Старый 30.11.2010, 19:49   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Riverr Нейтральная репутация
Нужен совет
Прогреватеся до 12 минут за 10 при нынешних -15! Еду , печка на троичке - стрелка температуры падает до предыдущей отметины тоесть ни держит набранных градусов!
Проверял термостат он еще закрыт и холодный! Остается вязкомуфта. Поправьте если ошибаюсь! Если она то как ее проверить???
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 20:21   #2
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Если термостат еще закрыт, то муфта не на что не влияет, т.к. циркуляции через радиатор нет. И тему назови нормально, скорее помогут.
e90, n46
Старый 01.12.2010, 10:56   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Слабая циркуляция ож. Если термостат действительно исправен, то может сама помпа слабо гоняет ож или уровень сильно понизился, воздуха "словила" система. А если муфта, то ее могло заклинить и тогда она "молотит" как на жару, ну, это маловероятно. Попробуй в движении затормозить вентилятор (только не рукой - сложеной в трубочку газеткой, например.) Если остановить можно - исключаем муфту как виновницу. Отвинти крышку бачка. На работающем на хх будет видна слааабенькая струйка антифриза в районе горла бачка, при повышении оборотов - струйка заметно сильнее начинает бить. Если изменений никаких - помпе кирдык. Долго не гоняй - не дай перегрется системе с открытой горловиной!
ПыСы. Нечто подобное прошлой зимой было у меня - вылечилось заменой термостата. Как ни странно...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 01.12.2010, 12:30   #4
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Меняй термостат.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 18:29   #5
Riverr
Аватар для Riverr
Вобщем струйка из под крышки с увеличением оборотов усиливается! Система полностью прокачана - пробок точно нет !
Старый 01.12.2010, 18:31   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
меняй термос!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 01.12.2010, 18:33   #7
Riverr
Аватар для Riverr
а причем тут термос если он вобще при нынишних -15 не открывается стрелка в движении намного левее 12 лежит???? Патрубок на термос холоднющий! НЕМОНИМАЮ смысла
Старый 01.12.2010, 18:40   #8
bysky
Аватар для bysky
он просто не закрывается... вот и все
Старый 01.12.2010, 18:42   #9
Riverr
Аватар для Riverr
дружище Если бы он не закрывался то был бы хоть немного тепленький а он ледянойЙЙЙЙЙ!!! Понимаешь - Ледяной!
Старый 01.12.2010, 23:11   #10
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
+1 к замене термостата.
Можно уверять нас тут всех, что это не он.
Но поменять его дело 300 руб и пару часов с пивом. И не париться...
No drift - no party.
Старый 01.12.2010, 23:36   #11
ПавлО
Аватар для ПавлО
Автомобиль: 318i 95г.
ПавлО Нейтральная репутация
Riverr,тыж писал в других темах что у тебя Ташкент,типо всё нармуль стало с температуркой...
ПавлО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 07:03   #12
bysky
Аватар для bysky
я так понял нижний патрубок у тебя ледяной???
Старый 02.12.2010, 18:50   #13
Riverr
Аватар для Riverr
У меня ташкент ! я не отрицаю ! Ты вникни в суть вопроса ! Если конечно понимаешь о чем тут люди пишут.....
Добавлено через 34 секунды
Да ! ну не ледяной но в -15 как лед)))
Старый 02.12.2010, 22:20   #14
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
прекрасно понимаю, давай не будем исключать тот факт что резина просто мерзнет....
Добавлено через 51 секунду
Все твои причины указывают на термостат, если с системой охладжения ничего не колхозил
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
