Старый 09.12.2010, 22:06   #26
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Сообщение от """виктория""" Посмотреть сообщение
чтобы машина запустилась нужны 2 действия- искра и подача топлива
Эта поговорка только на карбюраторных канает. На инжекторе всё иначе. Просто подачи не хватит, давление должно быть, да и действий там далеко не 2 их целая куева туча.
возможен датчик коленвала
При неисправном датчике коленвала, искры не будет.
Да и автор уже отписал что DME погорел.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 10.12.2010, 09:28   #27
evro
Аватар для evro
evro Нейтральная репутация
не завелась
dme тоже поменял и не как. может к бабке оттянуть? схватывает, стрельнет во впуск разок и все. как будто метки сбиты,но они вроде на месте (смотрели на 3-х сто). как точно проверить метки самому,есть хитрости какие?
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 11:16   #28
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Ответь же на простой вопрос, без затей: выхлопная чистая? Проверял?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 10.12.2010, 12:19   #29
evro
Аватар для evro
не
проверил,чистая. лямду снимал,пробывал без нее. может что не так делал?
Старый 10.12.2010, 13:12   #30
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
глянь тут и тут про метки.
вроде (хотя точно не помню) когда зафиксируешь маховик в вмт1ц, то большая прорезь шкива кв должна будет смотреть на дпкв.
эт да, что шкив по другому не наденешь на звезду - там шпонка должна торчать посадочная. Но я в свое время (при посадке звезды на вал, молотком забивал и..)эту шконку вогнал внутрь звезды, так что теперь никаких ограничений и шкив можно посадить поразному - потому нужно внимательно помнить когда шкив насаживаю.
по поводу чистоты выхлопа.
проверяешь так...
выкручиваешь лямду (оччень трудное занятие),
вкручиваешь вместо нее манометр,
крутишь стартером двигатель,
следишь какое давление показывает.
если не больше 1.2бар то с выхлопом все более-менее...
Добавлено через 8 минут
и еще по хлопкам - что за свечи стоят? с каким зазором? давно меняны?
Старый 10.12.2010, 14:24   #31
evro
Аватар для evro
не
стояли денсо прошли не больше 5 тыщ,сунули новые бриск,разнеци нет. как не заводилась так и нет...
Старый 10.12.2010, 18:11   #32
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
может открутить вообще переднюю часть выхлопа от выпускного коллектора? чтобы просто исключить этот момент
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 18:23   #33
evro
Аватар для evro
ооооййййй,там с 93 года нечего не откручивалось. и зачем,если лямду можно выкрутить это же проще.
Старый 10.12.2010, 18:31   #34
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
а давление в выхлопе мерил когда лямбду откручивал?
Старый 10.12.2010, 20:58   #35
evro
Аватар для evro
нет. монометр через переходник накручивать?
Старый 13.12.2010, 12:32   #36
x-500
это может быть далеко не проще... как повезет.
да все равно. полюбому
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
возможно даже просто выкрученной лямды может быть достаточно как и открученной приемной??
Старый 16.12.2010, 16:05   #37
evro
Аватар для evro
эта тачка меня доконала. дме поменял,бензонасос поменял,дпкв поменял,свечи поменял,лямду выкручивал. бензин льет,искра есть,а не заводится. что это???
Старый 16.12.2010, 16:07   #38
Вес репутации: 309
evro,мотор, осталось его починить
Старый 16.12.2010, 16:08   #39
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
evro, клапанную вскрывал?
Старый 16.12.2010, 16:14   #40
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
evro, ты в каом рай-оне живёшь?скинь номер тел
если что типос один может подьехать глядишь поможет!
Старый 16.12.2010, 21:11   #41
evro
Аватар для evro
не заводится
вскрывал,метки на месте. что еще смотреть?
Старый 17.12.2010, 09:10   #42
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Может высоковольтные провода перепутаны
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:44   #43
x-500
может лопата расходомера залипла закрытой... :-\
Старый 17.12.2010, 19:34   #44
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
а фары протирал?
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 10:57   #45
evro
Аватар для evro
б....ь,фары,точно,пойду попробую
Старый 20.12.2010, 17:03   #46
pvp
Аватар для pvp
Автомобиль: 316i e36 1993г
pvp Нейтральная репутация
автор, отпишись как сделаешь , а то у меня тоже встала машинка, искры нет правда. на сервис щас для меня не вариант тащить.
Моя машина BMW 316 m40 1993г
pvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 18:01   #47
evro
Аватар для evro
все что написано выше,все проверенно несколько раз и ничего не помогает.
свечи заливает!
может какой нибудь проводок очень нужный отломился???
Старый 20.12.2010, 18:11   #48
x-500
сигналко точно снятая с охраны и выключена?
Старый 20.12.2010, 18:18   #49
evro
Аватар для evro
да
Старый 20.12.2010, 18:48   #50
x-500
катушку менял?
мозги менять пробовал?
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
