Старый 05.11.2010, 00:49   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Как проверить тормоза?
Заменил перед колодки и диски,перебрал суппорта,а тормоза все одно кажутся вялыми Пробывал на других авто на раф4 тормоза резкие,сразу цепляют,а у меня как кисель. Попробую еще раз прокачать тормоза может воздух остался.
Какие еще причины могут быть? Как проверит вакуумник,может он подсасывает и слабое разрежение создает? Педаль тормоза имеет пустоту в начале нажатия и при накачке не колом стоит а подпружинивает.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 00:54   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
А жидкость тормозная, когда последий раз менялась?
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 01:01   #3
ClubbeR
Аватар для ClubbeR
Автомобиль: BMW 320 touring
ClubbeR Нейтральная репутация
Скорее всего в системе остался воздух. Плюс новые диски с колодками должны приработаться.
ClubbeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 10:33   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
такое бывает когда не работают задние барабанные тормоза. Надо повести колодки.
Проверяется просто - немного вытяни ручник , пока он не начнет тормозить и покатайся.
В целом, если педаль тормоза проваливается до середины - это, скорее всего, проблема задних тормозов.
Последний раз редактировалось Ldir; 05.11.2010 в 10:41.
Старый 05.11.2010, 13:02   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
проверяется это так.
на заглушенной накачиваешь пидаллю тормоза и держишь-жмешь. потом заводишь двиг, не отпуская. педаль должна провалиться в пол или почти в пол и стать ватной. это значит с вакумником у тебя скорее всего все в порядке если тормозная жидкость не уходит никуда, т.е. уровень не меняетса.
Старый 05.11.2010, 13:03   #6
antoncher
тормозуха свежая,сзади диски.Уже проехал 200км вроде диски и колодки должны были прикататься.
Старый 05.11.2010, 22:17   #7
antoncher
Прокачал еще раз - воздуха не было.
Вот что заметил:
1.При заглушенном авто педаль набирает твердость камня на третьем качке,вроде норма. Когда завожу,то педаль немногопроседает,но не резко а плавно,вяловато,а не проваливается, это норма?
2.На заведенном авто хоть сколько качай педаль - она не каменеет,а остается подпружиненной, это норма?
3.Когда нажимаю педаль,то слышно из района педали шипение,будто давление стравливается или что то перетекает по трубкам,раньше не замечал такого,хотя может не прислушивался,это норма? Может клапан какой не держит?
Старый 06.11.2010, 01:01   #8
Ldir
Аватар для Ldir
а если 2 раза подряд нажать на тормоз, схватывает вверху?
Старый 06.11.2010, 01:05   #9
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
antoncher,вакумник
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 09:57   #10
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
О, у меня такая хрень, после того как поменяли колодки, диски, и тормозуху
Воздух?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 14:24   #11
antoncher
педаль каменеет при 2-3 качках педали при заглушенном авто.
попрошу соконфетников на своих авто прислушаться что происходит при нажатии тормоза на заведенном авто? Есть ли шипение в районе педали тормоза?
Попутно спрошу у знающих - почему при заглушенном авто педаль каменеет при накачке тормоза,а при заведенном хоть закачайся,но педаль будет мягкой? куда девается давление из магистрали при заведенном авто?
Старый 06.11.2010, 14:38   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
тормоза-то родные? не ///M?
645 ci сейчас.
Старый 06.11.2010, 15:09   #13
antoncher
все родное.
Старый 08.11.2010, 13:14   #14
x-500
никуда не деваетса - просто при том же ходе педали давление и сила прижатия колодок больше т.к. ваккуум помогает нажимать, потому жмется легко, а прижим сильнее.
Старый 08.11.2010, 18:24   #15
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
У меня тормоза в середине ватные. Нажимаешь - тормозит, середина - проваливается, и в конце опять тормозит. Зад барабаны - в них причина?
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 18:30   #16
у меня когда абс работала из-под педали шипело через 10 секунд после трогания с места, потом всё нормально становилось
абс работать перестала, шипеть перестало
Старый 15.12.2010, 00:46   #17
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
У меня тоже шипит когда на заведёной натормоз жму...
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
