Старый 02.12.2010, 21:48   #1
evro
Аватар для evro
evro Нейтральная репутация
НЕ ЗАВОДИТСЯ УЖЕ МЕСЯЦ!!!!
Машину возил на три СТО,никто не знает в чем дело,
все датчики рабочие 100%,искра слона завалит,насос,форсунки,компрессия 12,коллектор впускной снимался и все прокладки заменены,метки проверенны.
Последний раз работала на холостых и ровно,без лишних звуков,но при попытке нажать на газ стреляла во впуск. Теперь даже не заводится,пытается схватить и все!!! Закрываю рукой гофру впускного коллектора,а воздух двигатель не тянет,что это??? В камеру сгорания не поступает воздух,почему??? У кого какие мысли,посоветуйте. Мотор M42,купе 318,93 год.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 22:01   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
расходомер отключи, вкрути вместо лямбды манометр, может каталик устал и вызхлоп забит?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 03.12.2010, 11:13   #3
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Бензин ? Бензофильтр?
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 11:51   #4
Вес репутации: 311
evro, а значит и нет там никакой компрессии,если воздух не сосёт! Принцип ДВС знаешь? Бенз должен мешаться с воздухом соотношением 1 к 15.Если не так,то не заведёшь,особенно в мороз и особенно без компрессии.
Старый 03.12.2010, 12:25   #5
m-avto
, Олег. Мне эта фраза больше всех понравилась
Старый 03.12.2010, 12:44   #6
bysky
Аватар для bysky
продам ведро компрессии, не дорого, в личку!
Старый 03.12.2010, 12:46   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
косяк с фазами газораспределения либо клапанам пи-----а, как вариант еще ДМЕ наелся .
Заслонки живые и рабочии? Сними вообще расходомер и попробуй завести. Клапан ХХ живой?
Старый 03.12.2010, 12:53   #8
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
Была похожая проблема, на холостых работала, а когда давал газу то начинала стрелять и глохла! Потом не заводилась вообще. Искра была и свечи вроде бы мокрые были. В результате заменил топливный насос и все ок. Не хватало давления бензы.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 13:28   #9
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
+1 к бензонасосу. то что он жужиит ещё не значит что он даёт нужное давление. оооооочень долго сам с этим и...ся
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 13:36   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
если есть катализатор, то он рассыпался и законопатил выхлоп. Раз компрессию можно было пмерить, значит клапана - выпускные, хотя бы, работают правильно. Проверяй выхлоп.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.12.2010, 13:37   #11
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
а может это дпкв мозх парит что тот не знает када прыскать или поджигать... зубчатый шкив кв правильно стоит?
Старый 03.12.2010, 14:03   #12
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
Катализатор !
Старый 03.12.2010, 14:36   #13
ю л я
ю л я Нейтральная репутация
Завелась? И что было? Один чел задним ходом забил глушак песком. Отъехал немного и захлох. Консилиум человек 10 пару часов ломали голову. Свидетель происшедшего на спор через минуту завёл, предварительно убрав песок.
318is coupe m42 e36 некогда скучать
ю л я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 15:09   #14
Вес репутации: 311
Ну ктонить принесите гадальные карты!
Старый 03.12.2010, 15:57   #15
bysky
Аватар для bysky
Олег у меня есть.... раскладываю)
Старый 03.12.2010, 22:16   #16
evro
Аватар для evro
А что может быть с ДМЕ если искра есть? Компрессия как сказали на сервисе 12. Т.е. клапана и поршневая на месте???
Датчик расхода воздух вместе с фильтром снял и рукой закрыл гофру,завожу-а воздух двигатель не тянет,так чуть чуть и все! Т.е на датчик можно не грешить,бензонасос проверил-все норм и вообще если что то полетит из электроники машина плохо но заведется.
дпкв новый,как проверить положение шкива?
Старый 03.12.2010, 22:55   #17
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Его вроде по другому не поставить.
Смотри кат, или попробуй без лямбды завести.
попробуй подцепи другой DME.
Чудес не бывает
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 04.12.2010, 13:07   #18
evro
Аватар для evro
причем тут ДМЕ,двигатель воздух не тянет. Закрой воздушный фильтр рукой и а кто нибудь пусть заведет....
Старый 05.12.2010, 00:35   #19
Demon`
Аватар для Demon`
так катализатор есть у тебя?
карбюратор не сосает маховик земля цепляет не сосёт значит смотреть надо впуск и выпуск у моего знакомого была такая #### с катализатором заводилась езала бывала глохла а потом вообьще заглохла бились бились над проблемой а окозалось каталезатор рассыпался и забил выхлоп! вырезали его и усё!
Старый 05.12.2010, 12:23   #20
evro
Аватар для evro
Так как не одно СТО мне не помогло решил разобраться сам в чем дело. Итог, форсунки льют много бенза из-за чего заливают свечи. Думаю барада DME.
Старый 05.12.2010, 13:51   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Думаю барада DME
Вот как ту можно давать какие то советы.
Это ты сам себе советы даёшь? или кому?
Давление в рампе у тебя какое???
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 06.12.2010, 17:56   #22
evro
Аватар для evro
насос рабочий. говорю мастера с толку сбили,сколько людей столько мнений,по трем сто на веревке таскали (((. и вообще с такой техникой никогда не общался. поменяю DME отпишусь. за мнения и советы искр.благодарность.
Старый 06.12.2010, 19:37   #23
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
насос рабочий
Заметь, я тебя не про насос спрашивал, а
Сообщение от maxl Посмотреть сообщение
Давление в рампе
Мозги махнёшь, отпиши
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 06.12.2010, 23:40   #24
evro
Аватар для evro
насос и датчик рабочий). Снял крышку на dme,а там дорожка в двух местах подгоревшая,думаю из за того что датчик коленвала сувал волговский.
Старый 09.12.2010, 21:59   #25
"""виктория"""
для того чтобы машина запустилась нужны 2 действия- искра и подача топлива. если все есть возможен датчик коленвала и последнее такая проблема была подняли машину и выкрутили лямбдазонд, образовалась дырка от него и машина запустилась, оказалось наглухо забит катализатор.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
