#26 | |
![]() Регистрация: 27.11.2003
Моторчик печки
#27 |
![]() Регистрация: 16.10.2002
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 72 ![]() |
Моторчик печки
str328, звуки разные бывают... Как всегда, аборт по телепону. Но снимать моторчик-гемор по любому...
Will work for gas ... |
#28 | |
Моторчик печки
#29 |
![]() Регистрация: 14.11.2005
Моторчик печки
Моторчик - моторчик
крутись ты родноой... У мення трабла в том что... маторчик начал епать мозги на 1-2 скоростях, крыльчатка муфты разболталась, потом они перестали на их функцианировать=(( дале последовало и с 3 скоростью... терь тока работает на 4-ой... вчера в час ночи вытащил быренько моточик и увидел что, шарнир маторчика разболтан до безобразия... дале приходит две мысли 1. Купить Б/у маторчик - 1000руб 2. Купить Новый моторчик - 100 бачей непомню точные цены посидел покумекал и тут гений конструкторской мысли пришол в мою головоу, надо в то само место где выходит данная крепежная сисетма из начальна которая не болтается сделать фиксатор в виде заглушки... и залить смазкой... вощем вот=)) не знаю чем закончится но как зделаю скажу всем как ента шняга работает и продлевает жызень вашим мозгам;)
BMW E36 318i M40 |
#30 |
1980
как узнать чье сопротивление?
сименс или еще кто???? и, прочитал тут что надо откручивать со стороны водителя, а в сервисе смотрели со стороны пассажира! может это зависит от наличия кондея (у меня его нет) |
#31 |
![]() Регистрация: 18.10.2005
Вес репутации: 66 ![]() |
а у меня прикол
крышка на вентиляторе отходит когда дворники включаешь промоталось гдето крепление(скобки) на крышке и потом начитается полная фигня если включить печку а потом дворники то такое....ух надо лесть опять ее ставить на место заказал скобки новые
было E36 318 |
#32 |
![]() Регистрация: 29.01.2006
У меня тоже кондера нет, блок баластных сопротивлений, не знаю правда какой фирмы, был со стороны пассажира, за бардачком...на сколько я помню....слева.
#33 | |
1980
:D Со стороны водителя точно нет. А вот с пассажирской.... куча всего Как они выглядят??????? :?: |
#34 |
![]() Регистрация: 21.08.2006
Что зачищат то надо в этом блоке? Вытащил этот дэвайс, зеленый брусок с выходящими контактами оттуда. Никаких пружинок не вижу. Подскажите, снимать эту резиновую фигню?
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая |
#35 |
![]() Регистрация: 03.11.2004
Вес репутации: 48 ![]() |
Слушайте мужики, хватит уже про ети резисторы.
:twisted: Их бывает 2 вида, для машин с кондеем и без, соответственностоят они в разных местах. Тот что для кондея ток менять. После рестайлинга на машинах с цифровым кконтролем ставился так назывемый ежик. по сабжу: снять щетки, пластиковый кожух под щетками, экран моторного отсека, крышку кожуха моторчика. Далее окунуть что нибуть типа спицы в моторное масло и смазать этой спицей оси подшипников скольжения моторчика :wink: . В других вариантах без снятия - замены оного не обойтсь
X3 SD ![]() |
#36 |
Тьфу блин на дату поста не обратил внимания,
Gammy Менять к едреней фене - рекомендую на новый. Ты точно уверен, что он дохлый?
X3 SD ![]() |
#38 | |
![]() Регистрация: 24.03.2005
Вес репутации: 47 ![]() |
M50B25 купе 92 |
#39 |
![]() Регистрация: 09.09.2006
Здраствуйте,я ваш собрат по трагедии.У меня тоже печка дует только на четвертой скорости.Хотя меня ето сильно не достает.Уже год как неработает.Зумой я просто включял переключятель на первую скорость,когда едеш теплый воздух по немногу поступает в кабину,как видно под напором встречного воздуха.Так и согревал салон,иногда включая четвётую когда совсем холодно становилось.Но нужно все-таки сделать.
