Старый 29.11.2010, 02:19   #1
Slike
Slike Нейтральная репутация
не включатся бензонасос при заводке
m52b25, 97-й год.
Проблема появляется, когда машина немного постоит. Т.к. проблема уже достаточно давно, то я смог заметить, что в октябре (при +10-15 градусов) машине нужно было простоять целую ночь чтобы проблема появилась. Теперь же достаточно 3х часов (при нуле градусов).
Суть проблемы в том, что при включении зажигания не включается бензонасос. Реле и бензонасос 100% исправные. Тачка валит как надо, при работающем двигателе проблем нет. Сигналка цепь бензонасоса никак не затрагивает. Раньше (в октябре) машина после простоя могла завестись как 1-2го раза так и с 10-го. Сейчас просто жесть( заводится раза с 20-го. из этих 20 раз я включаю/выключаю зажигание раз 15 и 5 из них кручу стартером секунды по 2.
В октябре на диагностике вылезала ошибка датчика положения распредвала. Поставил новый хелла, ошибка исчезла, проблема с бензонасосом осталась.
Как я понимаю мозги при включении зажигания опрашивают все датчики и потом уже решают ##ать мозг хозяину или нет. По комп. диагностике мне сказали что возможно ослабла цепь в ваносе и шестерни стоят относительно друг друга немного неправильно. Так же, почитав форум я узнал, что датчик положения колена тоже влияет на зажигание и подачу топлива, но ведь он импульсный и соответственно его показания учитываются только когда двигатель крутится, а у меня даже при включении зажигания бензонасос не работает, а ведь он должен до пуска двигателя подкачать бензин.
Сергей 03 rus в похожей теме писал "Проблема решается заменой датчика положения коленвала! Из личного опыта: двигатель м50в25TU, были такие-же симптомы. В момент включения зажигания ЭБУ опрашивает все датчики. Если нет сигнала с датчика положения коленвала, ЭБУ блокирует подачу питания на реле включения бензонасоса ( по этой причине у тебя нет питания на реле и бензонасосе ). Возможные причины выхода из строя датчика: - надлом провода у основания датчика; - плохой контакт соединительной фишки ( мало вероятно )" Если это реально так, то где можно найти каким должно быть сопротивление на ДПКВ и на какие разъёмы ЭБУ подсоединяется ДПКВ, чтобы померить сопротивление?
И вопрос по поводу шестерёнок вануса... Стоят ли там какие-то датчики и если стоят, то сравнивает ли мозг положение шестернь друг относительно друга и может ли их несоответствие влиять на то что мозг не даёт питание на реле бензонасоса? Вопрос по поводу зависимости от температуры на улице остаётся открытым, может ли сопротивление при умирающем ДПКВ при низкой температуре падать настолько, что ЭБУ перестаёт видеть его совсем?
кто из тех, кто осилил прочитать моё "расследование" до конца, может что-нибудь подсказать по моей проблеме?
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Последний раз редактировалось Slike; 29.11.2010 в 02:25.
Slike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 08:13   #2
Владимир 323
Вес репутации: 40
Slike,
бери тестер и тупо проверяй всю цепь насоса.
и к стати а каким образом из списка неисправностей было исключено реле насоса ?
Последний раз редактировалось Владимир 323; 29.11.2010 в 08:17.
Старый 29.11.2010, 08:24   #3
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
если даже умер датчик положения коленвала,то без него подкачка при включении зажигания не будет! проверено на личном опыте!
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 10:29   #4
Ultra
Аватар для Ultra
Автомобиль: 325TD 93г green
Ultra Нейтральная репутация
Сообщение от Slike Посмотреть сообщение
насколько я понимаю магнит ваноса и ссылается на показания разности дрв и дкв, а вот случаи с неисправным дкв при отсутствии ошибок были, НО
Сообщение от Vorobov Посмотреть сообщение
может быть прав!!! хотя есть моторы которые заводяться и без дкв, ссылаясь на дрв...
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 19:35   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
проверь давление в рампе и целостность магистрали от подачи насоса, заодно и поймешь как насос жив
Старый 30.11.2010, 03:11   #6
Slike
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Slike,
Было принесено домой и проверено тестером при подаче 12В на нужные контакты 12тивольтовой кроной
Сегодня заводиться никак не хотела. Кинул напрямую провод на плюсовую клемму бензонасоса с аккума. Завелась... обороты сразу подскочили до 2-х тысяч, поработали на них секунд 10 и потом упали и машина заглохла. Сразу завёл второй раз, завелась нормально и больше не глохла. Погрел до середины синей зоны. Отключил провод, который кинул. Попробовал завести без него - бензонасос не включился. подключил + опять напрямую к насосу и поехал на работу. Приехал на работу, заглушил, отключил свой провод, без него завелась. Прихожу через час, температура была где-то между серединой и синей зоной - сама опять не завелась. Короче когда температура ниже середины бензонасос не включается ((( чо за хрень?
P.S. Как добраться до мозгов, чтобы померить сопротивления датчика колена? и где они вообще находятся?
Последний раз редактировалось Slike; 30.11.2010 в 03:25.
Старый 30.11.2010, 08:55   #7
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 49
а может датчик температуры двигателя умирает???
Старый 30.11.2010, 12:58   #8
Slike
это первое, что приходит в голову, но с трудом верется что мозги будут отключать бензонасос из-за датчика температуры...
Старый 30.11.2010, 15:29   #9
x-500
проверь реле насоса или поменяй
Старый 01.12.2010, 13:39   #10
Slike
2-й день езжу с проводом в салоне и включаю бензонасос с кнопки))) вчера заметил, что когда я его включаю, щёлкает что-то похожее на реле за бардачком. Что там может щёлкать!?
Старый 01.12.2010, 14:34   #11
x-500
ты насос подключил тлько к своему автономному питалову, которое включаешь? или параллельно со штатным питанием кинул еще и свою включалку?
Старый 01.12.2010, 17:23   #12
Slike
параллельно) т.к. боюсь его всегда держать включеным напрямую от аккума и когда машина прогреется выключаю своё питание и машина едет уже на своём питании через реле
Старый 16.12.2012, 00:01   #13
sdfgh
sdfgh Нейтральная репутация
Slike, как починил? такая же проблемма 1 в 1. в мороз - 10 - 15 не включается бензонасос. Если зажигание вкл/выкл. минут 10 то включается.
Последний раз редактировалось sdfgh; 16.12.2012 в 00:10.
sdfgh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:31   #14
sdfgh
Проблема решилась, глючила контактная группа замка зажигания.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
