#26 |
Автомобиль: е46 330
таже проблема что и у многих,радиатор новый меньше года,но уже начал течь с первыми морозами,и только на холодную,при прогретом двигле нитечёт!
#27 |
Автомобиль: 318 is 1993
так что менять или не менять ?щас новый поставишь и он потечет?
318is купэ.1993г. Е87 116i 2012 . |
#28 | |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77 ![]() |
325i седан,черный,черный! |
#29 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я купил расширительный бачок новый, буду пробовать с новым бачком и новым антифризом может поможет...
Добавлено через 29 секунд Если не поможет то буду переходить на радиатор с отдельным бачком...
#30 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 62 ![]() |
и я с вами в одной песочнице.. радиатор АВА, год ему, сцук, подтекать начал на морозах..))) ЗЫ, 5-ти литровая канистра в багажнике, на всякий случай)))
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
#31 |
nesvytoj
Всё тоже самое, морозы у нас сейчас 26 - 28 ... Капает на холодную, но не из стыков, а со сливной пробки радиатора... За время прогрева на снегу остаётся 3-4 капли антифриза.... Думал у меня у одного такая ерунда...
#32 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Жесть. Сегодня ночью тоже лужицу заметил под радиатором. Радиатор оригинал. Щас с фонариком смотрел, стык бачка нижний влажный.Я уж думать начал, что у меня антифриз замерз ночью
![]() Завтра еще посмотрю, течет или нет.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
#33 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В точку
#34 |
Вес репутации: 69 ![]() |
Тоже на морозе подсыкает немного.
Текут я думаю потомучто неоригинал, купи оригинал за двацулю, врятли течь будет.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#35 |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
У меня тоже течёт на морозе со стыка радиатора и бачка. Вожу в багажнике литровую бутыль тосола. Подливаю...
#36 |
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
Прошлой зимой была такая же фигня на холодную тек по стыку с расширительным бачком до весны доливал антифриз и ездил весной решил разобраться снял радиатор отвез на опрессовку показало, что все герметично заодно решил снять расширительный бачок и поменять уплотнительное кольцо (кольцо купил заранее) сняв бачок увидел, что там две канавки на которые можно поставить это кольцо я по не опытности подумал, что их должно быть два и поставил новое кольцо в дополнение к старому и собрал радиатор приложив определенные усилия бачок не желал садиться с двумя кольцами я узнал потом, что кольцо должно стоять одно, но разбирать уже не стал этой зимой уже неделю морозы 26-29 течи нет тьфу-тьфу, какой фирмы радиатор не знаю машина была куплена с ним.
BMW 325 |
#37 |
Тоже течет радиатор, хотя летом ставил новый, 2 лужицы под бампером((((
Нас оказывается очень много))))
BMW 318i 96г. sedan М43 |
#38 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 45 ![]() |
+1, тоже присоединюсь, обнаружил сегодня на снегу зелёные капли антифриза в районе бочка радиатора,не много но есть
ПС мороз-25 - 28
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#39 |
nesvytoj
Ого сколько нас... Чувствую придётся писать коллективное письмо в BMW, с угрозами что если они не исправят в дальнейшем все косяки по радиаторам, то мы все в один день пересядем на калины... ![]() Добавлено через 34 секунды Точь в точь как у меня.... |
#40 |
nesvytoj,Тогда уж на калину спорт
#41 |
nesvytoj
#43 |
тож две капли цыкнуло сегодня..завтра меняю ну его нафиг подведет при -25 точно
#44 |
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 40 ![]() |
Всем привет, аналогичная проблема, радиатор новый.
Не знаю, что и делать. ![]() Как начинает остывать, так сразу начинается течь, пошла уже 2-я 5-литровая баклашка.
БАЗ ... Баварский Автозавод BMW e36 320I coupe 1995... |
#45 |
Вес репутации: 42 ![]() |
тоже течёт на холоде...это особенность наших радиаторов и всех у которых бачёк встроен в радиатор.
Выход: радиатор для жарких стран (у которого бачёк отдельно от радиатора)! уже заказал, должен сегодня завтра приехать. На след неделе буду устанавливать с фото если нужно. + наверно буду снимать клапана печки и перебирать, если нужно тоже сделаю отчёт. пс: Вы так за зиму на антифризе разоритесь у меня щас не течёт т.к. уровень упал до определённой метки, печка конечно плоховать греет на ХХ но это не беда.
#46 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Смирнов мл., давай устанавливай, посмотри что да как у тебя будет
Только мне кажется, что это как мёртвому припарка... Боковины всё равно пластиковые
BMW E36 M50B20 |
#47 |
Сказал(а) спасибо: 38
а у меня не текет.... пару капель падает.. и то с болтика для слива антифриза
раздраконенный весь...
#48 |
Вот именно, что у меня например с болтика ничего не течет, а течет с какай-то фиговины рядом с болтиком, она находится на днище радиатора, какая-то зелененькая прямоугольная кнопочка что-ли, но она ходит туда-сюда(вверх и вниз)...
#49 |
ну рас уж сами производители пишут что не судьба, то наверное ничего не поделаешь, одна рекомендация, если есть сигналка с турботаймером, то заводить на каждые пару часов, чтобы машина не успевала полностью остыть, да, дорого по бензину , но пожалуй это проще нежели замена, и не факт, что все нормально будет
#50 |
У нас минус 32 уже было
Тоже где то подтекает,бесит жутко т.к. воняет в салоне антифризом,а он как бы ядовит до кучи.Грешил на печку,но нет. Поменял крышку радиатора,но пока грешу на расширительный бачек и сам пластик радиатора.
