тоже пищал моторчик. Вылечил заменой. Геморно, но один раз в 200ткм это не принципиально.
No drift - no party. |
#22 |
Автомобиль: E46 325Ci
у меня вот гур какие-то ужасные звуки начал издавать на морозе)
E36 седан 1.8 M43 - продан. Е46 Coupe 325CI 2004 Individual - владею |
#23 |
FFxk4,а со старым что сделал?
#24 |
eternal life, да согласен смазывать безтолку. опять заскрипел. а реально вытащить его через капот? на м40? впускной снимать непридётся? у меня маленький моторчик не такой как большинство с 2 лопостями. у меня она только с 1 стороны.
#25 |
Dima_276
такая же #####, так откуда к нему подлесть ? и как смазать
