Старый 29.11.2010, 13:18   #51
Feniks177
Аватар для Feniks177
Feniks177 Нейтральная репутация
Вода в багажнике
Ни кто не сталкивался с такой проблемой полная ниша запаски воды и заднее сиденье мокрое с левой стороны??
Feniks177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 14:02   #52
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
жестоко,ты на ней случаем не плаваешь ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 30.11.2010, 19:05   #53
Feniks177
не не плаваю но все же очень хочется разобраться что к чему
Старый 10.12.2010, 02:22   #54
Feniks177
неужели ни кто не поможет??((
Старый 10.12.2010, 06:03   #55
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
у меня тож вода только как я понял это конденсат с холода в тепло с тепла в холод и все у мя только зимой такая штука
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 16:05   #56
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
В нише запаски штырь снимается с кузова поворовом на 60 градусов (вроде по часовой проще довернуть), попробуй снять и посмотреть.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 16:48   #57
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
присоединяюсь к вопросу, откуда вода непонятно, буду искать летом
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 17:26   #58
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
у меня было плохо вклеено заднее стекло. через резинку стекла текло. сними заднюю полку и обшивки стаканов и после мойки корхером глянь откуда вода.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 19:06   #59
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
Проверь водостоки, которые идут с люка крыши
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 22:57   #60
Feniks177
вот я тоже думаю это люк течет
Старый 09.01.2011, 01:28   #61
mystic_mind
Аватар для mystic_mind
mystic_mind Нейтральная репутация
С задних гнилых арок крыльев тоже неплохо наливает и в салон и в багажник...
e36m40b18 92
mauritiusblaumetallic продана
e36m50b25 в разборе
subaru forester sf5 s/tb
mystic_mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 10:33   #62
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
у меня тоже вода появляется после дождя. но только где запаска возле аккумулятора. все обшивки сухие резинка багажника целая. воды не много грамм сто. откуда может попадать, подскажите?
Старый 04.02.2011, 11:05   #63
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
kahyrman,
Скорее всего через вентиляционные отверстия по бокам под бампером. Такая же фигня и у меня тоже в дождь или когда снег тает. Периодически воду убираю.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 12:39   #64
kahyrman
Аватар для kahyrman
завтра бампер наверно сниму и посмотрю, что к чему.
Старый 04.02.2011, 12:48   #65
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Сообщение от mystic_mind Посмотреть сообщение
+1
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
возможно те, что в багажнике..
Я у себя обнаружил именно недозакрытые вентиляционные и маленькую гнилушку - все исправил, вродь не должно терь заливать, но надо будет посмотреть на досуге
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 19:57   #66
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
у меня touring,такаеже фигня,люка нет.Весной буду смотреть ща холодно.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 23:08   #67
kahyrman
Аватар для kahyrman
сегодня заглянул , вентеляция сухая и целая. обноружел что из под заднего фонаря влажно. открутил 4 болтика, а он не вылез???? наверно примерз. дело под вечер было, собрал, причину вроде выяснил.
Старый 06.02.2011, 00:37   #68
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
kahyrman, наверное он как и большинство фонарей на герметике...чтоб не тек..
Старый 15.04.2011, 13:13   #69
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Вобщем вот )
и что делать с заслонками этими ?
Подкрылок вроде на месте, обычно в дождь когда поезди6 туда залетает вода. И там щель видна, не до конца заслонка, из за этого чтоль льется в запаску ?
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 01:06   #70
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Blade Dancer, вот на фото заслонка у тя стоит изнутри. а надо снять с защелок снаружи и перевернуть. то есть защеки должны оказаться внутри.
блин тока недавно снимал бампер и совсем забыл про эту заслонку
Старый 16.04.2011, 16:36   #71
Blade Dancer
Не совсем коне6 понял как заслонку передвинуть, это бампер снимать надо ((( И почему она стоит тогда не так как надо ?! Вроде ж прально она, чтобы выпускать воздух, она наружу открывается.
Старый 17.04.2011, 22:05   #72
Jora
Аватар для Jora
Blade Dancer, кстати реал не понятно. если переставить то получается заслонки будут внутри и как они будут выпускать воздух???
Старый 18.04.2011, 00:09   #73
Jora
Аватар для Jora
ко мне в свое время приезжал автомобиль, у которого они смотрели вниз, но стояли с внутренней стороны
какой идиот так ставил я не знаю
но вода заливала аккурат в багажник
единственно что можно предположить и сделать так это перевернуть чтобы заслонки смотрели вверх. иначе если их поставить снаружи то заслонки будут смотреть вниз но и открываться они не будут
Добавлено через 37 секунд
а если поставить вверх то они постоянно открытые будут
Старый 15.05.2011, 11:11   #74
Jora
Аватар для Jora
ау,кто нить решил вопрос
Старый 15.05.2011, 11:50   #75
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Jora, у Blade Dancer'a на фотках все правильно установлено и ничего переворачивать не надо!
У меня тоже попадала вода в нишу запаски, снял все обшивки и залез в багажник с фонариком. Попросил друга снаружи обливать машину из пятилитровки. В момент обнаружил протечку из под уплотнителя фонаря.
В твоём случае можно в багажник засунуть друга и повторить мой экпириенс. Если не поможет, то погонять по лужам.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