Сегодня попробовал найти етот блок сопротивлений,но не нашел.Снячало снял кусок панели под рулем.Кто-то из писавших в етой теме писал что нужно снять ,,торпеду".Незаю торпеда ли ето,но когда снял ету чясть,то я не обнаружил ни каких блоков которых можно потянуть за провода.Он что не зафиксирован никак? Потом сняв бардачёк с другой стороны я тоже ничего подобного не обнаружил. У меня е36 93 года 2.0 литра.Может ли кто подсказать поточнее где он находится и как выглядет? |
#40 |
Неужели ни кто не может точно сказать где находится ето блок сопротивлени и как выглядет.Может ли он выглядеть как черная коробочка?
#41 | |
![]() Регистрация: 10.08.2006
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. Дурная голова ногам покоя не дает.
#42 |
![]() Регистрация: 25.09.2007
пытался найти тему про замену сабжа до начала работ, но поиск меня подвёл. :cry:
немного опишу моё 5-ти часовое приключение по замене моторчика на 6-ти цилиндрах с кондеем. причина замены: печка постепенно перестала работать во всех режимах, кроме 4-го, а потом стали проявляться перебои и на нём. Периодически в салоне пахло горелым. ЕТК по вину выдал один вариант моторчика, Екзист предложил неизвестного мне производителя стоимостью 6 тыс. Пришёл моторчик с двойной крыльчаткой фирмы Siemens, после чего я вспомнил чей-то пост о том, что печки бывают либо Бехр, либо Сименс. упущу историю, как снималась вся торпеда :D это была удручающая картина :shock: :D зато протёр всю пыль в местах, куда не совалась рука сервисмена :D после этой процедуры замена микрофильтра показалась плёвым делом. Сняв торпеду, мы увидели, что стоит отопитель Behr, и что вентилятор надо менять из моторного отсека 8) :D В этот момент я хотел вызвать такси и ехать домой :D Сняли решётку, перегородку, клапан забортного воздуха, отщёлкнули зажим моторчика, и поняли, что его не вытащить. Виделось два варианта - снятие трапеций дворников, либо демонтаж клапанной крышки. Мы выбрали второе :D Прокладке было всего полгода, поэтому я не парился о её замене. К моему удивлению, мотор с крыльчатками Siemens очень даже подошёл к отопителю Behr, но о том, будет ли он крутиться мы сможем узнать после сборки почём зря разрушенного салона. Снятый мотор производства Bosch прокручивался рукой с большим трудом. Спустя два часа печка заработала, но только в 4-ом режиме. После небольших манипуляций с блоком сопротивлений, она задула на всех режимах. За три дня не было не одного сбоя в работе. 8)
BMW Е36 325iA`93 dunkelblau |
#43 | |
![]() Регистрация: 21.05.2003
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75 ![]() |
#44 |
![]() Регистрация: 19.11.2010
Автомобиль: 318i e36 1993
всем привет. Скажите пожалуйста, что может быть с печкой , она не работает вообще а как только ударяю в нижний край лобового стекла рукой начинает работать но не равномерно. ЧТО это может быть ???
#46 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Алекса,бить машину вообще нельзя
![]() M@K$,конечно можно ![]() чёй-то настроение сегодня бесючее ![]()
#47 |
![]() Регистрация: 20.11.2010
Автомобиль: 320 coupe 93.
У меня тоже печка дует только на 4ом режиме.И ето чинится как я понял чисткой контактов или заменой блок сопротивлений?
но у меня есчо проблема. На 4ом (единственном што работает)режиме печка дует тёплым(замечю не горячем) воздухом только на лобовое,а во все сотальные места( Центральная,на боковые стёкла,ноги) холодным воздухом(((((( Подскажите пожалусто што ето может быть? (e36 купэ 93г m50b20) |
