Старый 30.11.2010, 02:54   #1
e-999
Аватар для e-999
e-999 Нейтральная репутация
подскадите люди добрые почему у меня в холод скрипит вентилятор печкт?
вобщем дело такое думаю знаете какой скрип якобы несмазанный механизм скрип типо как мышь пищит и только на второй скорости а вторая скорость сами знаете самая самая.. так вот вопрос как до неё добратся вентилятор вроде виден из моторного отсека. но туда и руки незасунуть. неужели много что снимать нада? на улице дубак - 15. и вот вопрос что может там пищать? сама середина где крутится что если я маслом там побрызгаю поможет? и там ли у меня проблема? подскажите
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 05:57   #2
nick->
Аватар для nick->
Автомобиль: BMW 318is 1996г.
nick-> Нейтральная репутация
e-999, тоже самое!!!!
что делать тоже не знаю???
nick-> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 08:25   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
снимать и смазывать возможно втулки износились...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 30.11.2010, 09:19   #4
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
+1
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 10:27   #5
ПавлО
Аватар для ПавлО
Автомобиль: 318i 95г.
ПавлО Нейтральная репутация
Привет! сегодня утром тоже заскрипело на1 и 2й скорости жууууть.а смазыванием вылечится,или менять моторчик?
ПавлО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 10:37   #6
Dik
Аватар для Dik
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318 is black 93 г.в.
Dik Нейтральная репутация
да , у меня на автомате бумер, и тоже печка изредка поскрипывает, я сначала на колодки грешил. потом понял, что это не они.... тоже озадачен. Жду советов.
Бубука который пришёл в лес и украл счастье....
Dik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 10:52   #7
dva
Вес репутации: 65
я бы не откладывал в долгий ящик снятие моторчика, т.к. если он начнет туго крутиться, то это пиведет в конечном итоге к выходу из строя резистора скоростей.
e46 330d
Старый 30.11.2010, 11:05   #8
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
я месяц назад смазывал - полет нормальный. моторчик не снимал для смазки - взял шприц туда закачал масла, на между иголкой и шприцом одел трубку пхв для удлинения и тыкнул иголку в места вращения. делали вдвоем, т.к. один держит шприц, а другой направляет эту иголку - с пассажирской стороны у меня влезла рука для направления, а с водительской пришлось извращатся.
всем удачи в смазке!
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 12:05   #9
Вес репутации: 307
на пенсию просится
Старый 30.11.2010, 12:26   #10
e-999
Аватар для e-999
Coollerok, спасибо тебе. как я понял ты смазывал неразбирая ничего. вот так и я думал. раз у тебя получилось значит это реально.
Добавлено через 12 минут
а какие ты именно места смазывал? по бока и по середине?
Старый 30.11.2010, 14:05   #11
Вес репутации: 307
e-999,смазывание это отсрочка неизбежного, как-нибудь в лютый мороз вообще встанет и опухнешь
Старый 30.11.2010, 14:12   #12
e-999
Аватар для e-999
eternal life, несогласен. если он заскрипел то ему тяжело крутится. отсутствие смазки в местах вращения. и это никак неотносится к состоянию самого моторчика. к томуже у меня он остановился на секунд 10 хотя резистор новый у меня. я выключил и включил и всё пошло. просто смазать надо.
Старый 30.11.2010, 14:39   #13
Вес репутации: 307
e-999,нуну, ты устройство-то знаешь? там стоят бронзовые втулки и когда к ним приходит пушной зверёк, начинается скрип... поменяешь втулки, перестанет скрипеть, не поменяешь, то заклинит... а смазку с завода туда не вкладывают, по причине засыхания/попадания говна и скорейшего износа втулок, масло кстати тот же эффект даёт... мне честно говоря наплевать с высокой колокольни, что ты там изображать будешь, но я сказал, что знаю и с чем сталкивался, а там тебе решать, менять его потом в мороз или нет, что заклинит не факт конечно, но может выкинуть такую подлянку... но может и прожить до лета и потом крякнуть, короче.... ты делаешь это на свой страх и риск
Старый 30.11.2010, 16:13   #14
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
Делал то же самое уже года два назад - скрипов и свистов нет.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 16:40   #15
e-999
Аватар для e-999
вот так вот
eternal life, говорят после смазки служит долго
Старый 30.11.2010, 18:21   #16
Coollerok
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
смазывал только по бокам.
eternal life - я тоже думаю что это не надолго, но зиму хочу отъездить с этим мотором. а весной уже полюбому поменяю!
Старый 30.11.2010, 18:35   #17
e-999
Аватар для e-999
будем пробувать
Старый 30.11.2010, 18:44   #18
Вес репутации: 307
я поменял втулки на подшипники, посмотрим что из этого выйдет
Старый 30.11.2010, 19:53   #19
ПавлО
Аватар для ПавлО
eternal life,да ты прав в моторчеке стока всякой шляпы забивается,не зря там подшипники скольжения стоят.смазка поможет не надолго
Старый 01.12.2010, 22:05   #20
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
+ мильён
тоже на 2й скорости звенит-жжужжит, и причем тока када трогаюсь, а если в пробке стою то молчит
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 23:08   #21
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
+1 к eternal life,
самый надежный вариант. Все остальное кроилово.
У меня тоже пищал моторчик. Вылечил заменой. Геморно, но один раз в 200ткм это не принципиально.
No drift - no party.
Старый 01.12.2010, 23:21   #22
Nevermind
Аватар для Nevermind
Автомобиль: E46 325Ci
Nevermind Нейтральная репутация
у меня вот гур какие-то ужасные звуки начал издавать на морозе)
E36 седан 1.8 M43 - продан.
Е46 Coupe 325CI 2004 Individual - владею
Nevermind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 08:53   #23
Вес репутации: 307
FFxk4,а со старым что сделал?
Старый 02.12.2010, 09:55   #24
e-999
Аватар для e-999
eternal life, да согласен смазывать безтолку. опять заскрипел. а реально вытащить его через капот? на м40? впускной снимать непридётся? у меня маленький моторчик не такой как большинство с 2 лопостями. у меня она только с 1 стороны.
Старый 02.12.2010, 13:30   #25
Dima_276
такая же #####, так откуда к нему подлесть ? и как смазать
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
